davvad
Весь контент davvad
  1. Спасибо стукну Вове соска нет но у меня не рестайл по крайней мере по задним фонарям, а врезать хотел в разрыв между топливной рампой и топливопроводом
  2. сегодня у нас всю автобарахолку облазил, предложили только вот такую хрень. ну или чтонибудь профессиональное, про цену писал выше.
  3. ну там вроде как написано измеритель давления топлива, это не шинный манометр, понятно. что надо будет тройничек сваять а сам прибор неушто не катит??
  4. не понял сего значения?!?!? позатой зимой почти 2 месяца морозы стабильно стояли -35 - -45 Fielder ездил, бенза сожрал немерено но ездил так антифриз при замерзании расширяется али как???? что будет в морозы за -40
  5. Где взять манометр для измерения давления в топливной системе вот этот подойдет http://autolux.tomsk.ru/p/2770/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B5-1 просто все кто его мерил на этом форуме всегда пишут что манометр был, завалялся, дали, спасибо работе. а специализированный инструмент стоит как крыло от боинга
  6. и все же, если развести антифриз 1:1 то пентература замерзания получившейся жидкости -37С (если верить картинке на бутылке) а как быть с забортными температурами ниже -37С у нас и -45 и даже -50 долбануть может. машина на улице, прогрев по сигналке при -20 под капотом, стоит ли мне беспокоится что в радиаторе она замерзнет и 3.14здец радиатору
  7. 1 379 375 -Указатель поворота в сборе на крыло они шли с 2005. вроде как хрустальные
  8. не знаю как ее готовили но морда у нее была слегка кривая (как то криво стояло крыло и фара щас поправили) если лампочку подсоединить к лампе масла то она не погаснет вообще если не завести двигатель, у меня не так гаснет в последнюю очередь и независимо от других ламп. иных признаков тоже вроде не наблюдаю. Спасибо успокоили. тоесть я верно понял что при срабатывании подушек старые элименты кузова однозначно использовать будет нельзя?!??! а значить они будут либо не в тон либо заусенцы выпирать ну и тд и тп??
  9. Всем здравствуйте! Скажу сразу поиском пользовался ничего похожего не нашел. Собственно вопрос возник после того как снял передний бампер (для чего даже не спрашивайте) за снятым бампером была обнаружена добрая вмятина на такой мощной железяке квадратного сечения (незнаю как она правильно называется, подскажите кто знает) на ее правой половине. Очевидно предыдущий хозяин гдето приложился передком МОЕЙ машины, очень мне кажется что от такого удара подушки должны были сработать у меня их 6. при включении зажигания лампочка аирбега загорается, позже гаснет, типо все тип топ. существует ли какаянибудь метода проверки есть подушки или там заглушки. стихами заговорил.
  10. резиновые колечки на форсунки Мони от форсунок ТАЗика пробег 3тыщи все пучком разница по цене в ВОСЕМь РАЗ!!!!
  11. где можно посмотреть нормальную схему расположения предохранителей и реле в подкапотной коробке
  12. а что такое под номером 1 обозначенное рисунком радиатора с вентилятором и спиралько напоминающей рермистор???? и рисунок обозначающий реле № 2 и № 4 одиноковые в мануале чего то ничего не нашел
  13. Всем доброго времени суток! реально прочел всю тему и решил посмотреть а что же у меня.......... выкладываю фото блока реле и предохранителей, что под капотом и фото крышки этого блока с обратной стороны где нарисовано расположение чего и где (сорри фото с телефона но надеюсь будет понятно) Соответственно появились мягко говоря вопросики 1) реле под номером 1 (в моем случае ампутированное) картинка над ним гласит что это и есть реле первой скорости (плохо видно но видно что нарисован радиатор с вентилятором + спиралька) так ли это????? 2) реле по номером 2 тоже ампутированное. что это???? и нужно ли мне оно??? 3 реле под номером 3 насколько я понял это реле второй скорости (нарисован радиатор с вентилятором без спиральки) если это так то отсюда вопрос. исходя из материалов этой темы я понял что реле первой и второй скорости одинаковые, но в моем случае это не так, они разные. Прокоментируйте кто соображает мож я где ошибаюсь или мне раельно за релюхами бежать надо.
