civilaircraft
    Екатеринбург
    Ford Mondeo 3, 2001г.в., бенз 2,0 л., АКПП, хэтч
Достижения civilaircraft
  1. Спасибо всем. Вопрос решен. Как выяснилось, на так называемой "контрактной коробке" приказал жить долго и счастливо блок соленоидов. Заменили все работает как часы. Мы снова в строю.
  2. Спасибо всем. Вопрос решен. Как выяснилось, на якобы контрактной коробке приказал долго жить блок соленоидов. Заменили все работает как часы. Мы снова в строю.
  3. Продавалась как контрактная, но без таких громких заявлений. За подсказку спасибо, сейчас буду смотреть. А то мастера сказали что и этой коробке пришел белый пушной зверек. Хотя она покупалась через них и у них устанавливалась. Пробег после установки 84 км. Жуть.
  4. Приветствую. Несколько дней назад поменял коробку. ФМ-3, АКПП CD4E, 2,0 л., бензин, 2001г.в. Было так: при включении любой передачи "D", "1", "2" или "R" коробка долго думала секунд 10 - 15 потом был такой удар, что боялся выбить зубы о руль. После этого "Моня" начинал движение. На ходу не было никаких проблем. Причем это происходило при температурах +7 градусов и ниже, в жару такого не было. В итоге заменили коробку, но... Сейчас,когда включаешь передачу (любую) есть довольно ощутимый толчок, движение начинается сразу. И появилась ошибка Р0743 Clutch Circuit Electrical (проблемы в электрике сцепления). Подскажите как решить проблему и куда копать? Да, самое интересное, через месяц надо ехать к родственникам за 2000 км. Спасибо.
  5. Приветствую. До пробега 306900 проблем не было. Несколько дней назад поменял коробку. ФМ-3, АКПП CD4E, 2,0 л., 2001г.в. Было так: при включении любой передачи "D", "1", "2" или "R" коробка долго думала секунд 10 - 15 потом был такой удар, что боялся выбить зубы о руль. После этого "Моня" начинал движение. На ходу не было никаких проблем. Причем это происходило при температурах +7 градусов и ниже, в жару такого не было. В итоге заменили коробку, но... Сейчас,когда включаешь передачу (любую) есть довольно ощутимый толчок, движение начинается сразу. И появилась ошибка Р0743 Clutch Circuit Electrical (проблемы в электрике сцепления). Подскажите как решить проблему и куда копать? Да, самое смешное через месяц надо ехать к родственникам за 2000 км. Спасибо.
  6. Приветствую. Несколько дней назад поменял коробку. ФМ-3, АКПП CD4E, 2,0 л., 2001г.в. Было так: при включении любой передачи "D", "1", "2" или "R" коробка долго думала секунд 10 - 15 потом был такой удар, что боялся выбить зубы о руль. После этого "Моня" начинал движение. На ходу не было никаких проблем. Причем это происходило при температурах +7 градусов и ниже, в жару такого не было. В итоге заменили коробку, но... Сейчас,когда включаешь передачу (любую) есть довольно ощутимый толчок, движение начинается сразу. И появилась ошибка Р0743 Clutch Circuit Electrical (проблемы в электрике сцепления). Подскажите как решить проблему и куда копать? Да, самое смешное через месяц надо ехать к родственникам за 2000 км. Спасибо.
  7. Привет. Рад видеть земляка.
  8. Согласен, но выработки в стакане не было, поэтому так сделал. Прошёл уже 3 тысячи км. Полёт нормальный.
  9. Было такое. Попробуй суппорты тормозов разработать.
  10. Была такая же проблема. В итоге разбило крестовину трипоида с правой стороны. Купил новые крестовины, и внутренние ШРУСы. Заменил Заменил сразу с обеих сторон. Сейчас никаких биений стуков и т.п.
  11. Здравствуйте, купил машинку в июне 2011 года с пробегом 176 500 км. Сразу заменил: 1. Свечи (Мотокрафт); 2. Высоковольтные провода (Мотокрафт); 3. Воздушный и салонный фильтр. На 179 000 км поменял: 1. Масло в двигателе; 2.Масло в каробке; 3. Катушку заигания; На 181 000 км поменял: 1. Крестовину трипоида правую; 2. Правую наружнюю гранату. На подходе ГЕНА. Пока всё. Машиной очень доволен.
  12. В августе начался такой же одиночный стук при трогании с места. Отъездил ещё 3 месяца и умер правый внутренний ШРУС. Сейчас жду новый.
  13. Поздравляю с хорошим приобретением. Удачи на дорогах.
  14. Здравствуйте. Принимайте новенького. Форд Мондео 3, 2.0 л., бензин, АКПП, хэтчбэк, 2001г.
