Sonika
Весь контент Sonika
  1. я брала такие овалы в штатные места 13x18 см (5x7 дюйм.) - http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=906045&hid=308016 поставила их вперед, сзади стоят блины фирмы Hertz - так вот Alpine лучше играет, к лету хочу назад тоже Alpine поставить) и в иделе сабик тоже к лету взять небольшой для объемности звука, с моделью еще не определилась, но что-то типа такого http://market.yandex...6567&hid=308016
  2. Я брала диски с проставкой.. с 65 на 63.3... вылет 45 (насколько мне помнится допустимый вылет от 35 до 45) а чтоб диски, выбирать - нужно видеть машину, ну цвет хотя бы))! кстати на авито недавно продавался комплект штатного лилья R16 за 10тыс руб! в хорошем состоянии, может еще есть...
  3. привет! сегодня случилась странная хрень аж два раза: завожу движок, климат не включается (был оставлен на "авто" температура 22 градуса), зеленый экран просто горит без циферок, на перещелкивания в другие направления обдува и вкл-выкл не реагирует, вобщем на любые действия - ноль эмоций!! глушу мотор - снова завожу, все нормально... Покатались, все ок, через пару часов снова завожу - такая же фигня с климатом - зеленый экран и ноль эмоций! перезапуск движка - все работает... Кто-нить знает что делать, если такое будет продолжаться?
  4. ну да, красиво все у вас там. тоже так хочу!
  5. у меня на немце походу все-таки нет.... хотя обогрев лобового точно есть (и вроде форсунок). мне кажется только на немцах с дюратеком зеркала с подогревом.
  6. жестко...... а у меня недавно крыса грелась! разгрызла провода зажигания...
  7. фото не открывается что-то, а в превью не разглядеть
  8. было бы прикольно, если бы его в Питере разбирали.... а то все разборки только в Москве.
  9. у меня походу дела не работает...(( оборгев заднего стекла тоже не работает, но это в связи с отсутствеим ниток... а так вобще предохранитель щелкает, когда кнопарь жму...
  10. Недавно лопнувший патрубок ГУРа хорошенько залил весь моторный отсек маслом, хорошенько забрызгал всё! Раньше под капотом было сухо, но довольно пыльно, а в перемешку с маслом теперь там просто ужас! После долгой езды или езды на высоких оборотах - от машины сильно пахнет жареным маслом. А также теперь сложно продиагностировать какие-либо течи масел... Хочу помыть моторный отсек, но как-то стремно, слышала, что потом могут быть проблемы. Мыл ли кто-нибудь полностью моторный отсек, были потом проблемы? Подскажите, какие места нужно закрыть от воды? машина Ford Cougar 99, Zetec 2.0L, МКПП
  11. Sonika
    антибукс
    И снова здрасьте) сейчас снег, лед и грязная каша... есть инструкция на немецком - даже через переводчик ничего не понятно! Буксую - мигает на приборке, включаю кнопку - все равно буксую, но на приборке не мигает.... вобщем непонятно( Объясните, пожалуйста, как работает эта система, постоянно или нет? когда надо включать кнопку? спасибо, всем бобра)
  12. Меня все-таки интересует вопрос: менял кто-нить саму поперечную балку, что под номером 1, ставил от мондео? http://s019.radikal....c3dcfcc5ae1.jpg или я буду первопроходцем?))
  13. сегодня была в магазе, у нас (СПб) 1200руб за шт... от мони сказали идут, неоригинал.... магазин ближайший к дому, поэтому думаю на рынках можно и подешевле найти. + болты скорее всего под замену пойдут! Еще смотрела на разборках в евроавто, б/у так 600руб за два... слегка коррозийные и сайленты скорее все под замену. - ну это так для размышления
  14. сегодня заехала на диагностику профилактическую... тоже приговорили правый шрус, в магазине форд дали от мони (1400р) сказали подойдет, завтра будем менять. кстати, еще сказали слева и справа наружные шрусы одинаковые.
  15. Меня все-таки интересует вопрос: менял кто-нить саму поперечную балку, что под номером 1, ставил от мондео? http://s019.radikal....c3dcfcc5ae1.jpg
  16. у меня тоже сзади скирипит, как телега, на кочках обсобенно в мокрую погоду (если в машина нагружена, то скрипа нет)... что скрипит не знаю, но с втулками у меня тоже беда, меняла их два раза, и сами втулки резиновые и скобу... вобщем один фиг стабилизатор во втулке болтается, и сама втулка в скобе болтается.... все это только слевой стороны, справа все ОК. Сама поперечная балка (на схеме она под номером 1), к которой крепитска скоба со втулкой и все остальное - прогнила напрочь... думаю из-за нее все проблемы, т.к. остальные рычаги задней подвески поменяны. У меня еще на ямах долбит сильно сзади, неужете это из-за стабилизатора? и еще как думаете, может ли скрип идти от пружин в том месте куда они упираются, т.е. от тарелки пружины, попадает ли туда влага, так как скрип усиливается в мокрую погоду??
  17. дорого это сколько (интересно)? там кстати два разных объявления о продаже бампера а вот в Москве например http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ford_cougar_zadnij_bamper_108341389 может подойдет
  18. так а те что на авито продаютя недоступны?
  19. у меня немец, 2 литра... есть обогрев лобового (но не работает, может потому что стекло с трещинами и звездами), обогрев форсунок работает... А вот подогрев зеркал, по-моему, вобще у кугаров отсутсвует, но всегда можно приколхозить!). Обогрев заднего, тоже не работает, был местами порван и перед тонировкой пришлось оторвать нити... Вот теперь думаю, может на эту кнопку - подогрев зеркал посадить....
  20. Всем ЗДРА! при повороте, в положении руль до упора, уже два месяца что-то хрустит... что это может быть? если граната, то какая? хрустит, когда поворачиваю налево точно, когда направо вроде тихо, но не уверена... в сервисе сказали, что внешне все впорядке...
  21. пружины багажника - если имеется ввиду амортизаторы багажника, то слышала, что подходят от двенашки... попробуйте сравнить.. Но я себе заказывала с ебэя неоригинал, держут отлично, даже со спойлером хватит усилия!=)
  22. возможно он сделан в 2001, а в доках может стоять 2002... (у меня по вину пробивается дата выхода с завода 01.12.1998, а в ПТС год изготовления обозначен 1999).. Спроси ВИН у владельца и пробей машину, я так делала перед покупкой. европейских рестайлов говорят нет.. машина внешне клево выглядит, но инфы мало - что гадать? надо звонить владельцу и все разузнать!
  23. была такая же фигня, купили с разборки от мони, она внешне была такая же, НО у них оказались разные крепления к кузову и моторчика! Пришлось обе разобрать, и сделать из двух одну, т.е. часть которая крепится к кузову и часть с креплением моторчика оставили старую, а подвижную часть (та что стерлась и слетела) - взяли от мондеовской. можно еще заказать такие штуки, но это долго http://www.ebay.co.u...=item3ccca7cad8
  24. нет, прокачали хорошо...
  25. на драйве есть инфа про эту машину... хотя тож интересно какая цена и пробег? =)
