Ростовский
Весь контент Ростовский
  1. Меняй не задумывайся,смесь не допускается,кроме экстренных случаев.
  2. День добрый!Заказал в Exist,оригинальную катушку арт.1458400,цена 3700 руб,имелся в каталоге и аналог БОШ арт. 0221503487 по цене 1360 руб.по акции.Оплатил оригинал.Пришла обыкновенная коробочка из коричневого гофрокартона,причём вскрытая..На неё приклеен стикер с арт.1458400,в самой коробке лежала катушка БОШ арт.0221503487 и листик с инструкцией установки катушки Форд,в инструкции номера катушки Бош и близко нет.Вопрос -это пришла оригинальная катушка,или её заменили(подменили) на Бош?В Exist заверили,что это оригинал и поставляется на конвейер ФОРД,катушка арт.1458400 снята с производства,(что по моему враньё),а почему при заказе оригинального артикула пришёл заменитель-вразумительного ответа не получил.Процедуру заказа прошёл полностью,т.е запрос по VIN-предложенный оригинальный вариант арт.1458400-подтверждение заказа менеджером-оплата. P.s:Звонил официалам,существование оригинальной катушки форд с арт.1458400 подтвердили,цена вопроса 4600!!!
  3. Доброго здоровья,мужики! Если у кого стоит ОРИГИНАЛЬНАЯ катушка зажигания,арт.1458400,сделайте фото.Заказал в existe оригинал,а пришёл Bosch арт.0221503487,утверждают,что это оригинал,а арт.1458400 снят с производства. Фото Bosch выкладывал Lexsus ранее.
  4. Вечер добрый!Сегодня экстренно поменял топливный фильтр на 152000 пробега,при снятии топливной рампы,для промывки её, вытек ЧЁРНЫЙ бензин.Предидущая замена на 80000 км была.Заправляюсь только Лукойл и Башнефть.Разорился на оригинал,другого по наличию не было.Раз в год менять ,наверное, самое то,у меня где-то 35000-40000 пробега.
  5. Там же кварцевые вроде.Отдавал я как то мастеру-часовщику,по механике-царь и бог был,Не вышло ничего у него с кварцевыми.может "электроники" сообразят,самому интересно,за темой послежу.
  6. Ну вот и хорошо,причину нашли. Напиши как устранил проблему,если менял уплотнитель,цена вопроса?Я слышал дорогое удовольствие.
  7. Так точно.Присмотрись внимательно,вода должна оставить дорожку по которой натекала.У меня такое было,немного натекало и то же с водительской стороны,присмотревшись определил,что течёт из под обшивки двери примерно в 5 см от передней стойки.Причём подтекало только когда машина стоит с уклоном на пассажирскую сторону,если ровно стоит в салоне сухо.Никак не доберусь разобрать обшивку и посмотреть-свободного времени нет.Пока стараюсь ставить машину на ровном участке,тогда вода стекает через дренажные отверстия в двери.Удачи!
  8. Привет!Толково придумал!Такая же беда,хорошо хоть сиденье снимать не придётся. А проволока которая сломалась,какого диаметра 2 или 3 мм?
  9. На вид 2-3 мм,а вообще лучше бы замерить.
  10. С Днём Рождения Ростовский!
  11. Всем привет! Хочу сменить штатную голову читающую CD, на штатную Sony с Mp3.Какие проблемы могут ожидать при смене? Что нибудь надо переделывать?
  12. Посмотри в Микрокате по VIN. Я свои данные там и нашёл!
  13. Panther Black met ! Как увидел,понял-мой! "Черный, свежевымытый, наполированный, грамотно затонированный, на хорошем литье... все же смотрится очень и очень! ;-)" Это точно!
  14. Доброго времени суток! Просматривал каталог тормозных колодок на existe.Наткулся на интересную фразу:"ограничение производителя Bosch" , или "тормозная система Bosch". Колодки Remsa,Girling к примеру.Что бы это значило?
  15. Всем доброго времени суток! На передок поставил диски Girling колодки ABS. Тормоза внятные.Намотал с ними 20000-претензий нет пока.Подошло время менять задние диски с колодками,думаю остановиться на таком же варианте.
