А060ОА197
Весь контент А060ОА197
  1. нужно с верху надавить на брызговик и он встанет на место. удобно делать в туфлях )))
  2. а красное кольцо в итоге оранж ???
  3. для снятия задних спинок сначало надо снять маленькую а потом большую спинки. ПОДСКАЖИТЕ КАК СТАВЯТСЯ ПЛАСТИКОВЫЕ ВТУЛКИ НА СОЕДИНЕНИИ СПИНОКОДНА ВСТАВЛЯЕТСЯ В МАЛЕНЬКУЮСПИНКЙ А ВТОРАЯ В КРОНШТЕЙН СО СТОРОНЫ БРЛЬШОЙ СПИНКИ ??? СПАСИБО.
  4. как определить левый и правый маты подогрева на каждом по шесть проводов от блоков """Но у одного из блоков подогрева, которые собственно на маты напряжение подают, два провода на массу, а у другого - один""" ??? СПАСИБО.
  5. тогда еще один вопрос спинки надо с кронштейном откручивать или они както вытаскиваются из пазов кроештейнв ??? ВСЕМ СПАСИБО .
  6. и все равно не пойму как одним проводом можно включать либо правый либо левый подогрев
  7. товарищи а как нагрев идет . кнопок на подогрев две а места три . или 60/40 ? и еще не понял жгут который от кнопок идет в блок около кпп а уде от блока надо тянуть два провода к сиденьям ?
  8. а провода какого сечения нужны для заднего обогрева и примерно по длине если можно
  9. еще вопросик фишки соединительные под задним сиденьем под каким ноиером в экзисте можно заказать???
  10. Товарищи подскажите ПОЖАЛУЙСТА номер проводки для кнопок обогрева.
  11. Моня 11 года 2.0 дура с нуля кормил на РОССНЕФТТ пока было тепло было все нормально при наступлении легких осенних холодов наступил дабл старт . Поменял столовую на ШЕЛЛ все встало в норму даже при -30 этой зимой . хотя дизелем от росснефти доволен.
  12. я в августе брал титаниум рест. в измайлово схемы подходят к сожалению уже проверял :-)
  13. А В МОСКВЕ КОГДА СПЕЦЫ ПОЯВЯТСЯ ???
  14. tregub777 я себе поставил БТ прошил , стало лучше но говорили слышно плохо. поменял местами нарщенный экранированный кабель (сердце и оплетку) и пропоял все стало гуд. СТРЕЛКОЙ НА ВОДИТЕЛЯ
  15. я на броне поезде :круиз стоит сигналка не штатная стоит. осталось запирание и ... ... ... ?
  16. Alex2110 а прочее это что? Alex2110 а прочее это что?
  17. @jusupoffкомплектация пустой титаниум август одиннадцатого года
  18. значит надо сначала попробовать активировать. я понимаю если оно есть будет видно на компе ? а если активируется можно ставить антенны.
  19. @Дядь Саша, Спасибо А про левый никто не знает?
  20. Тему прочитал но не до понял можно сделать ДД или нет чтоб без ошибки с моим GEMом Мой GEM ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Спасибо.
  21. Подскажите пожалуйста что и для чего эти разъемы этот с левой стороны за обшивкой в багажнике а этот с права за обшивкой
  22. Товарищи имею желание видеть на сони (рестаил) 1СД РУССКИЕ буквы кто поможет ?
  23. я в общем тоже так думал но мало ли .у него посадочного места нет он и влево и в право встает хорошо.
