Makz
Весь контент Makz
  1. Помогите пожалуйста: чтоб кнопки адаптивного круиз-контроля от экобуста заработали на обычной механике 2.0 на левой стороне блока нужно поменять один резистор, а резистор какого номинала на какой номинал нужно поменять? Заранее благодарю.
  2. Если кто знает- подскажите пожалуйста номинальную мощность штатного саба, либо выходную мощность магнитолы sony premium sound на саб. Заранее спасибо!
  3. Я поменял в домашних условиях с помощью адаптера ADS.
  4. @Dominickanec,попробуй отсюда http://www.s-maxclub.ru/forum/files/portable%20Ford%20Etis%20Offline.rar
  5. просто разархивировал на диск и запустил программу.
  6. @RodNik,а поворачивали по часовой до упора?
  7. @RodNik,жёлтый ролик должен обязательно появиться, если не появился делайте заново. Липкой лентой я не пользовался.
  8. После таких манипуляций у меня ошибка ESP пропала.
  9. Да, у меня такие же размеры, кроме толщины пробки (у родной 11 мм).
  10. Я в барахолке дружественного форума за 1000 р. новый подпор купил в начале этого года.
  11. У меня магнитола выключается только если открыв дверь выключить зажигание. В этом случае и включается сам потом при вкл. зажигания. В других ситуациях- только вручную. Все бы ничего- просто при установки автозапуска неудобно.
  12. Помогите советом. Установил рестайловый Конверс на дорестайл , прошил до 1411. Все работает нормально, кроме магнитолы Сони 6 сд. Раньше она сама включалась и выключалась вместе с зажиганием, а теперь только вручную. Это так у всех?
  13. С Днём Рождения Makz!
