Djonik
Весь контент Djonik
  1. фотка не вставляется,вот ссылка https://yadi.sk/i/5wJQwS4msz8Bw
  2. Всем привет! Вчера машину решил помыть, в процессе работы мойщик принёс мне этот колпачок со словами "вот хозяин,от заднего правого подкрылка отвалилось".Я ток полагаю это какая то декоративная заглушка,но где стоит не нашёл. Никто такие не терял ещё?
  3. Попробуй через настройки обнулить все,есть такая функция в магнитоле.У меня была проблема с радио-вылечил этим способом
  4. Не работает эта комбинация.Но помогло другое.Зашел в настройки,общий сброс системы,сбросил-заработало!!! Сбросился только телефон и язык в меню,настройки радио,часы остались как было
  5. Всем привет! Суть проблемы в следующем: внезапно перестало работать управление радио с экрана,то бишь нажимаешь на кнопку FM,AM ,кнопки уже сохранённых станций и никаких реакций.То есть визуально кнопка нажимается,пикает и ничего... Карты,климат,телефон все работает.CD,блютуз флешка-тоже работают,а кнопки AM и FM не активны. Периодически вылезало сообщение,что мультимедиа выключено,хотя кнопками с руля-я могу включить радио,поменять частоту и т.д. И ещё не работает большая кнопка вкл/выкл (крутилка громкости),не включает не выключает.Перезапуск машины проблему не решает.Может кто знает секретную комбинацию кнопок перезагрузки магнитолы?К дилеру можно скататься,но времени жаль-наверняка просто какой-то глюк.Буду благодарен за полезные советы
  6. тоже удивился достав первый раз)) вороток прикреплён к нему сбоку,он же и балонник
  7. Вчера проходил TO-0,масло менял с фильтром в Майджоре 18км. В целом понравилось,по времени 1,5ч , по деньгам 1400р. Помыли,колёса покрутили,поворотники проверили)) При замене присутствовал в ремзоне
  8. Предлагаю сюда сливать полезную и ПРОВЕРЕННУЮ информацию о средствах по уходу за машиной.Какая например полироль для внутреннего пластика хорошая или средство для обработки стёкол(антидождь) и т.д. Меня на данный момент интересует средство для чистки экрана синк2,напрягают пальцы на экране Кто что посоветует?
  9. То есть ВООБЩЕ никакого эффекта? Пауза между нажатием и моментом когда брызнет не уменьшилась? Я до этого на киа,мазду,мондео 4 ставил-отличный результат был.Вроде жигулёвский ставил.Может именно в клапане дело....
  10. Не у кого не возникало желания поставить обратный клапан в систему омывайки лобового?Иногда прям приходится пару секунд держать рычаг пока форсунки нормальную дозу омывайки выдадут.
  11. У меня есть ощущение,что передний парктроник начинает срабатывать слишком близко.На предыдущем Моне пока припаркуешься во дворе,он сто раз пропищит,а на этом начинает работать 0,2-0,3м. Стремновато...
  12. Присоединяюсь,сигнал отстойный,как будто с дребезжанием
  13. Свои 5 копеек вставлю)) Страховая сумма 1500000р Каска с франшизой со второго случая 62000р на одного Осаго 4400р на троих Стаж 18,возраст 36 Всё Ингострах
  14. В салоне манагер меня уверял,что в титаниуме идёт тонировка с завода,причём даже не тонировка,а окраска стёкол. У кого такая комплектация,подтвердите или развенчайте миф.Планирую брать машину с таким допом,но в дальнейшем,если это обычная тонировка,снять её всю.Если же окраска-наверно гимморно будет избавится от неё.
