влезу в вашу тему с похожей проблемой .....большой расход ..на 10 литрах примерно 65км...грешу на расходомер потомучто при отключении ничего не меняеца ...подскажите как его проверить?или я неправельно чтото понимаю И дествительно интересно как катушку проверить? и если можно лямду тоже
если интересно то завтра фотки выложу но скажу что получаеца точ в точ как по заводу а по цене я отдовал 25 уе (1 подъёмник.кнопка.родная проводка в двери)
чтобы поставить все стеклоподъёмники надо.проводка в водительскую дверь с релюхой и 4 кнопками.на остальные двери проводка с одной кнопкой (проводка одинаковая на все три двери) от водительской двери до посажирской провода уже лежат остаёца проложить по три провода от водительской к задним и всё.электро от ручных подёмнико по креплениям неотличаюца.Сам недавно ставил
(блин)какие все горячие вместо ответа сразу в топку даже весь интерес с обращением какой либо проблемой желание проподает.а какая интересно нужна проблема чтоб уделии ей внимание.зачем тогда создан этот форум если твой вопрс резко в топку отпровляют.ладно и самое главное там на этих ссылках другие проблемные темы с тахометром и в поисковеке тоже не нашол. допускаю что может что-то не понял.тем более общение стало не интересным.УДАЧИ.
подскажите с такой непонятной проблемой.после того как заглушу авто стрелка тахометра ещё две-три секунды показывает обороты (примерно500-600) потом падает.
проблема не в познаниях.У меня мондео не первая машина и где какой датчик находица я понимаю.проблема в сокращёных терминах датчиков.Ладно вроде начал понимать что к чему.
друзья помогите с жаргоном названий датчиков например дтвв.дтож.кхх.хх.маф.и так далее
1. Измеритель массы всасываемого воздуха.
2. Датчик положения коленчатого вала.
3. Датчик положения распределительного вала.
4. Датчик температуры охладителя.
5. Датчик стрелки температуры охладителя
6. Датчик температуры всасываемого воздуха.
7. Потенциометр дроссельной заслонки TPS.
8. Датчик скорости автомобиля VSS
9. Датчик-выключатель давления жидкости ГУР.
10. Дифференциальный датчик давления отработавших газов.
11. Кислородный датчик (ЛЯМБДА-ЗОНД).
спосибо за ответы уменя там шланга никаково нет просто втулка .а ресунок оченнь интересен правда мало что понял например что это за квадратные штуки сверху и где они стоят?
здравствуйте попробывал выхлоп с трубы нормально и дыка тоже нет,обнаружил небольшой потёк возле помпы,дружище подскозал что может быть когда машина нагреваеца подымаеца давление и секёт тосол а когда остывает перестоёт,может так быть или нет?ПОСОВЕТУЙТЕ
