Fordeo
Весь контент Fordeo
  1. Если моргает ИММО значит комп не видит ключа, начинай смотреть проводку, все минусы зачисти особенно что от мозгов идут! При повороте ключа начинает быстрее мигать или как мигало так и остается???
  2. Напиши номер мозгов! Ну если сумеешь прописать то эт хорошо!
  3. А у официалов был? они на счет прошивки скажут! Если новые мозги брать то все равно к официалам машину везти, ключи прописывать!
  4. Подскажите что за ошибка P1254 - Датчик педали 2 и контакт хх высокий сигнал (Pedal Correlation PDS2 and LPDS High) и как с ней справиться? С этой вылетела еще одна на самодиагностике Е199 но по ней вообще ничего найти не могу?
  5. Нашел проблему предохранитель F88 перегорел!
  6. Помогите! Пропал свет и ближний и дальний предохранители все проверил, Осталось только реле, подскажите какие контакты замкнуть чтобы напрямую попробовать без реле? И в чем еще может быть причина, На переключатель не грешу так как дальний отдельно идет, что еще может быть??? Горят только габариты.
  7. Так он сверху снимется? а по креплению подойдет?
  8. А температура двигателя какая должна быть примерно? на улице -15
  9. За что этот клапан отвечает и как влияет на работу двигателя? как его подцепить а то у меня с одной стороны есть разъем а с самого датчика идет два проводка оголенных. "справа это со стороны водителя или пассажира?Если водителя, то это возможно разъем противотуманок" правое крыло это по ходу машины! туманок нет, проверял включал туманки напряжения нет!
  10. Помогите разобраться с проводкой куда подцепить и на что влияет? 1Находиться с правой стороны впускного коллектора 2Находиться с левой стороны вп коллектора 3Находиться под правым крылом что за датчик и почему с левой стороны стоит такой же разъем а датчика нет?
  11. Доброго времени суток, у меня тоже возникла проблемка, после длительного стояния более 4 часов машина заводиться только со второго раза, первый раз когда заводишь набирает обороты примерно до 1000 и через 1-2 сек просто глохнет, такое чувство как будто работает на 2-3 цилиндрах, во второй раз спокойно заводиться и обороты поднимаються до 1100, нормально ли это или должно быть больше на холодную? и после прогрева обороты падают примерно до 950 и дальше не падают! Как нормально работает не знаю недавно взял машину и поменял двигатель!
  12. Да не за что если что обращайся!
  13. Нет. Но отправить смогу!
  14. У меня есть и крышка и в сборе, если что могу выслать!
  15. Брал в Красноярске мне тут ближе было! За 30 видел около Читы где-то полазь по сайтам найдешь!
  16. Я взял маздовский без навесного обошелся в 29! Работает отлично!
  17. Спасибо за ответ!
  18. Подскажите советом когда взял машину туманок не было да и нижней части бампера тоже так вот сейчас востанавливаю но не могу найти провода которые идут к туманкам. можете подсказать как они проходят от предов до туманок, Помогайте! Ну пожалуйста помогите хотя бы где примерно копать в каких пучках?
  19. А виноват то кто стошники или это износ какой или просто случайность?
  20. Не то, там получается шрус остался в сборе в колесе а вылетил вал вместе со стопором из шруса! Причем они его вытаскивали и затаскивали в сборе, а мне сказали что при вытаскивании развалился внутренний шрус и ему впоследствии собирать его, Возможно такое? Сейчас мне собрали все нормально но в чем была причина я так и не могу понять?!
  21. Помогите советом, снимали правый вал в сборе на СТО чтобы подлезти к двигателю потом поставили не знаю как но когда я от них начал выезжать и повернул вправо задним ходом у меня вылетел привод с внешнего шруса. Это выработка или не правильная установка?
  22. Нашел причину, во время снятие блока была повреждена проводка из за этого и не видел! Сейчас все ОК!
  23. Здравствуйте Подскажите полностью последовательность снятия и установки двигателя? 2,0 литра автомат, хочу маздовский воткнуть после перегрева своего!
  24. Подскажите провода от кнопки овердрайв куда подцепляються а то у меня с ручки акпп просто так свисают? Мондео 2001г
  25. Доброго времени суток! Подскажите хочу поставить движку от мазды, есть ли какие нибудь приграды для этого? Моя перегрета и ГБЦ повело. Переберать дорого контрактный двигатель нашел за 30.
