Vikusya
Весь контент Vikusya
  1. Видимо, в этом (известный и уважаемый в моем городе) сервисе захотели, что бы я у них весь рычаг всборе поменяла. Они там слово "течь" как-то иначе понимают. Даже мне было понятно, что густая смазка ну никак не может течь. Когда повторно вместе с руководителем рем.зоны осматривали, увидели небольшое, менее копейки, маслянистое пятно в месте, где сайлент в крепление вставляется. Но оно от места надрыва резинки в 4 см и дорожки никакой нет. Вот диагност и решил все это вместе связать и мне втюхать.Я такой же покупала, только Delfi http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F9A08F33&flag=386924668 гидравлический он или нет как-то сами определяйте. П.С. со "слушь" поосторожней бы.....
  2. К сожалению, складывается такое впечатление, что машину можно отремонтировать только сделав все самому и с душой. У меня была похожая ситуация, как у @KuzminS. Повезло, что нашла такого не разводящего душевного механика. Слушалась бы официального диллера, ходила бы до сих пор в старых сапогах
  3. Не кажется ли Вам, что искать проблему, меняя исправные детали, "несколько" накладно? Хорошо, что стойки не так дорого стоят, а вот аммики с отбойниками уже поболее весят. Я хоть свой сайлент обратно в магазин сдала, да и снасосом ГУРа то же самое было.
  4. До тяг я еще не добралась, как скучно станет поеду их тестить
  5. Спасибо за поздравление, очень приятно. Амортики у меня почти новые, около 15000 проездили, да и думаю Бильштайны не должны меня так скоро расстроить. На вибростенде показали почти 100% работоспособности. Подожду пока "хорошего стука".
  6. Продолжу свой рассказ, вместе посмеемся . Привезли мой сайлентблок, поехала на замену. Сняли рычаг, а сайлент то живее всех живых! Зажимали в тисках, трясли, тянули-он молодцом держится. Есть небольшой надрыв на резинке, но никакой течи естественно нет, и никаких стуков он не издает. Поставили все обратно. Поехала с претензией в контору, где на вибростенде диагностику делали. В дороге думала, кому первому запчасть в голову запустить, пока ехала отпустило немного. Снова вибростенд, снова 3 часа потерянного времени. Сайлент не стучит, да и вообще ничего не стучит Стук странным образом пропал. Что теперь делать не знаю, почему все тупые и так сложно найти неисправность после 5!!! разных видов диагностики. Неужели мондео -это космолет какой-то...
  7. А IVDC сколько отдельно, если не секрет?
  8. Меня, как и многих здесь, уверяли, что сайлентблок можно поменять только в сборе с рычагом. Пообщавшись с мастерами и запчастниками из 5 различных контор, можно сделать вывод, что данная операция легко реализуема только при наличии у мастера рук из нужного места. Вчера решилась на эксперимент и заказала задний правый сайлентблок от Delfi, выбрала сразу с креплением, цена 1700 рэ. Через неделю- момент истины!
  9. Сочуствую....ждемс новостей.
  10. Поясните, в следствие чего такое происходит? Есть ли симптомы???
  11. Вот и я задала тот же вопрос диагносту. Он сказал, что сайлентблок наполнен смазкой она то и подтекает.
  12. Не торопитесь менять детали наугад. Я вот тоже два месяца искала проблему. Сначала были единичные стуки на промороженной подвеске, далее по нарастающей. На данный момент постоянный стук справа при проезде даже мелких неровностей. Причем парадокс в том, что на полицейских-тишина! "Ручной" трехразовый осмотр подвески ничего не выявил! Умные люди посоветовали вибростенд. И вот итог - правый сайлент нижнего рычага почти мертв, течет, а левый на подходе. Буду менять.
  13. При пробеге в 70000, при замене амортизаторов, приговорили левую шаровую с запретом дальнейшей эксплуатации,был сильный люфт. Могу с уверенностью сказать, что у меня она никаких даже малейших звуков не издавала.
  14. Можно нас двое непросвященных будет У меня в тесте пишет 17 литров. Мне кажется это средний расход за весь период эксплуатации авто. В городе с пробками БК показывает от16до 18. В зимний период вообще уже забыла как цифры меньше 18 на приборке выглядят
  15. Может здесь, что полезного подчерпнете http://mondeoclub.ru...um/topic/81726/ У меня пробег 83000 пока (тьфу-тьфу) все в норме. Зависит скорее от того как предхоз юзал машинку.
  16. Что-то не понятно - советуете KYB, а сами не знаете, есть такие или нет. Может сначала на собственном опыте.
  17. Это то же самое, что писал МаМоК про замену болтов крепления подрамника?
  18. Продолжаем решать головоломку. Пробег 83000 Заменены стоковые ам. на Бильштайн Б6 пробег на них около7000 Рулевые тяги в мае 2011 около 13000 на них проехала+левая шаровая. Акум прикручен намертво, передняя половина чехла снята уже давно. Такое ощущение, что машина стучит когда ей вздумается. Может слева, может справа, когда как. Нет постоянных симптомов. Раньше при-18 стабильно постукавала, сейчас при-20 через раз слышу единичные стуки. Самое интересное, что диагностика подвески ничего не выявила. Рейку подергали, тоже в норме(потеплело на душе слегка) Может тяга(и) накрылись... Вопрос - как правильно проверить тяги и наконечники? Кажется мне, что надо повторно ехать и рядом стоять
  19. А потом, как это часто бывает, услышать в ответ, что все нормально или допустимо. Удачи!
  20. Пока не буду заморачиваться, машину поставила на теплую стоянку там +10. И ничего не хрустит. Самообман, конечно, но время потянуть можно.
  21. У Вас стучало и в мороз и в теплую погоду? При старте или во время движения? По моим ощущениям хруст исходит примерно где-то в районе ступицы и повторяется 1-2 раза. Вроде бы тяги немного в другом месте.
  22. У моей мафынки хруст в передней подвеске справа и слева появляется после -18 и при старте после длительной стоянки. Исчезает по мере её прогрева. Тестила всю подвеску, все, что можно было перетрясли и передергали- состояние идеальное. Спец выдвинул предположение, что звук исходит из места крепления привода. Типа там какие-то зубцы при промерзании закусываются. Предложил клеить привод герметиком. Может быть сталкивался кто-нибудь с подобными манипуляциями и есть ли в них смысл-самое главное.
  23. Я рада, что это нормально! Данные замены были вынужденными, тк изначально неправильно диагностировали износ насоса ГУР. В посте № 100 есть немного информации. С того момента я в панике постоянно заглядываю во все бачки, наверное, излишне часто.
  24. Привет Да, жидкость оригинальная и замена была с промывкой у ОД. Интересно откуда столько грязи, может отложений в системе столько много. Короче я в недоумении
  25. За последние 6 месяцев полностью меняла жидкость в системе 3 раза и заметила, что примерно в течение двух недель красный цвет менялся на грязновато-красный. Как думаете с чем может быть связано или это норма? Изменившая цвет жидкость вроде же не является показателем к замене.
