MaxiMu3
Информация о MaxiMu3
  • День рождения 03.07.1986
    Алматы
    Mondeo 2.0 Duratec 2006
Достижения MaxiMu3
  1. С Днём Рождения MaxiMu3!
  2. ДД народ, Степан глянь на ибэе, там и прокладки вместе с маслаками и цепь с полным комплектом направляеки натяжителей, намного дешевле чем в экзисте и т.д.
  3. С Днём Рождения MaxiMu3!
  4. С Днём Рождения MaxiMu3!
  5. С Днём Рождения MaxiMu3!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  6. Поставил вместо штатных Alpine SPR-57LP отличные динамики, но на голове 5000C улучшения звука почти не почувствовал, стало тише, но в тоже время звук стал более чистый по частотке, поставил голову Kenwood ddx-3051 и получил очень хороший звук + ко всему у друга валялся саб (обычная бочка) но с ней звук стал нааааамного лучше, а вообще в планах установка Alpine SBG-1244BP и усилителя на него. Благо в "сарае" место позволяет
  7. @ASB, может добавить светофильтр (что-нибудь вроде пластиковой тарелки ) похоже что фотки делались днем, свет сильно яркий получился, возможно что на трассе в глаза бить будет. А так тоже неплохо, но у меня фиг его знает почему, но светодиоды горели быстро.
  8. Не, писал ему в личку уже дааааавно, ответа не поступило, нашел его на форуме по звуку, перекинулись парой слов и все, тут он больше не появляется, а, кстати машинку бака перемотал и все стало нормально, снимая обмотку, посчитал витки, нашел обрыв и намотал почти также новую обмотку, все в принципе как по заводу, только дополнительно лаком в конце залил. Делал давно, уже год как полет нормальный. И все же подумываю над доработкой панельки, цвет после всех действий ровный и смотрится шикарно, но чего-то не хватает, надо добавить какую-нибудь изюминку, вроде подсвеченной выгравированной надписи Mondeo.
  9. Правду-матку рубит в универсале только спинка разделена на 2 части, сидуха только целиком, сколько монь видел, у всех универсалов было целиком.
  10. С Днём Рождения MaxiMu3!
  11. разбирал там все, часы снимай смело там практически также как и на приборке. подсветка акпп тоже без проблем, нужно только разобрать нижнюю часть по остальному проблемней, там впаяны цветные чип диоды.
  12. Всем привет, я вот непойму, как вообще разобрать это зеркало одну крышку снял и все, только и вижу что за зеркалом 3 торкса, если подогреть само зеркало то возможно будет залезть дальше ?
  13. у меня на Valeo так сильно не проседает, и до замены щеток и после, значения сейчас не скажу, не замерял в последнее время, но вижу по фарам что не проседает.
  14. В общем, поменял щетки, впаял от Cargo, в принципе больше ничего не делал, только капнул по капельке масла для подшипников. А заднюю крышку (чтобы не ждать 2 недели) собрал по кусочкам, склеил каким-то Австрийским клеем в виде геля, клей просто улет, пальцы вместе с кожей только отлипают... отец привез из Чехии, фарфоровую вазу клеили и случайно потом уронили, так та не разбилась сорри за оффтоп, если надо будет выложу фотку клея. 200 км уже проехал, гена живет и не хворает, фары стали ярче и меньше откликаются на обороты.
  15. только в случае если ее можно купить а в том посту написано что это миф Про гены уже все темы прочитал. Кстати, разобрал уже гену, и от щеток одно напоминание, выпаять легко, только надо потом "резиновый клей" взять, чтобы заизолировать. С помощью лома и такой-то матери... шучу все снимается и ставится нормально, щетки буду подбирать, были где-то от гольфа 3-го, посмотрю, может подойдут или от шуруповерта DeWalt-овского
