rage
Информация о rage
  • День рождения 2 января
    Волгоград
    мазда 626 2001г, corolla ceres 95г.,таз 12.
  • Интересы
    Автомобили
Достижения rage
  1. macar
    С Днём Рождения rage!
  2. macar
  3. macar
  4. на счет кода Р1000 думаю беспокоится не стоит: P1000 FORD OBD II Monitor Testing Not Complete P1000 FORD OBDII Drive Cycle Not Complete Description - The on board diagnostic II (OBD II) monitors are performed during the OBD II Drive Cycle. The DTC will be stored in continuous memory if any of the OBD II monitors do not complete. Possible Causes: - Vehicle is new from the factory - Battery or PCM had recently been disconnected - An OBD II monitor failure had occurred before completion of an OBD II drive cycle - PCM DTCs have recently been cleared with a scan tool - PTO circuit is shorted to VPWR or B+ or PTO is on during testing Diagnostic Aides: The DTC does not need to be cleared from the PCM except to pass an inspection/maintenance test. Снимите фишку с соленоидов вперед должна поехать если акп исправна. Но думаю все же :
  5. macar
  6. по номерам не знаю, они отличаются цветом разьема на соленоиды, датчик на насосе, датчик скорости механический/электронный. гидротрансформаторы на 2 и 3 литра отличаются (по высоте и номера на них разные будут)ну еще на полный привод бывают.
  7. Во первых не настолько уж и надежна, те более машины старые... 25-35!!! о Где ж за столько ее сделают нормально... или ты имел ввиду одни запчасти??
  8. Зачем?? Если коробке ппц, то ни одна присадка не поможет, а для профилактики лучше масло чаще менять.
  9. там все через ступицу, кроме большого поршня лоу/реверс, в него дунуть можно сняв гидроблок.
  10. На насос ставь все сборку и дуй в каналы. Но могу тебя уверить что шипеть будет по кольцам в любом случае, масло лей в канал и дуй килограма 4, как сработает услышишь. Разбери барабан посмотри поршень - может манжету закусили при установке. на реверсе еще лоу работает, 1 и 2 в ручном едет нормально?
  11. насос новый стоял? ты его разбирал? отцентровать надо было ступицу на насосе... Линейное давление у тебя поэтому и упало, но барабан все равно проверь - директ часто горит когда трещина. В ттл тоже всегда делаю - проблем не было.
  12. Николай далеко не один, но коробка один х. в ремонте не особо дешевая(барабан, соленоиды)... тоже у него как-то покупал опорник, времени ждать из москвы не было, цену зарядил дороже нового.. Бублик где делали? На P еще и входной вал крутится с барабаном. Трещина может быть глазом еле заметная, но тогда букс и горит форвард/директ, задняя впорядке будет.
  13. Отправить коробку назад к братьям белорусам))) Почему она у тебя не едет - думаю никто тут не скажет, экстрасенсов нет)) А по делу- мало информации: диагностику я так понимаю не делали,.. 1 что надо сделать - подключить комп, потом попробовать с отключенными соленоидами, проверить давление.. Масло я думаю залили как надо... А так можно назвать много причин почему она не едет.
  14. Привет земляк! Кто делал коробку?? Думаю для начала к нему надо... В списке не вижу барабан и соленоиды... Ставлю на вырванный стопор в барабане. Масло наверное черное горелое уже??? Думаю тут ремонт однозначно. на R L 2 как едет или нет?
