kuzyaforever
Информация о kuzyaforever
  • День рождения 02.11.1988
    Mogilev
    Mondeo 1994 2.0i АКПП
Достижения kuzyaforever
  1. С Днём Рождения kuzyaforever!
  2. С Днём Рождения kuzyaforever!
  3. С Днём Рождения kuzyaforever!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  4. С Днём Рождения kuzyaforever!
  5. С Днём Рождения kuzyaforever!
  6. пробейте пожалуйста WF0AXXGBBARB11375 kuzyaforever2009@mail.ru /////
  7. пробейте пожалуйста WF0AXXGBBARB11375 заранее благодарен)
  8. ок проверю) машину приобрёл недавно старый хозяин менял молностью дроссель... двигатель норм обороты не плавают чётко дымка не наблюдается...
  9. Доброго времени суток) Машинка Форд Мондео 1994г АКПП .. Такой вопросик - При холодном двигателе перевод рычага в положени передачи D R 1 2 сопровождается небольшим рывком, стоит только прогреться до рабочей температуры при вкл положения D R 1 2 машина дёргается скидывает обороты до 200-300 и зачастую глохнет если поддержать газом выравнивается и становится гуд) при переходе с 1 на 2 чуствуется небольшой толчок в остальном без проблем передачи переключаются вовремя без задержки без рывков. На что обратить внимание? масло светлое без гари....
  10. похожая проблема только у меня спидометр работает а киломтраж н крутить.... по началу винил спеца который до меня пытался отмотать, но разобрал приборку всё цело ни намёка((( похоже что всётаки датчик...может просто какой проводок оборвался
  11. да надо попробовать..... щё заметил такую закономерность после ночи пока холодная раза 3-4 вкл без малейшего щелчка а потом по нмногу начинает((
  12. на сколько я слышал енто ещё можно отремантировать??? либо коробка под замену?
  13. Доброго вечера) имеется такая проблема- 3 передача включ с хрустом, если скинуть газ до холостых вкл норм, т.е. чем меньше нагрузка тем лучше.... Масло проверил от пробки нехватает сантиметра полтора по мануалу вроди норм 10-15мм. я думаю если бы пришел пипец валам вкл бы при любых условия хреново? и ещё один вопросик какое масло доливать в коробку? или полностью под замену?
  14. спасибо))) эт я так понял на убоне?
  15. Всем доброго дня) купил на днях первого дизелька так что в этом деле пока на 0( проблема такова подткает откудато солярка на верхней части насоса. может есть какие нибудь рем комлекты? куда рыть? а то как то не хочется бешеные бабки платить.....
