stilltex
Информация о stilltex
  • День рождения 16.01.1981
    СПБ
    Мондэо 1, 94г. АКПП.
Достижения stilltex
  1. С Днём Рождения stilltex!
  2. С Днём Рождения stilltex!
  3. С Днём Рождения stilltex!
  4. С Днём Рождения stilltex!
  5. С Днём Рождения stilltex!
  6. Пробейте, пожалуйста, мою Моню VIN WF0AXXGBBARU98589 Заранее благодарен stilltex@mail.ru
  7. У меня была похожая проблема. 2-е недели мучался. 3-и сервиса объездил. В итоге оказалось, что при замене ремня ГРМ ошиблись на 1 зуб на одном валу. На мондео нужен специальный инструмент (планка) для правильной установки валов. Если её нет или если мастера не знают ( как показал опыт, что почти никто не знает) как устанавливаются вылы ГРМ, то сшибиться очень легко и в итоге при диагностике всё нормально, а машина не работает на холостых или обороты плавают. Съездите проверить правильность установки валов. При наличия планки это легко проверить и исправить. достаточно будет снять крышку с двигателя
  8. У меня была похожая проблема. 2-е недели мучался. 3-и сервиса объездил. В итоге оказалось, что при замене ремня ГРМ ошиблись на 1 зуб на одном валу. На мондео нужен специальный инструмент (планка) для правильной установки валов. Если её нет или если мастера не знают ( как показал опыт, что почти никто не знает) как устанавливаются вылы ГРМ, то сшибиться очень легко и в итоге при диагностике всё нормально, а машина не работает на холостых или обороты плавают. Съездите проверить правильность установки валов. При наличия планки это легко проверить и исправить. достаточно будет снять крышку с двигателя.
  9. Проблема нашлась. При замене ремня ГРМ "умельцы" на одном валу сместили шкиф на 1 зуб. После провильной установки проблема решилась. Машину не смогли починить в 3-х дорогих сервисах и в итоге сделали в гараже. Ремонтируйтесь у тех, кто умеет делать Мондео!
  10. Нет. Всё стоит как надо. Сегодня поеду к ВОВЕ. на Питерском форуме его порекомендовали. Обещал исправить проблему. Посмотрим...
  11. Буду думать над регулировкой клапана XX. Там с торца есть винт под пятигранник. На ФМ-3 клапана регулируют. Попробую и здесь.
  12. Если подсос создавать искусственно, сниманием одной из вакуумных трубок, то работает лучше.
  13. На холодной плавают обороты. на прогретой иногда глохнет, но в основном на 550 об. и волнообразно работает (пытается заглохнуть). Мигающий код ошибок не выдаёт. Нужно считывать он-лайн показатели (темп. вход воздуха, длительность открытия форсунок и т.д.).
  14. Доброе время суток. Рядом с часами после запуска на несколько секунд загорается красный диод, потом гаснет. Что за индикатор и зачем он нужен?
  15. В общем все датчики проверены. EGR заглушена.КХХ заменен. Датчик расхода воздуха проверен. Лябда заменена. Давление топлива замерено. Не работает. в Бош сервисе не смогли считать данные. Подскажите, где считать в Питере он-лайн показания при работающем двигателе?
