edik.seletsky
Весь контент edik.seletsky
  1. спасибо за ответ но там по моему вопросу ничего нет
  2. не смог найти.Выручи направь куда нужно.Буду благодарен.
  3. Если я правельно понял отключение ЕГР И АДСОРБЕРА к плохому точно не приведёт тогда помоги как правельно его отключить.И всётаки куда должна идти трубка от черепахи
  4. помогите разобраца с вакумными трубками облазил весь форум толком ничего не нашол.С черепахи выходит трубка но никуда не соединяеца и в трубке от впускного колектора к регулятору довления топлива стоит тройник и уходит трубка к какомута датчику.Может я ошибаюсь но мне кажеца что что-то нетак.Заранее благодарен
  5. такаеже похожая проблема при трогании когда отпускаю сцепление тресёт
  6. теперь всё понял всем спосибо
  7. сегодня поставил форсунки перед установкой по совету спеца проверил как работают.всё собрал подключил фишки и бензопровод .не вставляя рампу стартером помослал и увидел как распыляют форсунки.всё на радость окозалось нормально только что-то я не понял форсунки пстрикали в первый раз вразнобой потом все одновремено.страно както.может кто нибуть знает почему так?но я всёравно вставил рампу на место и завёл.работает без проблем разгон стал мягче и деномичней короче говоря не зря разница заметна.и ещё может кто нибуть ботскажет правельное расположение вакумных шлангов просто есть подозрение
  8. понял-спасибо
  9. всем спасибо за советы.сегодня снял форсунки.довольно быстро получилось правда когда одну вынимали немного хрустнула насколько страшно для форсы может быть?и ещё один совет как проверить клапон находящийся на рампе?
  10. всем большое спасибо за советы.
  11. решил на ультрозвук отдать .благо бесплатно(тугой разгон и на холодную дёргаеца )
  12. подскажите как правильно снять форсунки а то побаиваюсь что нибуть неправельно сделать
  13. всем благодарен за советы так ибудет
  14. всем здравствуйте токая проблема перестал работать бензонасос.достал его.моторчик подключил-молчит тряхнул заработал.что за глюк может быть?но правда кажеца что он слабо качает просто сравнить несчем
  15. передние от задних отличаюца У задних направляющая короче чем у передних
  16. нет..дело вот в чём...рулевая прекручена нормально,промежуточный рулевой вал кудато там вставляеца и когда на месте крутишь руль у этого вала там вначале свободный ход потом уже крутит колёса .........вроде описал как мог......
  17. извини не понял
  18. лично я в этих датчиках слабо понимаю так что понять их работу довольно очень интересно
  19. большой свободный ход в поперечной балке куда колонка вставляеца.может регулируется как ?
  20. присоеденюсь с вопросом если непротив.У меня большой свободный ход руля (както стрёмно)что можно сделать?
  21. пресоеденюсь к теме с вопросом А что должно меняца когда отключаешь паочереди датчики с обнулением?И как определить нерабочий?
  22. получаеца что разници никакой?
  23. всем доброво.такой вапрос у меня мотор 2.0 высмотрел по книге что глушитель на выходе должен быть двойной а у меня один?у ково нибуть тоже так или уменя ненормально?
