zunya
Информация о zunya
  • День рождения 22.05.1983
    Mondeo 2.0 МКПП, Titanium, 2011.
904 просмотра профиля
Достижения zunya
  1. С Днём Рождения zunya!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения zunya!
  3. Да, это он жужжит, на выходных попробую разобрать. Всем спасибо за помощь.
  4. Ну судя по звуку, как в видео для Мондео 3, то в нем. До машины доберусь только к вечеру, тогда уж будет понятно.
  5. Еще такой вопрос, а смазка вообще помогает полностью решить проблему, или хватает на несколько месяцев? В итоге у тебя жужжание ушло, или нужно менять датчик, если хочешь тишины))))?. Хотя читая отзывы, даже замена помогает не на долго((((
  6. Все, нашел http://mondeoclub.ru/forum/topic/120568/?do=findComment&comment=2375630 , спасибо.
  7. Не могу найти. Если есть возможность, то просьба скинуть ссылку на фото.
  8. Ага. На ютьюбе нашел видюху там правда про Мондео 3 идет речь, но звук один в один, как у меня. ЗЫ: видео с мондео 4 пока не нашел.
  9. Спасибо, буду проверять датчик.
  10. Хм, вроде как звук исходит откуда то из глубины приборки... Сегодня постараюсь более точно определиться с местом.
  11. Добрый день. Появилось жужжание в панеле приборов, при включении зажигание. При заведенном двигателе жужжание не пропадает, но его становится почти не слышно из-за работы двигателя. Проблема возникла после того, как крысы перегрызли два провода под капотом (под капотом, напротив панели приборов, фишка в самом верху). Сначала провода были просто скручены, грешил на это, но потом спаял их, жужжание осталось. Может кто сталкивался с подобным? Duratec 2.0, 2011, МКПП.
  12. С Днём Рождения zunya!
  13. Добрый день! Подскажите пожалуйста по стоимости с вашими материалами: Мондео 4, DuraTec2.0 МКПП (2011) Замена масла двигателя + фильтр. Замена свечей. Замена тормозной жидкости.
  14. Да, так наверное и сделаю, будет проще. ЗЫ: Всем спасибо за советы.
  15. Не ну это очевидные вещи, про то, что так и сделал я просто писать не стал)))). Но как видно и они не всегда помогают).
