karponja
Весь контент karponja
  1. А-А-А-А-А-А прикольно))) Это может быть из за неправильно установленного угла выхлопного распреда??? Я как раз менял ремень ГРМ, помпу и ролики, когда выставил ВМТ открыл крышку и понял что выхлопной распред на 1-1,5 зуба смещен!!!
  2. А что это за эксклюзивный коллектор??? Обзвонил разборки в Севастополе и в Киеве сказали таких НЕТ!!!
  3. Кат уже выкинул, сделал самодельный пламягаситель из трубы 80 с дном (вся конструкция получилась похожа на сплюснутое дырявое ведро) насверлил в ней отверстий на12 аж 18 штук чтоб не было резонации в бочке, а то уж больно громко работает с пустой бочкой. Разрезал бочку в самом широком месте, ближе к площадке, чтоб удобно было вварить эту нехитрую конструкцию вместо катализатора. Притянул аргонную сварку, завтра буду варить!!! А площадка крепления катализатора такая же или другая( у меня на 4 шпильки)
  4. Ну значит сначала к сварщикам (если не получится с коллектором) значит на разборку и опять к сварщикам кат убирать!!!
  5. А если кат выкинуть лямбду менять надо он у меня сразу после коллектора (до катализатора) стоит? Где то читал, что лямбду менять надо на единичку, или это только тот который после ката стоит???
  6. Я имею в виду такой коллектор как нижний на рисунке. Разница получается в том, что нижняя площадка находится не на уровне с выпускными отверстиями, а чуть ниже а из за этого если свой кат поставлю он в защиту картера упрется. Ну гдет ТАК!!
  7. А если коллектор взять с мони без катализатора, колено после тоже менять придется???
  8. Ага уже до меня мастера варили, рядом со сваркой пошел трещать. На фото видно.
  9. Здравствуйте дорогие форумчане!!! На 1,6 Zetec L1J лопнул выхлопной коллектор, заезжал на две разборки в ответ сказали привезти коллектор чтоб замерять расстояние между шпильками, только что снял, завтра мож быть повезу. Ребята подскажите с чего такой коллектор может быть Focus или Escort???
  10. +100% А еще можно обратить внимание на выпускные клапана под задним бампером (лазить туда не надо) закрыть все двери и окна включить 4 скорость вентилятора и поднести руку к боковинке заднего бампера если не чувствуется поток воздуха или менять салонник или пошевелить клапана могло после зимы грязью забросать. У меня правый был залипший из за этого на правой стороне "перегар на окнах" - запотевшие были и часть лобового и боковые тоже.
  11. Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ С П А С И Б О!!! Всем откликнувшимся форумчанам. Буду собирать и рулить дальше. По результатам отпишусь если не закроют тему. Масло Comma Xtech 5W30 Антифриз RAVENOL Kühlerfrostschutz – silikatfrei. Еще раз СПАСИБО!!!
  12. Ага, Димон ОЧКУЕТ!!! :-)
  13. Копал мануалку там написано, что есть разница между движками у меня двигло выпуском до 05.1998. В мануле написано что на движках с 05.1998 упорные полукольца выполнены за одно целое с вкладышем коренного подш-ка №3. А как у меня????
  14. Здравствуйте форумчане и их Мони!!! Сегодня начал менять помпу, ремень ГРМ и ролики. При снятии шкива КВ почувствовал люфт?! Снял шкив и шестерню КВ, чтобы убедиться в отсутствии запотевания сальника и понял, что осевой люфт присутствует Подскажите плиз можно ли заменить полукольца не снимая двигло или придется снимать. Замеры дали результат 0,3мм. Или я попал на капиталку???
  15. Всем отозвавшимся ОГРОМНОЕ ССППААССИИББОО!!! Умирал ролик натяжителя. Заменил подшипник и поменял нижнюю крышку самого натяжителя (пружина почти провалилась). Все НОРМУЛЬ. Еще раз спасибо!!!
  16. у меня такой-же сарай поставил 16 легкосплав 205\55\16 на стиральной доске в поворотах иногда цепляют подкрылки хотя передок перебранный, на дороге просто нездвигаемая по гололеду только тащит чуть-чуть вправо но это почти не заметно при чем если не гонять по гололеду больше80 км\ч. и жестковато проходит на таком профиле небольшие неровности, а так доволен. да и цена на резину такая-же как и на 195\65\15
  17. шкив помпы шевелил - НЕ ОНА ))). Да и находится помпа ближе к передней части ( при открытом капоте слышно было-бы, а это дребезжание именно снизу на яме или при снятом правом колесе слышно).
  18. Не опуская движок я до натяжителя доберусь???
  19. Приобрел в инетмаге Delphi, поменял сначала левую сторону, поднял правую сторону для замены сайлентов , разобрал, слышу - "дуц" слева, поднял левую сторону - передний сайлент провалился. Пришлось приобретать Limferder вот уже 20 тыс. все ОК. И сайленты и шаровые и стойки стабилизатора Limferder (СЕБЕ) , а SWAG другу на первого Моню поставил 15 тыс. назад тоже все ОК
  20. защиту специально снял, правую сторону установил на деревянную колодку, завожу движок - тишина, указатель температуры начинает доходить до нормы и становиться слышно частое дребезжание в районе масляного фильтра и чуть-чуть ниже, частота дребезжания возрастает с набором оборотов до 1750-2000 оборотов, после прекращается. Это может быть масляный насос??? Хотя не могу понять что там может дребезжать.
  21. Тысяч 10 назад начал прослушиваться легкое дребезжание со стороны правого колеса на прогретом движке. Сначала думал компенсаторы но прислушавшись и покумекав понял, что так часто компенсаторы дребезжать не могут тем более на прогретом двигателе, снял правое переднее колесо и понял, что звук исходит от поддона двигателя? что это может быть??? подскажите кто сталкивался с таким дребезжанием?
  22. При виде девушки чувствую себя ПАДЛЕЦОМ!!!
  23. С наступающим Новым Годом!!!
    Спасибо за обнадеживающее утверждение)))
    Сори, но правила форума чот не нашел!
    ИСПРАВЛЮСЬ! Блин(Мон)дер буду))
  24. Жесткость нет. А вот высота пружин как и высота проставок на развал как раз и влияет, на сождение нет а вот развал загоняет в положительную сторону т.е. в фиговую сторону. Цапфа все таки не жестко на рычаге сидит.
