lekontrop
Весь контент lekontrop
  1. В общем решив отколумать колокол и по проводке его найти блок не удалось ..... но я нашел блочек закрепленный у левой ноги водителя с надписью мангуст ........я почему та думал что у меня старлайн(брелки старлайновские )))))в общем отключил его и все Чик пок ... только перестали работать стеклоподъемники ...но сама сигналка вобщем перешла в нормальное состояние ...и сам блок размером в два спичечных коробка
  2. в том то и дело я не знаю где блок стоит ....а так клемы накидываешь и она как потерпевшая тут же орет ..... завтра с утреца на морезе буду при свете дня искать блок ... его точно не нуно никак перепраграмировать ?
  3. Доброго времени суток ..в общем приковал машину на недельку у дома , а уж потом выяснилось свет в салоне не выключил ...зарядил чуток аккум ..заводится нормально но сигналка зараза не отрубается (Старлайн ) бьет тревогу и все тут ....как ее в норму привести ? сижу читаю инструкцию и пока не нашел ответ ... да еще и магнитола заблочилась ...можт код кто подкинет???
  4. а сколько холостые ? у меня чуть выше 500 , до чистки мафа и замены лямды было ровно 750
  5. так и не нашел под приборкой , но под капотом есть какаята релюха майд джапан на фото стрелкой обозначил .... от нее провда 2 в общий пучок уходят и трубка куда то под впускной коллектор не разглядеть точно
  6. даж с заменой лямды расход не упал , а где клапан масло отделителя ? возле заливной пробки там снизу ?
  7. покатался сегодня получилось с прочисткой мафа и заменой зонда только холостые упали до 500 оборотов , а расход так и остался хотя мож стрелка залипла но 1/4 деления мне хватило на 80 км по городу и загорелась лампочка , сколько там кстати в резерве ? а то пробовал как то по лампочке получилось 50 км
  8. Подскажите ... снял лямду . резьба чуть поехала и сплющилась , но эт фигня .. такой нагар как на фото эт нормально или как ? прост когда он менялся последний раз не знаю ,но явно не родной , фишки заменены ,в общем поставил тож от 10-ки прикрутив фишку от старой лямды к новой ответке
  9. Буду значит кавырять в недрах панели . мож и найду релюху эту
  10. НУ тыкать Это я образно конечно сказал ..... а так ничего страшного если они 10 минут поплавали в спирте , в общем сначала спиральки были похожи просто на цилиндры , после видно что именно спиральки значит маф мой больше живой чем мертвый , щас тада лямду пойду менять а то кушаем 20 на сотку
  11. В общем с газ оборудованием раньше не имел дел и поэтому нифига не знаю как оно заведено в машину , а машина оборудована ,и в какойто прекрасный день в районе бардачка начало щелкать как будто задевал вентиллятор за что то обратил внимание что в момент щелчка отключается индикатор включения газа и включается при следующем щелчке случалось это каждый раз в разные периуды работы движка , то пол дня ездил вдруг защелкало , тада я иподумал что вентилятор цепляет , последний раз када уже индикатор был пару дней в невключаемом состояние при запуске двигателя тутже включился с щечком (Релюха похоже щелкает )в ключил газ тут же работает бак показывает все по полной ,выключил .... и вот он через пару минут опять щелкнул и отрубил выключатель вообще и теперь не включается ..подскажите чего делать , куда смотреть , а то сколько по сервисам не спрашиваю у нас в районе никто газовым оборудованием не занимается , в общем полный бак газу а сжечь в плане топлива не могу
  12. да и отписаться не забудь ..а то я сегодня тож дунул слегка сразу глохнет (это так должно или ??? ) снял щас в спирте минут 10 подержу и буду тыкать палкой от старой косметички)))
  13. а если газ подрубать тож перемычка срабатывает ?
  14. напечатайте чтоль подробней какие детали придется снять с донора при замене акпп на мкпп , а то я запутался 1 коробка 2 маховик с датчиком 3 стартер ( может и нет ) 4 ручка передач (в пластике дыру вырезать или от механики взять пластмасску) 5 педаль сцепы (там есть крепления все или придется приделывать ) еще что нужно ????
