mondeo07
    Украина,Хмельницкий
    FM III 2.0 АКПП 2006 Chia Универсал
Достижения mondeo07
  1. Та не)),похоже на шруз , первый раз это случилось на подьемнике)), а потом я решил проверить на трассе, от чего ещё может быть такая вибрация?на меньшей скорости все четко при сбросе газа тоже все вибрации пропадают при плавном наборе их нет и на большей скорости?
  2. Вибрация на кузов при резком наборе скорости после 170-175км/ч два раза было после замены амортизаторов пропала вроде бы,что это могло быть ,что нужно проверить?
  3. Подскажите!после замены амортизаторов появился одиночный стук при начале движения с вывернутыми колесами и при выворачивании руля с крайнего левого положения в крайнее правое и наоборот в движении стука нету.
  4. Что делать если машина закрыта на двойное запирание и ключ перестал работать?
  5. на оригинале нет лысок под ключ,cнял старую она точно такая же и тоже без клейма ,вот только люфта на старой тяге не оказалось как говорили на сервисе(((
  6. Есть буковка N на резбе а вот клейма ford нету,оригинал может быть без клейма?
  7. Подскажите как отличить оригинальную тягу,заказывал в эксисте пришла тяга в оригинальной открытой упаковке)))?
  8. Подскажите где искать болт регулировки тормозной ленты, что нужно снять что бы его видно было?
  9. Подскажите номер болта регулировки тормозной ленты в cd4e
  10. Я не сильно наблюдал за температурой с включённым климатом может потом она и поднимается выше,меня больше волнует температура 98-100 без климата потом включается вентилятор и скидует температуру до 93-95 и это повторяется каждые 10-15 мин(((
  11. Подскажите, а можно смешивать оригинальное масло dp m5 и motorcraft mercon v,масло не было меняно но оно довольно чистое,думаю один раз слить и залить motorcraft mercon v при смешивании этих масел ничего не случится?
  12. У меня 105 , но тыс 5-6 проехал на разбитом наконечнике,мог ли он раздолбить тягу?
  13. Подскажите какой приблизительный ресурс у рулевых тяг,на сервисе приговорили правую тягу но у меня есть сомнения
  14. Подскажите а если слить старое масло и залить новое и не перемешивая повторить процедуру,какое масло будет сливатся остатки старого или свежее?и сколько за раз сливается одни пишут 3.5 другие 5?
