M!KR()B
Весь контент M!KR()B
  1. В продолжение темы!!!! На выходных купил свечи и провода - поменял - троение двигателя не исчезло. Обнаружился еще один факт на прогретом двигателе увеличиваю обороты до 4000-5000 и отпускаю педаль, стрелка падает до 300 оборотов двигатель чуть не глохнет и возвращается до 1000 оборотов. Про ГУР саму трубку не поменял но сделал заплатку - нашел место течи (видно камушек попал) обезжирил замазал красным высокотемпературным герметиком и поставил хомут с резиновой прокладкой - течи и подтеков нету. Но двигатель всеравно троит. Я начинаю потихоньку сходить с ума )) Где еще искать? Что смотреть? Фильтры менял. Масло поменял. даже новую крышку маслозаливной горловины купил (из под старой масло выбивало). Троение осталось и продолжает меня раздражать :?: :?: :?:
  2. позавчера видел около клуба молния на ул грина стоял черный фокус с нашими рамками но мондеоклуб был заклееен белым скотчем, видать продали а тот чел нас не любит )
  3. обшибся 1500- 900 Проводка в порядке контакт есть. возващаясь к первому посту случлось это все после замены сцепы - есть какой-нибудь список че там снимается и отсоединяется чтоб это проверить, больше всего ненавижу кривых рук мастеров.
  4. Вчера приехал с работы и завел машину и обнаружил такую штуку что при повороте руля стрелка тахометра на 1.5-2 деления уходит вниз (гдето тут слышал что наоборот она должна подниматься чуть-чуть), а троение происходит на всем промежутке прогрева с 15000 до 9000 оборотов, а также на прогретом двигателе, при снятии разъема с датчика давления ГУРа(кажется так он называется) двигатель вроде начинает работать чище, но как назло когда начинаю проверять, двигатель работает практически нормально и уловить не получается момент.
  5. Вчера приехал домой, двигатель прогрел поднял капот и обнаружил что к форсункам провода по отдельности не идут, а сразу на все форсунки одевается планка и все, получается что проверить не смог. Снял разъем с датчика ГУРа и двигатель как мне показалось стал работать получше, скорее всего придется искать проблему в ГУРе - точнее менять радиатор и потом смотреть. Жиша спасибо если есть что добавить на предыдущий коментарий буду благодарен
  6. )))))))))))))))))))) Я имел в виду что из-за того что ГУР течет может обороты колбасить?
  7. Олег (Жиша) ответь пожалуйста еще разок на последующий вопрос
  8. Кстати спасибо что напомнил - при повороте руля немного жужит напряжно ГУР и также начинает подтраивать - в системе ГУРа имею проблему течет АТФка из радиатора охлаждения - туда мог воздух попасть? АТФку доливаю до максимума, расход АТФки половинка расстояния от макс до мин(на бачке ГУРа на 150-200 км А сфорсунками попробую - меня током не долбанет? Имею плачевный опыт с высоковольтными проводами- кусаются больно )
  9. До них долезть трудно посмотрю сегодня вечером. Еще стал болтаться провод с разъемом от лямбда зонда кажись( от выходного коллектора датчик) - разъем соединен но нигде не закреплен - лежит на защите
  10. Провода проверял!! Да еще хочу добавить что в мошности потери нет, как раньше пёрла так и прёт сейчас, фильтр воздушный тоже на той неделе поменял. Троит на холостых, при езде все нормально
  11. Двигатель работал нормально!!! Недели две назад поехал в сервис менять сцепление, Поменял После этого обнаружил что двигатель начинает подтраивать, сначала по чуть чуть, потом со временем все больше и больше, иногда возникает ощущение что он ща заглохнет, стрелка тахометра на 1000, предпологаю что свечи ибо я на них тыщ 40 проехал и ни разу не менял и незнаю когда их до меня в голландии меняли (стоят платиновые фордовские). Может конечно и они - денег нет новые купить и проверить, но просто включается мысля о том что может в сервисе че не так прикрутили? там же очень много проводов и шлангов снимал мастер и есть возможность что чтото не туда.... или недокрутил хз. Возможно ли такое и что еще можно посмотреть и из-за чего это может быть? Заранее спасибо.
  12. Сегодня 06,05,08 в 18.30 примерно, мимо метро семеновская проезжал зеленый мондео 1 седан с наклейкой на попе с правой стороны кто это был?. я шел пешком помигать не мог )
  13. Заехал както в этот сервис на федосьинской улице в новопеределкино Зашел спросить про замену задних дисков тормозных и колодок Сказали что задние диски поменять 1400 + 600 замена задних колодок на мой вопрос зачем брать за замену колодок ведь все равно их вытаскивать мне сказали что у них так, спросил можно ли сейчас заехать- мне возразили сказали приехай часа через два на вопрос сколько будет по времени - тетка из тесной комнатушки отправила меня к мастеру - в ремонтном цеху я необнаружил ни одного форда: тазики, фольцы, ауди, после того как подошел к мастеру и задал вопрос о времени ремонта тот сказал сто незнает - может часа 2 (это чтоб открутить 4 болта) сказал что не знает конструкцию может че не будет откручиваться и т.д я от туда поспешил убраться и поехал на верейскую 29 там все сделали за 40 минут замена передних и задних колодок и задних дисков.
  14. тоже на той неделе открутил а там все зелено, один контакт отломался (точнее рассыпался), нашел подходящую железную пластинку, надрезал как надо, согнул, при помощи паяльника и паяльной кислоты облудил и пошел купил светодтодные лампочки только на 3 светодиода и поменял дурацкие саморезы на другие и всё - МНЕ СЧАСТЬЕ!!!! Светят белым светом, красиво )
  15. Ё моё проспал фордовку переехал к жене а там инета нету и проспал такое событие ждал фордовку как новый год )) ну чтож что случилось того не миновать буду ждать следующую фордовку и возмождно приеду на новом МОНЬКЕ (если отца уговорю) у моего тут перед майскими крышу какойто чудак на букву М помял теперь надо в сервис отдавать. поэтому ща не до веселья надеюсь на следующую фордовку попаду обязательно ))
  16. Я каждый день вижу мондео igormironov когда за напарником заезжаю также в соседнем дворе на чоботовской стоят ещё 2 универсала красный и синий Сам я в течении дня мотаюсь по бутово и ясенево и по мкаду между ними часто вижу вторых и первых мондео на трассе я к нему и слева и справа и сзади и спереди и аварийкой помигаю а от них никакого внимания, я на них обижаюсь и тапку в пол )) думаю хоть наклейкой посветил может зайдёт на сайт и станет членом клуба
  17. Пробейте мой пожалуйста, а то в непонятках какие функции есть а каких нету WF0AXXGBBAXT87269
