qazontin
Весь контент qazontin
  1. вернемся к предохранителям Блок силовых предохранителей F16-F19 закрыт платиковой заглушкой. Как получить доступ к F16 ?
  2. Вопрос по штатному месту установки электрофена (доп отопителя): снял со стороны пассажира накладку пола, за ней открывается корпус печки, закрытый двумя трубками горячего контура и стальной пластиной. Судя по картинке в элькате http://www.elcats.ru...%B5%D0%BB%D1%8C где то в этой обл должен быть установлен в горизонтальо положении фен. Где именно он раcположен и как монтируется\демонтируется?
  3. заизолированы то они будут, но получится жесткая колбаса в гофре, и в ответ порвёт гофру от напряжения при изгибе, так что мягкий провод с соответствующей условиям изоляцией самое оно.
  4. Разобрался сегодня с замком. Неполадка была в зацеплении рычага, открывающего замок, с червяком (в составе червяк - колесо - мотор), в результате чего при нажатии на кнопки открытия моторчик щелкал, но рычаг не продвигал. Замечание по демонтажу заблокированного замка со стороны капота: замок на 3-х винтах, сидит в раме капота плотно, поэтому понимать капот требуется аккуратно. У меня между замком и рамой капота была зажата солидная шайба. Втч благодаре ей поднятие капота шло внатяг, и был успешно выломан разьем из корпуса замка. Не смертельно, но неприятно. Поправил рычажок в механизме, поставил обратно - работает. чуть выше в топике сообщали, что при вкл зажигании механизм срабатывает надежнее, чем при работе от аккумулятора. Может и тут есть похожая связь.
  5. небольшим усилием (а точнее одни усилием) снять патрубок не удалось. Видимо припекся пластик к пластику. Попробую поймать момент, когда солнце прожарит подкапотное пространсво, может на теплое удасться раскачать и снять.
  6. а как отсоеденить патрубок вентиляции от перчаточного ящика? (вращающаяся заслонка снимается или как это происходит?)
  7. в процессе устранения данной неисправности столкнулся с затруднением: фишка имеет 4 контакта, у меня на одном приходит +12В, три других закорочены на нуль (один из них идет на лампу багажника). Где б подсмотреть электрическую схему узла, чтоб уточнить куда подать напряжение для открытия замка?
  8. вопрос по USB интерфейсу: машина осень 07 бельгия в вещевом отделении слева под рулем рядом с интерфейсным кабелем висит USB шнурок, второй конец прячется где то в глубине. При подключении к разьему телефона, на другом конце обнаруживается некое устройство, могущее считывать данные. В меню раздел юсб или ВТ не обнаруживаются, телефон по ВТ не коннектится. После замены акк-ра магнитолу перепрошивали,тк пин был забыт. Есть подозрение, что когда то был установлен юсб, но перепрошивка его отключила. Какие шаги посоветуете для проверки наличия аппаратной части, что нужно сделать по программной?
  9. проясните по лючку бензобака: при нажатии на крышку лючка, он открывается, защелкивается при блокировке замков (просто щелчок и двойной) лючок продолжает открываться, закрываться, горловина easy fuel позволяет вставить воронку. Это так задумано, что доступ к баку не блокируется или что то поломалось? речь о FMIV 2.0TDCi 2007 Ghia, сигналки нет
  10. по VIN стоит позиция: - Без отд.для перчаток с темп. контр.
  11. имелось в виду: воткнул передачу, боросил тормоз => на горке получил откат. (при переключении на ход, D или F, толчёк, и капот приподнимается/опускается не моментально, и в этот момент если тормоз не держать на горке имеем откат)
  12. дизель + акпп в горку при переключение из N в D начинает тянуть, если крутая горка и рано отпустить тормоз: откат назад (около десятка см) и останавливаетя.
