никита88
Весь контент никита88
  1. писал не втой теме про ролики, теперь пишу тут) выявил звук слева со стороны кпп, звук лязгающий,металлический , напоминающий что будто подшипники в обойме катаются произвольна коротко-временый, после 3000 звука нет, про наборе оборотов до 2500 на первой второй и третей, на четвертой неособо уже слышно, на холостых звука нет...если поддать газу на месте про сбросе оборотов лязгнет и все, у кого какие предположения? может какой то подшипник? раньше как то и не обращал внимания, поездил денек без музыки и на тебе
  2. на просвет отчетливо видно щель по окружности немного больше около оси, купил бесцветный лак для ногтей буду пытаться убрать щель, а кде вообще должна быть эта щель? заслонка должна быть не плотно прилегающей?? пысы когда же закончатся эти вечные исправление неполадок....
  3. в дросселе щель по кругу, отключаю разем с кхх машина не глохнет, причина в дросселе?
  4. привет всем)сейчас катался по набережной, и замел что при увеличении оборотов на любой передачи что то хрумкает пару секунд и затухает гдето на 3-х тысячах, звук доносится с района цепи грм, роликов может быть, что скажите? что под замену? ПыСы заслонки коллектора заменены на новые 3 мая
  5. а что на ручке багажника хром полоски нет???уверен что не битая ?
  6. вариантик с автосалона, лутше уж у частника или у барыги
  7. я когда брал мондео в сентябре 2011 повелся на цвет комплектацию и и обвес 2005-2007, а машина сама 2001, взял за 300 может и дорого, теперь вот все ковыряюсь с подвеской, на подходе коллектор,пробег был 94000т када брал, и походу не скручен, изучив года выпуска деталей и состояние кузова, не знаю как в других городах но у нас ценник на эти машины очень высокий
  8. а про мою ошибку кто знает?
  9. подскажите номер двух пластиковый шайб под лапками крепления топливной рампы 1.8 125 лс, или же размеры и материал из чего можно выбрать, например может от ваза или еще от чего та
  10. ребят в режиме диагностики пишет в начале dtc видимо и сразу мигает на Е201, что это? что за ошибка? dtc none надписи не видел, только эта мигающая ерунда
  11. спасибо, а дальше не в курсе как и что? проверил, целый
  12. привет всем еще раз, подскажите какой предохранитель связан с обогревом форсунок, связан ли он с обогревом лобового стекла, щас ковырялся во дворе с правой стороны стоит отрезанный провод с раземом, я его заизалировал, с левой мешают дворники, надо семник, пока не делал, лобовуха меняная, стоит без обогрева, я это все к тому, что прошедшей зимой обогрев форсунок не работал( не было оттаявших лунок у форсунок), подскажите кто зная куда копать с чего начать? да и еще, какое сопротивление у форсунки без напряжения отключенной
  13. я спустя 8 месяцев после покупки только вот на днях поменял, этот осадок не смертелен для системы охлаждения? перегрева нет, климат дует хорошо
  14. привет ребят,заменил старый антифриз, слил с радиатора через толстый нижней шланг, залил красный около 4 л, промыл бачок, теперь наблюдаю осадок в расширительном бачке, что делать, сливать антифриз и заливать по новой тот же, заливал АГА Z40, или это нормальное явление осадок в расширительном бачке
  15. в конце концов я его снял полностью, и отсоединял шланг толстый перед ним, мешающий открутить нижней болт, я не домкратил машину, смысла нет, долил антифриз после, возможно при наклоне и будет меньше пролива антифриза. делал первый раз, наобум, все вышло как надо, прокладка новая ничего нигде не течет
  16. блок комфорта это а как крепить не знаю, над будет глянуть у ся как он там
  17. хуже не будет точно, снимать его не удобна очень и антифриза пролил здорово,я лично чистил его санитой, грязи было жуть, и шток туго ходил, да и если соберешся купи сразу прокладку 103 рубля вроде, код не помню
  18. сдвигается вверх или вниз точно не помню и вытаскивается
  19. концевик замкни внизу бардачка...а зачем это нужно?
  20. да, ставь не раздумывая, радиус хоть и больше, но зазор будет нормальный
  21. ну могу тебе что сказать сейчас стоят летние гудиэр экселенс 215\55\р16 все гуд, на 17 будет также, зазоры у меня щас от стойки с палец, ничего не цепляет
  22. подыму тему) какие параметры антифриза на мондео 3? цвет и спецификация? я вот доливал Феликс G12+ красный, можно ли его использовать при полной смене антифриза? или только оригинал?производителей много подскажите плиз какой будет самым приемлемым
  23. это да, в прошлый раз хомутом снимал сантехническим, да вот хочется приехать в магаз и взять уже заведомо что надо и спокойно поехать на яму
  24. подыму тему) подскажите как снять крышку маслянного фильтра? чем? в продаже очень много семников разных, цепные, клещи, хотелось бы чашкой вот такой, только я не знаю размер в мм\
