prickle25
Весь контент prickle25
  1. Недавно столкнулся с такой штукой: двиг на 3-й и 4-й начинает "тупить". Почитал форум- все про дроссельную заслонку пишут.... Но её мыть не стал -отдал на промывку форсунок. Два дня после этого езжу в удовольствие! приёмистость хорошая, набирает отлично! Посмотрим, что будет дальше.....
  2. С Днём Рождения prickle25!
  3. Поставь резистор параллельно на 10 кОм 0,25Вт
  4. Продолжу. 3. Пришлось купить вместо второй лампы подсветки номера светодиодную лампу. Потому что цвет лампы - жёлтый, а светодиодов на камере - белый. Светятся теперь одинаковым светом. 4. при замене лампы светодиоды начали мерцать........ Физику и электронику начал было винить как науку. Потом у знакомого электрика узнал, что компьютер фиксирует пропадание (перегорание) лампы и всем видом даёт понять, что лампу пора менять . Даже если она вдруг загорелась опять. А я вытаскивал её в работающем состоянии..... Лечится - ресетом компа. Или просто ожиданием. У меня утром всё стало нормально. 5. Лучше видео кабель укладывать по пассажирской стороне, ибо возможности подключиться по питанию там больше. Я этого не сделал. Пришлось цепляться почти за замок зажигания. Пластмасски и резинки в салоне снимаются просто. Вроде всё остальное не вызывает вопросов и трудностей
  5. Воткнул, наконец-то, камеру заднего вида.... Самые проблемные вопросы (или на что стоит обратить особое внимание): 1. Пластиковая панель к которой крепится лейбл FORD дейсвительно имеет оч. хрупкие защёлки. Не зная, как оно всё там крепится-ломаются на ура. Правда моментальным клеем потом насмерть приклеиваются обратно. У меня, во всяком случае держатся. 2. Вставка колокольчика в гофру багажника.... Вставил проволоку, вытянул провод(двойной), а потом сдобрив силиконом , вытянул колокольчик.
  6. Может тоже в гофре подкорачивает
  7. Спасибо, БРХ 077 Мы ж по-русски, сначала 10 раз спросим, потом только смотреть лезем.....
  8. Вот я тоже пытаюсь понять - за что подцепиться. нужно чтоб сила градусов под 60-80 вверх была направлена.... Хотя я думал мож болты какие наколхозить, саморезы то при вибрациях по нашим дорогам отвалятся... Думаю......... :sten:
  9. фотку внутри можно? попробую!!!
  10. http://avtogsm.ru/ka...a-F1-p3390.html Без всяких стабилизаторов
  11. Я так понял, что когда давление из пестика достаточное, то срабатывает отсечка, поэтому приходится держать до конца заправки (На Лукойле, например). А когда не очень, то нормально..... Ну у меня так.
  12. Да как-то видок сразу не айс..... Особенно, когда зазоры не одинаковы. Alex2110 ! Тебе респект! Нашёл как-то доработку блока включения фар!!!
  13. после езды по буеракам(так вышло) передний бампер как бы провис, зазор между бампером и капотом стал визуально больше, особенно слева по движению. посмотрел-вроде всё на месте(клипсы, в смысле) . Может у кого было? И чего с этим делать?
  14. 96000 км 1. сколы на капоте, камень на крышу.......т.е. все те же сколы. 2. провисает немного передний бампер (недавно заметил). причину не понял. Уже понял(12.08.12) 3. накрылся блок управления подогревом передних сидений(кока-кола пролита) 4. расходники .
  15. Останавливают без причины. Звоните, пишите 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 200 «Телефон доверия УГИБДД»: 277-65-64 иногда помогает
  16. 215\60 R16 ничего нигде не цепляет, всё нормально.
  17. Мини сходка
  18. Мусафар рядом Селигер! Песня . Я сам летом с нашего юга уезжаю, так сказать, на север
  19. Роман, Таганрог 8-9064242513
  20. 215х60х16 нормально. А вот 225х60х16 не пробовал. Думаю, что на родном диске покрышка встанет, но будет "передутой", ИМХО
  21. Серёга! Как успехи в наклеечном предприятии?
  22. Про ёмкость не обижайтесь. Если электросварщики ездят на Мондео-значит это ХОРОШИЕ сварщики!!! P. S. Электрическая емкость характеризует количество электричества, которое способна отдать аккумуляторная батарея при длительном режиме разряда. Электрическая емкость батареи определяется либо при 20-часовом разряде, либо в режиме резервной емкости.
  23. В Вашем балагане понравилась цитата : "Так как мне это уже надоело учить умников без инженерного образования, - а скажи дАрагой, что такое емкость." Емкость - это посуда! А вообще о чём спор? О том какие нонче технологии стали, о том какой легче АКБ , какой тяжелее? P .S. АКБ как и любая другая продукция: попалось г*вно-выбросишь через год, повезло-будешь пользовать долго(при должном уходе). Как-то в моде были аккумуляторы Дэу. Взял один, он у меня 5 месяцев пожил и сдох. Но на грабли наступаем дважды. Взял точно такой же. И, не поверите, 6 лет отработал верой и правдой! А Вы тут-ток, напряжение....... P. P. S. А пусковой ток - величина нужная (это ток стартерного разряда при регламентированном напряжении на полюсных выводах в режиме пуска двигателя автомобиля). Зимой маслице гуще, соответственно, при большей отдаче аккумулятора, можно крутануть и подольше.
  24. Сей час разберусь с делами и сделаю, наверно на следующей неделе. ..когда забирать...
