prots70382
Весь контент prots70382
  1. Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!Прошу прощения за может немного глупый вопрос:что именно делает этот проеславутый моторчик ХХ,изменяет угол впрыска или просто увеличивает обороты(холостого хода) двигателя на холодную,при вкл кондея...?!Может и боротся за его работоспособность и не надо,а при холодном пуске просто подгазнуть педалью газа до нужных1100 оборотов,или сделать ручной типа подсос на класике(кондей всё равно не работает),Заранее спасибо за ответ!
  2. Доброго времени суток Уважаемые Форумчане!Я вот тоже поменял (порвавшуюся)подушку что в р-не КПП,и после этого увеличилась вибрация!хотя перед заменой обрисовал положение старой подушки и менял с помощью домкрата(немного приподняв двиг за кпп) в принцыпе 98% что поставил как было,так откуда вибрацыя?По мягкости подушки одинаковые!Может Чё не так сделал,или кто знает какую специательную технологию выставления движки в подушках,подскажите пожалуйста Неучю буду очень благодарен,или метод "ПРЯМОГО И НЕПРЯМОГО ТЫКА" всё ещё продолжает рулить!Заранее спасибо!
  3. +1 Огромнейшее спасибо за толковый ответ!Дико извиняюсь,дайте ответы ещё на несколько немного глупых вопросов(немогу найти,может из-за того что не совсем разобрался как пользоваться форумом и поисковиком данного,ОЧЕНЬ ТОЛКОВОГО И ИНТЕРЕСНОГО ФОРУМА(лично для меня)) 1Читал где-то на форуме(направляющие клапанов) что есть двигатели ФМ2 1,8ТДИ с гидрокомпенсаторами клапанов,правда ли это,как определить не снимая крышку(может по VIN-y? 2Через какой километраж нужно проверять зазоры клапанов,может есть какие-то предпосылки к регулировке? 3Какой зазор щитается нормой? 4для регулировки нужно спец.приспособление или подойдёт от 8,9,10-жигулей! Заранее спасибо за ответы и внимание!
  4. и на том спасибо!
  5. Доброго времени суток уважаемые форумчане!Пожалуйста дайте ответ новичку!В инструкции пишет проверять регулировку клапанов каждые 40000,на сервисе сказали не стучат,не беспокоят не лезь!А реально есть какае-нибудь характерные признаки необходимости регулировки клапанов,и какие могут быть последствия если этого своевременно не сделать?Заранее спасибо!
  6. Доброго времени суток уважаемые форумчане!Пожалуйста дайте ответ новичку!В инструкции пишет проверять регулировку клапанов каждые 40000,на сервисе сказали не стучат,не беспокоят не лезь!А реально есть какае-нибудь характерные признаки необходимости регулировки клапанов,и какие могут быть последствия если этого своевременно не сделать?Заранее спасибо!
