record
Весь контент record
  1. @ST 200, Таки да, оказалось что коллектор треснул гораздо дальше вниз...Я так и не нашёл специалистов,которые дали бы хоть какие то гарантии. И дух авантюризма ещё Поэтому я поставил коллектор от фокуса 2х литрового: выглядит почти так же как и родной. И к нему присобачил пламягаситель сделанный из катализатора от того же фокуса. Трубку егр переделал, часть заменил сильфоном от газа. Так же пришлось заменить среднюю часть т.к. родная была в плачевном состоянии, а место соединения средней части и приёмной трубы вообще превратилось в труху, так что решил всё поменять. Ещё не закончил, надо ещё соединить кат и остальной выхлоп, как деньги будут, поеду гнуть и варить новую трубу.
  2. Датчик Температуры Входящего Воздуха находится снизу на воздуховоде (прямо из трубы торчит разъём, сверху не видно) , после расходомера (на моей так, машинка 97гв), похоже это для него разъём. Если там датчика нет, может отверстие осталось или заглушка стоит.
  3. Я вот такую поставил ELRING 389070 , никаких герметиков, всё отлично встало, сухо и тепло и втулки в комплекте
  4. Как то так : http://mondeoclub.ru...m/topic/15218/
  5. @visla, ок, спасибо, буду искать специалиста.
  6. Готово : Ближе никак, фотик не фокусируется... Что скажешь?
  7. @visla Спасибо большое за предложение Уважаемый! Жил бы поближе, с удовольствием Ладно, заменить никогда не поздно, попробую найти хорошего спеца по сварке в Питере , в принципе трещина первая, коллектор ещё не варили, может и получится. Снег сойдёт, буду снимать коллектор и трубу.
  8. <br />. Так так так.. Это очень плохо , я любитель тишины. Надо подумать.
  9. @ReOS, спасибо Влез нормально, трубкам не помешал? Как раз такой , с отверстием , нашёл на разборке, надо видимо брать пока не ушёл. Фланец сам сделаю, не проблема. А фотки случайно нет, как получилось?
  10. @visla, спасибо, заварить может и проще, только многие говорят что снова трещит. Хочется сделать за один раз и надолго. То есть, я правильно понял что к двигателю подойдёт любой из этих коллекторов , а дальше уже дело техники? Меня ещё интересует будет ли мешать трубкам ож и кондея, форма то другая, а пощупать и примерить пока нечего?
  11. Всем привет! Ситуация стандартная. Недавно обнаружил трещину на выхлопном коллекторе, коллектор буквой М. Сварка и поиск такого б.у. не вариант, покупка нового, такого же, не по карману... Форум читал, поиском пользовался. Вопрос : кто нибудь менял коллектор на другой? (понятно что с заменой приёмной трубы и некоторыми доработками, всё равно ещё гофра дырявая да и катализатор надо смотреть) например от фокуса 1 (на EBAY новый с доставкой прибл за 2000 можно найти): или на вот такой от мондео (на разборках 1000-2000) : На вид вроде фланец коллектора со стороны движка одинаковый. Проблема может быть только с подключением ЕГР, но я думаю решаемо, всё равно трубка ЕГР и лямда вкручивается во фланец приёмной трубы. Поделитесь пожалуйста , может у кого нибудь есть опыт такой переделки. На форуме видел пару таких же приблизительно вопросов, но без ответов, но время то идёт вдруг кто и сделал. Спасибо.
  12. Тоже мучался с откручиванием (одному неудобно держать все приспособы) да и на вид шестерни так изгибаются что не по себе становится.. В итоге нашёл на распредвалах лыски под ключ, не помню 22 или 24. Всё достаточно легко открутилось.
  13. На моей, спереди стоит такая резина.... Балансировка не спасает, грузики запредельных размеров, вывесил тут передок и включил передачу..... трясёт не по детски, кривые колёса..
  14. Если тросы в порядке, лучше снизу их не отцеплять, сложно это слишком, я ставил новые без ямы и эстакады и глушитель не снимал, подлезал под термозащиту руками.... ну очень неудобно это. Хотя если яма есть, можно и так.
  15. Я тоже не знал как к ней подступиться ( у меня тросы ручника закисли намертво) поэтому просто, торцевыми головками на 10 с удлиннителем открутил 2 болта крепления ручника, консоль после этого достаётся легко.
  16. Храповик, у меня сам не слетал но легко снялся с помощью отвёртки, я посчитал нужным его снять чтобы нормально почистить под ним. А потом молоточком , через проставку обратно насадил, сам не слетает. Думаю можно расклепать немного посадочный диаметр на штифте, если просажен. С зубчатым сектором ничего кроме чистки не делал, цепляется за бобышку очень хорошо, там же тоже зубья Для восстановления можно я думаю полотно ножовочное заточить(с сохранением зубчиков) или напильник мелкий ромбовидный в сечении и т.д.
  17. Ничего страшного не вижу, всё чинится. У меня было гораздо хуже... Заменил только пружинки и солдатики, механизм зашкурил и смазал, всё прекрасно двигается
  18. Я попирал обычным штатным домкратом, под картер, через дощечку, правда у меня авто на подставке стоял. Кстати, извините если не в тему, подскажите плиз. , поиском не нашёл..Какие торксы на болтах обводных роликов ГРМ до 05.98г, на нижних 2-х. Ещё не разбирал, но головок с торксами почти нет и набор сейчас покупать не имею возможности, надо заранее знать чтобы в магазин во время ремонта не бегать
  19. Ага, я тоже совал руку и так и сяк, никак не получалось,не лезет рука с иструментом, ну и снял бачёк и опору. В принципе ничего сложного, зато всё в доступе, почти . И ремень проще надеть обратно. Сразу поменял подшипники во всех роликах.
  20. С Днём Рождения record!
  21. Приветствую! Может снять защёлки, 2 винта открутить и видно будет за что цепляется.
  22. Спасибо @Joey,! Габариты выключены, видимо концевики, буду смотреть. Кстати, не подскажешь как до концевика передней двери добраться, не могу понять как крепится пластмассовая панель между дверями?
