Luise
    Мондэу 1.6
Достижения Luise
  1. Да, автоматика не позволяет в штатном режиме и проблемы, как таковой, поэтому нет. Но регулярно находятся индивидуумы, пытающиеся автоматику обмануть. Ладно бы, если бы они производили такие эксперименты только над собой... но норовят посоветовать другим. При плюсовой включайте. Но, справедливости ради, в инструкции давно уже нет требования по его обслуживанию. Есть лишь рекомендация по проверке.
  2. Точно ! Столько "воды налито" и все не по делу.
  3. Нет.Извини, но все это не относится к теме.<br />Нет корреляции с уровнем.
  4. Нет, плотность тут не при чем. Имеет значение внешняя температура.Поскольку устройство предназначено не для применения в большом адронном коллайдере, а является простым бытовым кондиционером, то температуру кипения хладагента при проектировании закладывают обычно в диапазоне 4-8 град.С. То есть, при меньшей температуре окружающего воздуха он останется в жидком состоянии.
  5. Необязательно в авто. В своем дворе можно и рядышком снаружи где-нибудь разместить. Почему бы и нет. Интересы совпадают.
  6. С чего бы это ? Есть некая температура испарения. В устройствах бытового применения она находится в плюсовом диапазоне.В качестве дополнительной на_водки могу задать ответный риторический вопрос. Бытовые кондиционеры, которым предназначено работать круглогодично, то есть в условиях мороза, снабжаются специальным зимним пакетом (подогревателем). Причина - та же.
  7. Конечно, не причем. Разобрались. По теме, глядя на картинку в седьмом посте, предполагаю (строго ИМХО, конечно) причину в некачественном материале или его чрезмерно малой толщине.
  8. Зараза какая-то завелась поблизости. Можно воспользоваться датчиком движения в регистраторе.
  9. Скорее всего кто-то из ара-сервиса.
  10. Сброда хватает. Но обстановка от района сильно зависит. Рынки, вокзалы... Насколько мне известно от знакомых и по сообщениям на посещаемых форумах, устойчивой тенденции разбить окно, чтобы покопаться в бардачке - нет. Ибо искать там обычно нечего. Чисто субъективно, месяца три назад в лично посещаемых жилых районах прокатилась "волна" биться стекол по глухо тонированным авто. Но, вроде, сейчас поутихло.
  11. Зато гидроудар получить на холодке - ох как полезно ! Но, впрочем, я не отговариваю. Любой каприз за ваши деньги.
  12. Если не брать в расчет самодвижущиеся вонючие телеги, сделанные по образцу полувековой давности,то, как минимум, у каждого третьего автомобиля на улице есть такая присоска на стекле. Сплошные соблазны, просто глаза разбегаются. "Устоять невозможно !" PS Про магнитолы молчу...
  13. Несомненно.И заливка масла больше оптимального уровня не вызовет ускорение этого процесса износа. Да, влияние отсутствует. Да. И работа двигателя в таких режимах тоже не вызывается автоматически превышением уровня залитого масла.
  14. А чего просто с крепления не снимал, оставляя пустую присоску ?
  15. Приличные, рекомендуемые "опытными собаководами" модели, стоят обычно 200 (минимум 150 во время акций).
