MrOndrya
    Челябинская область
    Ford Mondeo 2.0 2008 Ambi Бельгия
532 просмотра профиля
Достижения MrOndrya
  1. Аудио пакет 1 (Генк).Premium Sound System 265 Вт + Датчик парковки + Круиз Контроль. 9 динамиков (вкл. Сабвуфер установленный вместо запасного колеса), Громкая связь для моб телефона Bluetooth, порт USB для подключения медиа ( MP3-плеер, iPod, iPhone)35 500 руб
  2. Привет всем. Тоже интересует замена катализатора на паук 4-2-1.... Вот что нарыл в инете..... Паук 4-2-1 MG-Race...http://www.mg-race.su/doc/index.php?ID=86 Цена 9680 руб нержавейка, по качеству лучше стингера( где то читал), но и нарыл вот это...http://www.youtube.com/watch?v=TfILeADbyEA. И еще про замену на ФФ2 http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/rusrom/journal/4062246863888409211/. B-Tuning...http://www.b-tuning.ru/Page336.html.. Установка Stinger на ФФ2...http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_ii/metalstar/journal/127419/ P.S. Если кто поставит паук 4-2-1 на моню отпишитесь, интересуют ваши впечатления. Дружественная тема на ФФклубе....http://ffclub.ru/topic/269454/.
  3. Форумчане, нужна схема кнопок КК , что с чем замыкается и через какие резисторы. На Этизе не нашел.
  4. Сонька рестайл( две антенны) и сонька дорестайл, абсолютно два разных аппарата по железу, но одинаковые по функционалу....
  5. А как совместимость с Конверсом?
  6. Тот же мультик (мульмедиацентр) только от "бредового" (брендового) производителя с ценой в космос.....
  7. Инересная у вас ситуация???? У меня когда глушишь авто... отключается Сонька.... и разрывается Блюпуп...... но вот когда Сонька работает, что с блюпупом...ХЗ, надо проверить..!
  8. Фон появился после установки блока ВТ? Проводку сами делали?
  9. C кнопками на руле и конверсом дружит?
  10. http://www.ford-mobi...ownloadsUpdates Я не могу начать Форд Audio процесс обновления, что я могу сделать? В некоторых случаях это может быть необходимо отделить скачали "Ford Audio Update" файлов. Пожалуйста, выполните следующие действия: Скачать "Ford Audio Update" файлы и сохранить zip-файл в любом месте вашего персонального компьютер Откройте "Ford Audio Update" Zip-файлов Извлечение только " BVC. »и« ВПЗ. файлов, соответствующих текущим языком голосового управления на самом высоком уровне каталога свою флешку »: Английский: 8M5T-14D511-AV Немецкий: 8M5T-14D511-BV Французский язык: 8M5T-14D511-CV Испанский язык: 8M5T-14D511-DV Итальянский: 8M5T-14D511-EV Португальский: 8M5T-14D511-FV Турецкий: 8M5T-14D511-СП Пример для английского языка: Выбрать файлы "8M5T-14D511-AV.bvc" и "8M5T-14D511-AV.vbf". Извлечение как с Zip-файлов и сохранять их в папке верхнего уровня вашего флэш-накопителя. Пожалуйста, убедитесь, что нет других файлов, чем " . BVC "и" . ВПЗ »доступны на флэш-накопителе. Далее с шага 2 Инструкции Форд Audio Update. Примечание: Изменение языка голосового управления этой системы не представляется возможным. На автомобилях, оборудованных радиостанциями TravelPilot NX язык голосового управления может отличаться от требуемых файлов языке, упомянутых выше. Пожалуйста, выберите соответствующие файлы языку.
  11. Возможно это сделано специально.......для подключения камеры заднего вида.
  12. Так попробуйте с питанием. На вашей новой магнитоле скорее всего присутствует провод с надписью Antena, на этом проводе появляется +12 В после включения магнитолы. Из описания сего девайса ни фига не понятно, что внутри этой коробочки находится..... усилитель, сумматор (суммирует сигналы FM и AM), фильтр помех или еще что....ХЗ. Но то что он для Форда..... может это то что нужно..... Белый разъем - усилитель FM питается по кабелю через разъем с магнитолы. Черный разъем - усилитель FM+AM питается по отдельному проводу от бортсети авто. Да. P.S. Hа рестайловом Моне (как на всех современных авто) применена хитрая антена (вернее 2 шт) к белому штекеру через усилитель подключена FM антенна (аналог - штырь на крыше), а к черному через усилитель FM/AM ДИПОЛЬНАЯ антенна (аналог - два горизонтальных противоположных штыря или рамки и т.п. настекольная БОШ), от размеров этих штырей (рамок) зависит качество приема. А вот как эти антенны работают.... вместе или отдельно....ХЗ. Все что смог найти в инете изложил здесь.....
  13. Сможете.....но придется поколдовать с разъемами ( например здесь пост 828 и здесь пост 857)
  14. Я так понял, что вы хотите вместо штатной 2-Din магнитолы (6000CD или Sony) установить ,что-то другое и подключить к штатной антенне? Проблема однако....т.к. судя по вашей подписи у вас рестайловый авто.....в этих авто в качестве антенны используются нити обогрева заднего стекла + дополнительные нити вверху заднего стекла и все это подключается через антенные усилители (2 шт. один для FM, другой FM+AM, находятся за обшивками задних стоек) причем к одному из них (белый разъем, усилитель FM) по кабелю подается напряжение питания усилителя от магнитоллы. Проще поставить штыревую антенну от дорестайла или настекольную типа Бош.(ИМХО). Но можно попробовать подключиться к черному разъему (усилитель FM+AM, у него питание приходит из вне, а по кабелю только радиосигнал) По вашей ссылке изображен внешний антенный усилитель ( либо что-то подобное), к дополнительному проводу как правило подключается + напряжения питания (+12В), а заземление приходит по коаксиальному кабелю (оплетка основного кабеля).