  15. Подскажите какую спецификацию моторного масла рекомендует форд
  16. я заметил такую особенность,что если остановиться сразу после ошибки,перегрузиться и поехать дальше-она снова выскакивает а вот если немного проехать с ошибкой,буквально 0,5км,и уже потом тормознуть,перегрузиться-то обычно все хорошо
  17. сразу спереди,на нём как раз 2 датчика стоят,на 3 болтах крепится у меня кстати снова начались проблемы,видать замена датчиков не сильно помогла))) не критично конечно остановиться,перегрузить мозги,но немного напрягает кстати купил сканер-переходник ELM327,игрался в каникулы-не видит он эту ошибку уже на моню 5 заглядываюсь никак не могу переломить себя на бензиновый движок с расходом 11-13л ,после моих 7-8))
  18. Аналогичная проблема,поставил новый датчик температуры наддува,3 дня езжу без проблем.Тьфу,тьфу,тьфу)) Диагностику конечно не плохо сделать,но у меня почему-то не могли обнаружить ошибку.Лечил методом последовательной замены электро-магнитных клапанов-пропал звук после глушения мотора,потом датчик температуры наддува
  19. 1 530 145 Датчик температуры 1 439 044 Датчик давления наддува Эти?
  20. Небольшой отчётец по замене задних пружин на RA 6668. Изначально и спереди и сзади стояли проставки,кстати видел их и передние при замене опорников и задние,когда менял пружины-состояние идеальное.Но за 140000 км задние пружины на мой взгляд просели,да и демпферы были убиты напрочь.Решил поэкспериментировать с новыми пружинами.Пружины соответственно Каяба,отбойники и резиновые проставки под пружины оригинал. Отзвонились мне из сервиса,где я машину оставил,говорят не могут открутить ни один из болтов рычага,чтобы поменять пружины.Типа болты закисли,боятся их сломать.Нужны новые болты,надо спиливать их болгаркой,менять сайлент-блоки и рычаги.Вообщем я их послал и пошел в гаражный сервис к дяде Саше,который за 40мин все сделал на моих глазах ВООБЩЕ НЕ НАПРЯГАЯСЬ.Единственно его сильно удивил тот момент,что новая пружина гораздо короче старой и уж очень свободно встала на своё место,до последнего уговаривал меня оставить проставки.Но я не поддался на уговоры и оказался прав.Высота кузова осталась на прежнем уровне-как и было с проставками.По ощущениям машина стала немного жестче,собраннее,приятнее в управлении,но не сказать что в разы,на чудо не надейтесь))Думаю максимальный эффект будет проявляться при гружёной машине. Осталось только на сход-развал съездить.
  21. а каким пользовались,что посоветуете? в магазине предлагают такой http://www.vgarazhax.ru/avtoskanery/ford/elm327-ford говорят , что все будет гуд,хотя в описании только старые машины
  22. Не все так просто,ошибка плавующая,не видит её сканер. Первый раз когда я обратился с этой проблемой к официалам ,они 4-5 часов мучались,потом вроде как приговорили датчик температуры и решили проблему.Летом обращался снова с этой проблемой,снова 4ч,но так ничего и не нашли(и на месте тестировали и с компом ездили,ошибка выскакивает,но дать заключения,что именно неисправно-не могут).Говорят может дело в турбине,но они не уварены,типа можно поменять,но они за результат не отвечают.И после этого обращался в обычные сервисы-разводят руками.
  23. Поменял оба коричных бочёнка, неоригинал Pierburg,ничего не поменялось.Периодически выскакивает ошибка по АКПП ,мотору.Лечится остановкой и перекуром. 3 года назад официалы меняли мне датчик температуры наддува-хватило на 1,5-2 года,потом все вернулось на круги своя.Может снова попробовать этот датчик заменить?Рядом снимал смотрел датчик вакуума,уплотнительное кольцо на нём подъизношено,может в нём причина?
  24. Песец подкрался откуда не ждали.Купил пружины,отбойники,новые резинки под пружины.Все на зад.Ремонтники разводят руками,говорят не могут открутить ни один болт поперечного рычага на который опирается пружина,говорят что закисли намертво,пилить надо с заменой болтов и рычага.Кто-нить сталкивался с подобным?
