Payn66
Весь контент Payn66
  1. А машина какого года? Сколько пробег?
  2. А я думал по свечам накаливания ошибок не может быть. Код ошибки не подскажешь? Интересно, ошибка появляется только зимой (когда свечи должны отработать)?
  3. Подскажите где находится реле свечей накаливания?
  4. Вот так собака...((( Зачем менять задние ходовые рычаги? Что перешивал? (не понял о чём вы...)
  5. Спасибо! Как разберусь с уровнем, напишу.
  6. Масло брал оригинальное в Фордовском сервисе. Как нибудь в домашних условиях можно залить масло в уровень?
  7. Проблема возникает из за не правильного уровня масла? И как без компа узнать температуру масла в АКПП?
  8. Рабочая жидкость удерживается в нижней части главного корпуса. Комбинированная сливная/заливная заглушка находится в нижней части корпуса. Для проверки уровня масла следует снять внутреннюю заливную заглушку, когда трансмиссионная жидкость находится при температуре 50 - 60°C (122 - 140°F). Если масло капает из отверстия заглушки, уровень правильный. Только что нашел информацию из спецификации и описания АКПП AISIN AW-F21
  9. Недавно у меня случилась беда. Дело было ночью, на скорости 120 я сбил собаку. И всё было бы более менее хорошо, если бы не лопнула масляная трубка АКПП идущая на охладитель масла. Я сразу остановился. Машину привезли на эвакуаторе. С АКПП ушло примерно 1,5 литра масла. Коробка у меня без щупа. Уровень проверяется снизу под болтом. Залил масло, завёл, переключался в D и R, затем заглушил, дал постоять около 20 минут и снова залил масло по уровень. Проехался, машина едет как раньше. Но недавно появилась проблема. Завожу машину на холодную (+24), включаю R, затем проезжаю метров 5, потом D и сцепление как будто проскальзывает (двигатель набирает обороты, но машина очень медленно разгоняется) и так пока не включу P. Перевожу селектор в P, затем снова D и машина целый день ездит отлично как раньше. Подскажите пожалуйста советом, что это может быть? Может масло не в уровень? Может на горячую надо проверить уровень?
  10. Недавно у меня случилась беда. Дело было ночью, на скорости 120 я сбил собаку. И всё было бы более менее хорошо, если бы не лопнула масляная трубка АКПП идущая на охладитель масла. Я сразу остановился. Машину привезли на эвакуаторе. С АКПП ушло примерно 1,5 литра масла. Коробка у меня без щупа. Уровень проверяется снизу под болтом. Залил масло, завёл, переключался в D и R, затем заглушил, дал постоять около 20 минут и снова залил масло по уровень. Проехался, машина едет как раньше. Но недавно появилась проблема. Завожу машину на холодную (+24), включаю R, затем проезжаю метров 5, потом D и сцепление как будто проскальзывает (двигатель набирает обороты, но машина очень медленно разгоняется) и так пока не включу P. Перевожу селектор в P, затем снова D и машина целый день ездит отлично как раньше. Подскажите пожалуйста советом, что это может быть? Может масло не в уровень? Может на горячую надо проверить уровень?
  11. Когда глушите ЕГР ошибки нет? Расход больше становится?
  12. Можете поподробнее описать где находится ЕГР и как его снимать (желательно с картинками)? А так же вакуумный клапан управления егром? Мне на сервисе сказали что жужжание это нормально. Поэтому жужжит уже больше года.
  13. Подскажите пожалуйста, какой фирмы стоит помпа в оригинале?
  14. А почему только левую? Если менять то две... У меня точно знаю что стучала правая, а звук был как будто слева.
  15. Проехал 20 тыс.км со стойками стабилизатора MOOG стуков и скрипов нет.
  16. Не рулевые, а тяги которые соединяют амортизатор и реактивную тягу.
  17. Тяги особо не проверишь, потому что не приложишь к ним большого усилия. Попробуй заменить тяги которые я выше писал. 1000руб не такие большие деньги даже если не поможет, но мне помогло. Уже 2500 км и стука нет.
  18. 130 тыс. пробег ремень в идеале.
  19. Если так то плохо. Даже очень плохо, т.к. я только недавно менял амортизаторы с опорными подшипниками. Мороз -10 не стучит, а стучало из за тяг.
  20. Не факт что Вы не поймаете хорошую русскую яму. Проще снять колесо, пыльник поднять вверх и посмотреть не болтается ли отбойник. Отбойник не может стучать ИМХО.
  21. На развал-схождение данная процедура ни как не влияет.
  22. Не лёгкое это дело снять отбойники и поездить без них (да и опасно ездить без них). Лучше начать с более легких вариантов.
  23. Было так же как у тебя, но в руль не било. Помогла замена тяг.
  24. Проделал всё кроме замены отбойника. Дело не в нём ИМХО.
