BadiMad
Весь контент BadiMad
  1. Спасибо седня посмотрю что у пассажира в ногах. А по поводу фильтра не в цене вопрос, просто лезть опять туда не хочется. Каждый раз при замене салонного фильтра вспоминаю каждого из разработчиков и не один раз )) уж очень он удобно стоит
  2. 100000 полет нормальный!
  3. Одноклубники скажите, если какое-то время про стоять на месте с включенным КК под машиной должна лужа появиться из-за стекания конденсата через дренаж? Просто у меня нету. Может забилась трубочка? И еще: при или после дизинфекции испарителя фильтр салона нужно менять?
  4. А не подскажете какое именно масло в АКПП? Оффы говорят что спецификация wss....-924A но это походу минералка. Синтетику можно ведь лить?
  5. Еще разок А про масло АКПП? Цена на работу и какое масло льете? Если оригинал то какой именно синтетику или минералку?
  6. Доброго времени суток. Авто - Mondeo 2.3 АТ 2009 год пробег 105000. Интересуют ценники на следующие работы: Замена масла ДВС (масло мое) Замена антифриза. Сколько его нужно и цена? Замена бачка ГУР и жижи в системе. Сколько жижи и цена? Замена масла АКПП. Сколько его нужно и цена? Замена приводного ремня (ролики уже новые стоят, ремень есть) Диагностика ходовой и выпуска. Промывка радиаторов. И еще, на что нужно обратить внимание при пробеге 105000. Защита картера установлена.
  7. Доброго времени суток. Авто - Mondeo 2.3 АТ 2009 год пробег 105000. Интересуют ценники на следующие работы: Замена масла ДВС (масло мое) Замена антифриза. Сколько его нужно? Замена бачка ГУР жижи в нем. Замена масла АКПП. Сколько его нужно? Какое вы льете? Замена приводного ремня (ролики уже новые стоят, ремень есть) Диагностика ходовой Диагностика выпуска (похоже свистит где-то) Ремонт(обслуживание) суппортов. Что для этого нужно из зч (рем. комплекты) и есть ли они у вас? И еще, на что нужно обратить внимание при пробеге 105000. Защита картера стоит.
  8. Вопрос по уровню ОЖ. Недавно заметил, что на горячем движке уровень в расширительном бачке намного ниже максимума. А точнее почти в нулях. Подумал сначала, что надо бы долить. Купил средняя литр антифриза и полез доливать. Дал немного остыть (минут 5). Открыл крышку бачка. Произошел пшик и уровень поднялся немного выше максимума. Не помню совсем так оно и должно быть или у мя клапан на крышке умер? И про уровень: каков он должен быть на горячую и каков на холодную? Заранее спасибо.
  9. 100000 полет нормальный!
  10. Да не поленился и формула то в голове оказалась. Пока на старом ползаю. Но в выходные прикуплю ремешок на сантиметр длиннее и накину. Его как раз хватит. Всем спасибо. Совет: читайте внимательнее
  11. Точно... Как говорят смотришь в книгу видишь фигу. Перечитал всю страницу целиком. И о чудо, диаметры у оригинала и моего обводного разные. Оригинал 70мм, а купленный 76,5мм. По длине окружности разница в 21мм отсюда и "нехватка" длины ремня. Чтож будем знать...
  12. Старый влетает! Понимаю конечно что он растянуться мог за 100 тысяч, но он туда без проблем заходит. Но так как он уже в не очень хорошем состоянии я и начал это все.
  13. Собственно процесс замены мне понятен. Там все просто. Но вот похоже ремень или короткий (не соответствует заявленной длине). Не раз уже меняли ремень или ролики на машинах друзей и знакомых и везде все айс. А как до своей очередь дошла так залипуха какая-то вылезла.
  14. Так вот в том то и дело что натяжной отводишь до упора а ремешок на обводной никак не лезет. Нет возможности ослабить натяжитель? Тут кто-то писал про какой-то четырехгранник под пружиной. Или это не поможет?
  15. Нужна помощь. Для замены ремня приобрел: обводной ролик gates T36198 диаметр 76,5мм, ролик нарядите ля optimal 0-N1497S диаметр 73мм ремень Meyle 050 006 2245 6 клиньев длина 2245мм. Так вот при монтаже этого всего ремень не встает на место (типа короткий) Есть в экзисте обводные ролики диаметром 76 мм и ремни длиной 2247, 2250 или 2255 мм. Собственно вопрос: в чем косяк и из-за чего может не налазить ремень? Какой диаметр оригинального обводного ролика? Кто что брал для замены? Заранее спасибо
  16. Подскажите стоит ли заменить бачок гура. Зимой пришлось заменить шланг обратки, начал течь при морозах. Как мне кажется из за забитой сетки (фильтра). И второй раз менять шланг не очень хочется. Вот и задумался: менять бачок или нет. Заранее спасибо
  17. Прочитал всю тему так и не понял как избавиться от помех в виде полос при включении габаритов. ГУ kenwood ddx 6051, камера в плафон подсветки номера, кабель лежит экранированный, питание и плюс и минус фонаря Заранее спасибо за грамотный ответ
  18. Хай, подскажите как правильно снять накладку на багажнике на которой эмблема Форда чтоб на ней защелки не поломать (в экзисте ее обозвали ручка двери багажного отделения, номерок 1 488 758) Заранее спасибо
  19. С Днём Рождения Bad&Mad!
  20. Но это ж бардак! я б еще понял если б все внутренние быстрее сносились а так...
  21. Менял диски и колодки передка, правая внутренняя стерлась в нули до металла и соответственно за собой утянула внутреннюю часть диска. На остальных по состоянию еще пять тысяч откатать можно было. Из-за чего у нас такое происходит с этой колодкой? И как с этим бороться? Установил Brembo и диски и колодки. Откатал 200 км. Притерлись. Пока все тихо.
  22. Посмотрел внимательно фотку упоров, которую у Жеки делал. Там на цилиндре написано 525.225.18.200 это похоже длина амморта в свободном состоянии 525мм, ход штока 225мм, диаметр цилиндра 18мм и усилие 200Н Поискал в инете разные амморты и наткнулся на производителя Febi. Он их делает в любых размерах. Далее по коду Febi искал на экзисте ценники от 300 и до ... рублей. С креплениями ваще не проблема если руки есть. Скажите я все прально понял по размерам амморта?
  23. Жек, если не тяжко размерчики штока и цилиндра можешь дать.
  24. Хеллоу автоколлеги! Подскажите по ошибкам Р0132 и Р1132 кто как их лечил? Судя по всему появились они после недели заправок на одной и тойже АЗС ВР на Черкизовской (г.Москва). Топливо все искатал и сегодня ошибку скинул приборчиком попробую залить новую горючку где-нить в другом месте и понаблюдаю за работой авто. Предыстория http://mondeoclub.ru/forum/topic/119491/
  25. У меня запуск с кнопки. Были плавающие обороты как описано выше и частенько даблстарт так называемый. Че тока у оф диллера не делали. И датчик меняли и заслонку чистили. Помогло только одно - замена блока дросселя целиком. Но благо все по гарантии. Причем каждый мой визит прям консилиум собирался. Ибо иногда при запуске загорался чек иногда нет, но диагносты ничего найти не могли и типа менять нет смысла. Однако диагностика у друзей сращу показывала на ошибку положения ДЗ. После того как я сообщил о намерении написать в представительство Форд и сказать что диллер ниче не делает или не умеет, сращу все как-то решилось в пользу замены дросселя. Вот как-то так!
