никита88
Весь контент никита88
  1. у меня еще с начала года вода замерзла как морозы ударили, экономил разбовлял незамерзайку водой в неправильной пропорции, гдето литр замерз,посоветовали исправить....залил спирта грамм 300 медицинского, потом незамерзайки до краев, так и все это дело и не сдвинулось)) вопрос такой парковки подземные у торговых центров отапливаются и реально там всю эту бодягу разморозить??
  2. вопрос не по теме...слушайте а где такую наклейку изготовить? типография или рекламное агентство как думаете??? на экзисте она стоит 705 рублей, это даже смешно)). я прост случайна летом средством чистящим стер половину символики с нее када чистил мелкий бардачок
  3. ключ то будет работать, знакомого ищи талкового, по сигналкам разводилово в сервисах. я када поставил потом просто так обзванивал сервисы разброс цен был от 4 до 7 тыс
  4. понял) не так все просто оказывается со снятием. придется заказывать прокладку чтоб его почистить
  5. я немного не понимаю, к егр подведен антифриз??? обясните что за тонкий шланг подходит к трубке выделенной кружком?? зачем сливать антифриз?? и кстати прокладку из паронита вырезать можно??( думаю в экзисте врятли такую прокладочку найдут)
  6. привет всем, мне не совсем понятно как открутить нижний болт крепления этого клапана, не хочется снимать толстый шланг с антифризом,кто как снимал? есть предположение снять акум с корпусом, и через карданчик как нибудь подлесть с головкой и еще совместимы ли клапаны с двигателя 2.0 и 1.8
  7. а сколько минимальное количество сообщений для выхода из разряда новичка???
  8. слушай а у тебя на первой нет небольшого провала когда трогаешся?
  9. да ничего..завтра вв провода придут
  10. привет илья
  11. не поверите конечно, но фф 1 лутше машина, это мое сравнение что было и что теперь *оффтоп*
  12. ребят у меня с правой стороны течет где то,где амартер и петли походу, коврик мокрый багажника, как лечить что делать?
  13. тема актуальна, именно про мондео 3
  14. это сидение от фм3 с эл. регулеровкой по горизонтали???
  15. рестаил дорестаил, одинаково, хомут обходчика на замок обходчик под торпеду с чипом и все, главное чтоб лампа на часах не загорелась, а там уже разводи сигналку по схеме, 12 тыс, очень дорого, у меня вся установка в 5850 обошлась сигналка и установка, и про какой блок ты говоришь?запирание разводиться на блоке цз на каждую дверь
  16. земляк, ставь томогавк 9010-9030, сигналка проверена, дешевая и надежная,ребят советую всем, не реклама, на фф1 был старлайн, тоже самое только дороже ))
  17. такой установщик, там 15 сек ставится на плавное потухание света в салоне после закрытия цз, так у меня на 9010 сделано
  18. тз авто запуск,и моделька 9010 с расширенными доп каналами, бери ее, мастеру скажешь чтоб побольше блокировок поставил если знакомый конечно мастер
  19. ребят бортовик показывает ерунду-средняя скорость все время 8-11 км ч, расход топлива на сотню 17-19 л в городском цикле, на трассе 12 было помню, ну про остаток тоже не соответствие что на стрелке и что по бортовику, тоже ерунда, ну а датчик температуры потерял бывший хозяин, там у меня - - - С, что посоветуете? сделать диагностику сбросить ошибки какие нибуть? жду ваших ответов, в этом не шарю особо
  20. где петля куда язычок бардачка входит по центру там должен быть патрон, может пред хоз выташил или внутрь провалился, но патрон должен быть
  21. у меня ребят еще хуже, ездил спокойно со сломанной шестерней, сделал недавно лифт сидения, начал крутить играться теперь болит спина после каждой поездки и поймать того положения что было не могу кстати рост 194
  22. да норм подвеска у мони 3, в меру жесткая, мне кажется если заменить все сайленты будет мягче, так было на фф1 у меня когда то
  23. написал в поиске Замена антифриза, ничего про замену не выдало конкретного, ткните в подходящую тему, меня поражает поиск тут, ищет не по названию темы а по словам в разных темах
