tominoker
Весь контент tominoker
  1. Решения пока нет. Чаще гоняй на спорте,в этом режиме детонации нет.Если на разгоне услышишь треск под капотом слегка сбрось газ.Хорошее топливо и масло,больше ни чего не нужно.Ни каких наноприсадок и мегаприсыпок и мотор будет жить долго и счастливо.
  2. Нет без проблемных авто и на количество Экобустов, число поломок мизер.Проблема детонации есть, дилеры об этом знают.Будем решать
  3. Не переживайте, экобуст отличный мотор.В ремонте у нас его не было это уже хорошо.К нам со всего северо запада везут.
  4. Маслянный насос турбомоторов ни чем не отличается от обычного.Бывает разница в типе привода насоса и регулировке редукционного клапана.Давление обычно на хх.мин.0.4бар.(у живого мотора 1.0 бар).Далее по 1.0 бар на каждую тысячу оборотов.Максимальное обычно от 4.5 до 5.5. бар. Это так в общих чертах.
  5. Алюсилы и никасилы это специальное покрытие стенок цилинда в теории очень износостойкое,но получилось как всегда.Вообще не жилец,растачиваем и гильзуем чугуном.С поршнями да у форда беда,только шорт блок.Рубят бабло гады.Вкладыши подбираются без проблем.С поршнями пока ни как.
  6. Отвечаю на вопрос.Экобуст очень толковый ,в меру форсированный мотор.Про низкий ресурс современных моторов -БРЕД. Форд как бы я его не ругал, не стал заморачиваться с алюсилами,никасилами и прочей мерзостью.Чугунная гильза в аллюминиевом блоке.А то что детонация появилась,победим и ее.По ремонту Фордовские моторы не частые гости.Не смотря на количество машин ,крайне редко залетают в ремонт.Самые частые это фольксвагены и ауди,из японцев субару(вообще не жизнеспособная конструкция) технический курьёз, не более того,правда решение их болезни есть.
  7. Гаишники тоже охренели когда померяли. Глубина сорок сантиметров.Причём появилась за пару часов.(провал дорожной части).Там народу наколбасилось, толпа.Причём ёё вообще не видно, заметно становится метра за два.Сам в шоке.
  8. Дизель это хорошо,но не в этой стране.Старые дизеля живут долго, но не едут.Современные едут,но живут не долго.А если топливная Delphi зто вообще катастрофа.
  9. C чего вы взяли что пенсионерский? Погонять сам люблю и всегда готов составить компанию.Расход в среднем 13.5(бывало и 17).Сколько едет проверял.А со страховой разборки по дтп. В яму попал,снёс передний бампер,интеркулер и так по мелочи.
  10. сегодня общался с дилерами. Вполне все адекватно и вменяемо. Заканчиваю добивать страховую и берусь за дилера. Тащить его на работу это крайний случаю если надо будет будут и заключения с печатями и стенды.
  11. Моей основной специальностью является ремонт д.в.с(работаю в специализированной фирме,только двигатели).Общаясь с дилерскими спецами понимаю что народ вообще не догоняет что и как работает.Ответ у них один "плохое топливо".Допускаю что бензин не очень.НО НЕ ВЕЗДЕ ЖЕ. За 7000т по Европе(Швеция,Дания,Швейцария,Бельгия,Нидерланды,Франция,Германия и т.д) тоже появлялась.Там тоже плохой бензин?Что бензин во всей галактике плохой?
  12. Прогресса ни какого нет. Интеркулер отпадает(новый)Фильтр тоже,симптомы были бы другие.А вот Маф возможно.Пообщаюсь с дилерами,посмотрим.Буду воевать до победы.
  13. Сам занимался такими изысканиями.Детонация появляется в момент нагрузки на двигатель,т.е.в момент ускорения.Причем не всегда.Сейчас со страховой разберусь,начну дилерам мозг выносить.
  14. Появляется когда нужно ускорится где то с 60 км.Металлический звон менее секунды.Обороты где то до 2000.
  15. Да в том то и дело, что машина нравится и проблем с ней вообще нет.Детонация напрягает, как с ней бороться не понятно.Дилеры не помогут это ясно.Может попробовать на горячую линию звякнуть?
  16. Ни чего жёсткого.Обычная ситуация,продать и забыть.На форуме кугаводов пишут что на новых моторах экобуст степень сжатия снизили до 9.3 как раз из за детонации.
  17. Угол опережения регулируется мозгами,трубочек там нет.Обычное несоответствие нагрузки и выбранной передачи.Поэтому на спорте её и и нет.Дилеры решить эту проблему не могут.У них установка,плохое топливо.(причём во всей галактике).Как с ней бороться х.з.Самое печальное что поршней на него отдельно нет.Думаю надо продавать от греха подальше и с Фордами завязывать.Были разные авто,у Форда лояльность к клиенту отсутствует в принципе.
  18. Я говорю не о ручном режиме а о режиме спорт. Он держит обороты двигателя выше и переключения происходят позже. Мотор всегда готов к нагрузке.
  19. Появилась где то на 30т.Сейчас 50.От бензина не зависит,заправлялись и за границей.Летом по европе жена 7000т накрутила,по девяти странам.Всё то же самое.Дилеры как бараны нудят, плохой бензин.Искать надо в прошивке,на спорте как не извращайся,детонации нет.Прошивка давно родная стоит.
  20. Все выходные носился на спорте.Даже намёка нет на детонацию,переходишь на обычный ,периодически появляется.Однозначно косяк в прошивке.
  21. Дырка была размером с монету копейка.Достаточно не большой трещины и начнёт тупить.
  22. Точно такая же хрень была, когда интеркулер пробил.Чек не горит,после зауска пару раз разогнался и начинает "тупить".
  23. Когда был блуд с патрубком,чек не загорался.На конверсе появлялось сообщение что двигатель не исправен.
  24. Радиаторы и интеркулер не при чем. Менял интеркулер(старый расколотил),радиатор чистый интеркулер новый.Детонация все равно есть. Думаю все таки косяк в программе. Что то именно в скорости,нагрузке и выбранной передаче.
