lekontrop
Весь контент lekontrop
  1. подскажите как определить что забит катализатор ? расход большой ,уже и не знаю на чо грешить
  2. джот дтвв лямду поменял , правд лямду от ваза поставил , фильтра все сменил , провода мож свечные поменять и термостат заодно .. маф спиральки промывал .с отключенным мафом тачка вобще ужас как тупила и при резко нажание педальки газа глохла
  3. подскажите по MAF если расходятся показания с нужными на 0.20 в эт приемлимо или же MAF менять ? а то расход 15 литросов уже напрягает
  4. со временем притрется .... но можно прокачать цилиндр тормозной .. похоже одна из колодок не отходит до конца
  5. провода от датчика проверял? и сам датчик тож проверить можно ... я заказывал сразу два ДТож один подороже 600р и дешовый 120р .. подороже врал немного , дешовый показывал как и 2 дТВВ
  6. который под катушкой ?
  7. В общем промерял показания мафа (врет зараза на 0.20) и при выключение двигателя услыхал звук как при закачке воздуха в баллон или газа .... в общем шланги посмотрел вроде в поряде , звук в районе тройничка что на клапан дожига газов там еще ниже проходит железная трубка с еще одной как бы в нахлест под 90 градусов и в нахлесте есть отверстие но оно четко ровное спецом как будто сделано .... чуть попозже сфоткаю эти трубки
  8. а что да ет отклечение этой приблуды? а то у меня от нее идет шлаг весь какойта обвареный и растрескавшийся , может нафиг отрубить и расход упадет ???или ? или?
  9. у меня если маф отключить не заводится
  10. Люди добрые а подскажите куда ноги ростут , лампочка раньше загоралась и мог проехать еще 50 км , сейчас в морозы она загорается только когда уже бензина нету вообще , расход судя по стрелке литров до 30 на сотню зафигачил
  11. да нашел ,жаль фото нету , а то 746 рублев отдашь и придет не то что нужно ( по схеме гофра другая )
  12. А подскажите еще по ДТВВ , в общем на эксисте все фотки посмотрел датчика с круглой и квадратной фишкой но все они с резьбой идут в гофру ,а у меня просто вставляется в резиновое кольцо на гофре ,вроде самоделом там не пахнет так какой заказывать ?
  13. Мобил 1 пойдет 10W30 ?
  14. а синтетика или полу ??? у меня предхоз залил ниссановское масло ,думаю залить форд или так же не морочиться и лить ниссан ?
  15. может имеется ввиду подрульный блок кнопок магнитолы ?
  16. да у нас только на автотазы свечи , фирма BERU везде РАзница ну там например двух трех контактные нет разницы?
  17. а какие свечи лучше на зиму ставить ?
  18. у меня такой и дтож эт я его сфотал или не его ?
  19. сегодня тоже еле завел после недельной комы , сначала обороты держала ,через минут 2 заглохла ,сидел педалькой регулировал ,тряасло всю , и када газ даешь чувство что 1 цилиндр не работает ,газ отпускаешь тут же глохнет и заводится только с газом ,......свечи поменять ? а то щас уже стемнело и нифига не видно под капотом ,может и в правду что слетело
  20. а там есть с фотками ?
  21. датчик расхода воздуха .... Я терь с вами незаведнными ... тачка простояла на морозе 5 дней с умершим аккумом , сегодня поставил новый чихает свечи заливает искру дает но не заводится зараза ктонить может подсказать номер датчика ДТВВ а то в каталоге эксиста его не продают верней он есть но нет цены и номера
  22. ДТОЖ я так понял снять сунуть в холодильник посмотреть сопротивление и так же погрев посмотреть если нет разницы под замену , он либо мертв или может еще полумертвым быть ?в каталогах эксиста 2 датчика что в термостат входят ДТОЖ-9 И ДТ 10 а вот датчик чего получается тоже охлажайки?(резервный чтоли ) там еще в место него заглушка на схеме имеется как вариант а ДТВВ как проверять ?
  23. а как коллектор себя ведет треснутый звуки мож какие издает подсасывания ,а то расход 17 очень по карману скребет , лямду на вазовскую нифига не дало результата ,маф почистил ,тож ничего ,сам коллектор у меня вареный с верху уже , а с низов посмотреть нет возможности , снимать тож холодновато только для осмотра летом свечи были бурого цвета , щас выкрутил чернющие
  24. в общем Еще вопрос возник ... в связи с тем что у меня акб не обслуживаемый .я его зарядил малость и пошел с сигналкой шаманить .. надеялся что от генератора зярит нормально .. сегодня с утра завелась с пол оборота... в общем в пути погасли фары и общее напряжение упало ,приборка тусклой стала... заглушил .. и не заводится ..вызвонил друга .прикурили завелась .. отключаю клеммы и работает минуту не зависимо от оборотов глохнет ...это аккум виноват или еще кто ( я эт само собой).по идеее генератор . но лампа зарядки акб не горит ,хотя с включенным зажиганием исправно светит
  25. я его сфотаю завтра закину сюда.. вот проводка от колокола идет в сплетение провод за приборкой ... дальше заглянуть мне уже габариты не позволили
