BadiMad
Весь контент BadiMad
  1. Спасибо за указание на отзыв. Просто пока читал забыл что на первой странице видел. ;)
  2. Кто-нить брал себе Kumho Ecsta KU31 235/45/17? Хотелось бы отзывы поглядеть. Спасибо
  3. Итак заменил я шланг обратки гура делов на час с перекуром. Проблема началась тоже после сильных морозов. Для себя сделал вывод в сильный мороз нужно греться подольше обычного, чтобы жижи всякие и шланги тоже хоть чуток прогрелись. Ценник шланга 3500р искать дешевле не стал. Хотя можно было б заморочиться по друзьям побегать. Жижу залил м2с-204ав она в фордовской банке зеленая. Пока полет нормальный.
  4. Спасибо про жижу! Просто оффы говорят (у мя там друзья работают) что при замене жижи целиком по боку какую лить главное чтоб декстрон 3 или его аналоги. Залью тогда новую зеленку оригинальную Про шланг обратки он стоит примерно 3.9к на екзисте номер 1480683 это на 2.3 мой 2008 г.в.
  5. Дык я ж не к официалам еду... Отсюда и вопрос. Менять буду сам поэтому и спрашиваю
  6. извиняюсь сразу если повторю вопрос, просто всю тему нет времени просмотреть. Щас еду менять шланг ГУРа - обратку от рейки к бачку. она гадость сопливится сильно на сочленении с магистралью рейки где пластмассовый стык. Заодно собираюсь полностью заменить жижу ГУРа. ВОПРОС: если все слить (залита зеленуха FORD) и поменять ее полностью на ATF 320 Mobil (красный, одобрения Ford есть) все будет ок?
  7. то что резистивные это сто пудов. а вопрос то все равно остается... если некуда подключить мини-джек, но на ГУ есть ПРОВОД Steering wheel remote Input (вход дистанционного управления с руля) то куда его приконнектить? Может этот мини-джек отрезать нах... и припаяться, но он трех-контактный (один из них точно земля остальные х.з.) а провод то один.
  8. вопрос есть. Почитайте плииз http://www.drive2.ru/communities/sound/blog/39524/#comments
  9. Подскажите кто-нить. Как подключить терминал управления ГУ с кнопок на руле? Недавно приобрел Kenwood ddx6051bt и вместе с ней адаптер для кнопок. Еще не устанавливал ибо хочется один раз разобрать и все прально подключить. Если кто имеет опыт подключения данных штук поделитесь плиз!
  10. Прочитал тему, прошу совета: Поменять ли масло АКПП на 2.3, пробег 60тык? Заранее спасибо
  11. подскажите плииз откуда лучше питание взять? с метом размещения решено слева в нижнем углу там где нет обогрева
  12. Я брал светодиоды МАЯК стоят уже больше года и цвет прям белый! Так и написано на упаковке БЕЛЫЙ ценник 80р за пару в КЭМПе
  13. ок спасибо. уже позвонил. скоро сгоняю
  14. Приветствую, Нужно пройти то60 на Моне 4 2.3 Автомат. Регламентеые работы какие? И стоимости с расходниками. Заранее спасибо
  15. Чуть раньше описывал проблему. Так скажем самореагирование тачскрина! О как. Т.е. Радио слушаешь а он может сам поиск начинать или переключать станции. ПО стоит еще с завода наверное. Ибо пред хозяин не делал точно.
  16. А где можно прошить фантом или ремонт произвести? Может кто из форумчан может помочь в этом вопросе. Соответственно не за спасибо
  17. Не нашел в теме инфы про замену ламп которые в фарах при поворотах подсвечивают (не помню названия) кто-нить менял на диодные? Подскажите на что меняли
  18. Ресет помог! Вопрос еще: мой китаец сам включает поиск радио, треки переключает и так далее. Сенсорный экран так сказать нажимается сам. Особенно когда окно открыто на поворотах и при торможении. Че нить с этим можно сделать или нет? И про прошить: это где можно сделать или кто может помочь?
  19. Гуру! Нужна помошь. Фантом перестал дружить с iPhone 4S. Подключается по БТ все ок. Но звук в мафон ну никак не уходит. Че может быть? Может кто сталкивался? Заранее спасибо за помощь.
  20. С Днём Рождения Bad&Mad!
  21. Ну как-то так я и предполагал!!! Спасибище за совет
  22. Приветы! Кто-нить подскажет как снять декоративные панельки на дверях и над бардачком? Та что над бардачком похоже изнутри при снятом ящике. А вот те что на дверях приклеенны чель?
  23. Не сочтите чайником. Просто авто с картриджем масленного фильтра попалось впервые. Там говорят гимор какой то со снятием крышки с корпуса фильтра. Так ли это? АВТО: Моня 4 2008 г 2,3 АТ нужно масло заменить ну и фильтр тоже
  24. Итак. После замены дросселя целиком прошла неделя! Ни разу не было косяков при запуске двигла. Видать действительно бага в залипании заслонки. Надеюсь моя проблема решена.
  25. Мне уже чистили заслонку и меняли датчик. Результат был обороты плавать перестали но проблема с заводкой авто осталась. Сегодня забрал авто после замены дросселя целиком! Щас в процессе тестирования
