Sonika
Весь контент Sonika
  1. Где найти схему с расшифровкой блока предохранителей под капотом на кугар 2 литра зетек??? Нужно предохранитель кондея найти.. С модное у нас разные блоки ведь? На форуме не нашли на 2 литра....
  2. вобщем в любом (за 2 литра говорю), что там разбираться... после открытия капота, опытному слесарю все ясно становится) Судя по форуму у 2,5 с этим сложнее... хотя может ошибаюсь.
  3. потому что коты по-рукам ходят с бешеной скоростью...
  4. тыкали на выключеном, при вкл, что-то побоялись)) СПасибо за ссыль! Кстати, хотели найти схему блока предохранителей с расшифровкой (там посмотреть), в нашей ветке только на 2,5 нашла, на 2 литра нету - с мондео одинаковый что ли на 2 литра, там искать? Еще до пятницы попробуем сами что-то поделать, если нет, к электрику-кондейщику запишусь. У меня кста, на муфте пыльник есть и вобщем там место достаточно защищенное от грязи, но надеюсь что все-таки заработает)) update: проблема решена - один из двух датчиков кондея выскочил из разъема...
  5. Приводной ремень знаю) муфту нашли, она под гидронасосом вроде как... Вентиляторы включаются, когда движок греется.. Муфту потыкали, ничего не включилось....
  6. спасибо! я уже нашла эту тему, будем пробывать... а где эта муфта находится, точнее откуда и как к ней лучше подобраться?
  7. у меня вобщем похожая хрень сейчас: при плавном наборе все ОК, если разгоняюсь резко - какие-то одиночные рывки появились, на любой передаче) По началу думала, что бенз фиговый залили, но похоже что не бенз! Бензонасос меняли почти год назад - ставили от ТАЗика... не знаю, может помирает))
  8. Добрый день! Вопрос по кондею: Дул теплый воздух, поехали заправлять, но оказалось что он полный! При включении кнопки, предохранитель или что-то щелкает в районе бардачка (что кстати там щелкает?), дуть начинает сильнее, но также темплым воздухом! Сказали или компрессор не работает, или муфта... Кугар 2 литра европеец. Подскажите, у кого такое было, что там сломалось?
  9. Можно еще встретиться летом! Мы подумали было бы неплохо устроить автопробег (будет красиво!) и на шашлык тоже можно выбраться =)
  10. ну так там должна быть штатная решетка, она ведь тоже пластиковая) а с накладкой как "ноздри" напоминает)))
  11. Не хочу создавать новую тему! Ситуация такая, у меня на решетке радиатора была эмблемка с котом, потом ее несколько раз укарали, теперь там ничего нет и это место выглядит как-то уныло! Вобщем я присмотрела накладку на решетку радиатора, она идет к обвесу, но отдельно ее тоже можно купить, но так как стоит она не дешево (около 90 евро), то хочу узнать кто-что думает по этому поводу???? ниже фото моего кота сейчас 1 фото и еще ниже 2 фото самой накладки:
  12. Почти как в тот раз! Вроде как дождь обещают, поэтому правее от СКК есть Карусель (заезд с Кузнецовской), там парковка на улице и на случай дождя есть крытая парковка. В 18 часов.
  13. Я бы днем хотела... Ну давайте ориентироваться на 18 часов, погода на 10е пока что дождливая планируется)) Но наши прогнозы сами знаете!
  14. кончились...
  15. ну дык еще полно времени, надо починить... и будут легко крутиться колеса =)
  16. У меня была вибрация в руль и в кузов! поменяли тормозные диски (колодки не меняли) передние - с руля ушло, потом поменяли задние - с кузова ушло и стало все идеально! НО где-то через 2000км вернулось биение по кузову (по рулю все хорошо), появляется при сбросе с высокой (больше ста) скорости на отрезке с 60 до 30 км, вибрация идет несильная и хуже не становится, поэтому я забила на это пока! Лично я в следующую замену дисков буду брать повышеной прочности (или высокотемпературные) вроде так они называются... Если финансы позволят))
  17. а что же с фарами и бамперами случилось? На встречу приедете (вроде 10 мая пока намечено)?
  18. дело в том, что там было залито atf... если слилось 2 литра, т.е. получается там осталась часть старого масла (но не 600мл же), и к его остаткам мне залили 2литра Syntrax Universal Plus 75W-90... Мастер сказал, что все нормально. У меня еще сопливил сальник, видимо все-таки утекло немного... Вобщем надо долить пол литра примерно...
  19. нет... ничего нет у нас, я еще год назад искала, пришлось в сша заказать... Сейчас тоже буду заказывать с США...
  20. блин, мне в магазине выдали 2литра и сказали точно два.... и старого масла слили 2 литра. Это точная информация? Получается мне 600мл надо еще долить?
  21. Привет! Нужны рычаги четырех-болтовые, есть инфа где сейчас недорого их взять, желательно в Питере или может кто с МСК пришлет?
  22. Привет! Не хочу создавать новую тему, поэтому тут спрашиваю. Сколько масла в МКПП MTX-75?
  23. Мне без разницы) давайте 10го, может к тому времени, кто еще увидит тему и приедет... Заодно с местом определимся... Можно на том же месте вобще, только не у СКК, а правее от СКК есть Карусель (заезд с Кузнецовской), там парковка на улице и на случай дождя есть крытая парковка + магазин)))... думаю будет не больше 10машин, так что все поместятся!
  24. видимо так подогнали после аварии, на капоте тоже зазоры не айс... а за диски мне кажется норм цена, это же рестайловые, по-моему экзист за такие просит около 40тыс) хотя это конечно перебор)