  14. Спасибо, что откликнулись якорь если я ничего не путаю это ротор в Вашей теме описаный как "на сегодняшний день по номеру 35-2762-W китайский ротор можно заказать в Экзисте. (Номер назначен продавцом "от балды" и к реальной фирме WAI никакого отношения не имеет.)" какие отзывы можете джать по данному ротору ротор или якорь в сборе! От покупки чего мне следует отказаться? только от колец? подшипники и щетки в комплекте не идут??? На всякий случай приведу список всего что собираюсь заказать Cargo 237323 Коллектор генератора 2 шт. Cargo 140084 Подшипник генератора 1 шт Cargo 140093 Подшипник генератора передний 1шт. Cargo 238956 Щетки стартера, комплект 1 шт Подскажите пожалуста, что следует добавить в этот список а , что исключить. нужно ли заказывать шкив Cargo 234626, или все же обгонную муфту?? какова вероятность что гремит именно обгонная муфта при условии, что люфта на валу ни продольного ни поперечного не наблюдается. надеюсь на этом вопросы у меня закончатся. Заранее спасибо
  15. простой шкив, а это как??? номер детальки есть? самое интересное что никакого люфта ни продольного ни поперечного на шкиве генератора не ощущается.
  16. Ай нид ХЕЛП! грохот из под капота описать сложно, но как будто заядлый курильщик отхаркивается гррррррр гррррррр (звук вроде как не металический) с частотой 2-3 раза в секунду при оборотах около 1000. натяжитель поменяли (хотя первоначально на слух звук шел именно от него) привключении электронагрузки (все обогреватели печки и фары) звук практически пропадает, на тактильном уровне вибрация синхронно со звуком ощущается именно на генераторе, со снятым ремнем двигло работает как швейцарские часики. Этот звук дое... докалебывает меня уже месяца 3 последнее время стал просто невыносим. Благодоря широко раскрытой теме господина Фролова (респект ему и уважуха) заказал подшибники, щетки, кольца (докучи и обводной ролик) теперь собственно вопрос: кольца Cargo237323на екзисте идут как коллектор генератора и стоят 63 р. в моем конкретном случае мне нужна 1 шт. ????? (на фотографиях их как будто бы два кольца) или под этим номером идет полный комплект для одного генератора. и вопрос на 2,5 тыщи рублей: Какова вероятность что виной всему является обгонная муфта и покупать нужно именно ее????? (стоит она много) может можно как то продиагностировать????? выручайте жду ваших ответов
  17. http://pro-sto.by/tests/test-prolong-smt2.html вои кстати са же интересные результаты тестов нашел
  18. Доброго времени суток одноклубникам! В частности в данной теме хотел поднять обсуждение используемой/неиспользуемой автохимии конкретно меня интересует http://autolux.tomsk.ru/products/2462--148-er5p001ru.aspx ктонибудь пользовался этим или нет какая есть информация по данному продукту http://autolux.tomsk.ru/products/1780--hg3319.aspx и вот этим еще, (машина зимует на улице под окном какие у нас морозы сами знаете) также интересует опыт использования различных очистителей двигателя (это те которые чистят изнутри)
  19. блин это форум М2, я заплутал малость, но мож они всеже одинаково разбираются
  20. Улыбнуло!!!! Без тени надежды всеже попробую ;)
  21. Ну я типо это и так понимал, вопрос собственно говоря в том как до нее (лампочки) добраться, неужто торпеду разбирать надо????? или есть более простой способ разбора приборки
  22. у меня чуток другой косяк по всей вероятности сдохла одна из лампочек подсветки приборки, выглядит это следующим образом. не видно показания датчика темпиратуры и нижний левый угол тахометра видно едва едва, короче левая сторона приборки в глухой тени. Чесно говоря напрягает. Кто знает как это лечится?? Буду благодарен за совет.
  23. Потеплело (+2) ледышки из под крыльев поотваливались, и ко мне вернулось счастье, все заработало. Жиша оказался прав надо было просто оттаяться. Но на будующее всеже интересно, на тоёте при замерзании жидкости моторчик гудел, а на форде видимо льдом клинит саму крыльчатку насоса и признаков жизни он не подает пока не оттаит.
  24. ДА! А ты от ланоса ставил??? там только в разъеме разница а в остальном он одинаковый?
