alexelk
Весь контент alexelk
  1. Ни у кого нет никаких предположений? Вчера 40 минут по городу от светофора до светофора ездил. Остановился возле дома диски не перегреваются, рука еле держит, слюна не кипит(сори за подробности).
  2. На вид не изношены, без задиров. Все помыл, смазал, поставил обратно.
  3. Раз уж зашел вопрос о дисках..... Вчера поменял передние тормозные диски,колодки, расходил, почистил суппорта, поменял жижу....всё ок. Но... на скорости до 30км/ч гул стоит из "тормозов" , прижимаю педальку-проподает, отпускаю -появляется. Чё делать? Может притрётся?(диски до этого были изношены сверх нормы)
  4. наклейки нет , но был бы рад заполучить сей знак отличия. .
  5. Приветствую, Вас МУРМАНЧАНЕ !!! Поздравляю с первым днем лета и Днем защиты детей! Первый раз наткнулся на эту ветку, так что принимайте "новичка".
  6. Я не понял, Вы (косу)проводку за движком не смотрели? У меня была подобная ситуация с "морганием" лампочки давления масла. Всё вылечилось ремонтом проводки: пластиковый короб сам перерезал изоляцию с электропроводки и коротило.
  7. Надо смотреть переключатель т.к. ПТФ должны работать и с ближним светом тоже.
  8. Получается у тебя будут постоянно гореть задние ПТФ. Это не есть гуд. Задние ПТФ включаются в экстренных случаях, в экстримальных условиях плохой видимости, чтобы обозначить свой авто.
  9. Я че то не понял, а у Вас ПТФ нельзя включить вместе с ближним светом, только с габаритами?
  10. Прокачивать аммо 5-7 раз перед монтажом обязательно в вертикальном положении. После этого не надо их горизонтально держать. Это в инструкции написано.
  11. Попробуй глянуть темку : http://mondeoclub.ru/forum/topic/106975/ может сгодится. Или же пройдись поиском, несколько тем встречал на сайте.
  12. Чтобы после снятия аккумулятора мозги быстрее включились, надо проехать около 250 км желательно по трассе. Я от дома до работы проездил 310 км пока мозги не заработали.
  13. Вопрос в тему дабы не создавать новую: подскажите, где в машинке находится реле внутреннего освещения салона?
  14. Была такая же фигня: меняли сцепу, скинули аккумулятор ,и как следствие , обороты ХХ= 400-450, но не глохла. По совету МУРМАН-2, ничего не делал, поездил 2 дня, проехал около 250 км и все вернулось в норму само по себе.Собственно в этом и есть весь совет. Удачи.
  15. 234000 км. Полет тьфу-тьфу-тьфу отличный.
  16. Неа.Сказали, надо было при них вскрывать. Атак я якобы свое старье пытаюсь вернуть и бабки отжать.
  17. В Рейсе все в наличии было. В ехисте 2 года назад брал новый насос охлаждения на 190 мерин, в гараже вскрыл коробку, внутри ржа и следы охл.жидкости .Еще на Дзержинке есть магаз.
  18. У тебя и сцепление пропало тоже?Начинай проверку наличия тормозной жидкости: тормозной цилиндр-тормозные трубки-тормозные шланги-суппорта.Ищи протечки, далее ремонт(скорее всего замена).Удачи.
  19. я все брал в Рейсе на Планерной, и всегда у них покупаю запчасти.existу вообще не верю(торгуют б/у по цене нового)
  20. неделю назад менял сцепу (5800р.) и выжимной(3500 р.) оригинал ФОРД, был удивлен ценой.Прошел 500км - полет нормальный.Посмотрим , как дальше будет.Два дня привыкал к педали..
  21. AGA Большое спасибо за ответ. Слышал ,что есть рамки для 2din магнитол (наверно Чтобы "косяки"спрятать?).Может что-нибудь слышал об этом?Хочу себе установить хорошую магнитолу. ЖИША Отдельное спасибо.Если возникнут вопросы,буду надеяться на помощь.А так стараюсь своими силами разбираться со своими трудностями.
  22. Большое спасибо.Сам не смог найти .
  23. Здравствуйте Уважаемые жители форума!Принимайте новичка!Уже 2 месяца юзаю форум,недавно зарегистрировался и вот наконец решил отписаться.У меня вторая Моня 1999 г.в. движок 1.8 ZETEC (16кл.) кузов hatchback.Купил машину месяц назад.Сразу пришлось перебрать подвеску переднюю(перед - ШРУСы-оба,ступичные подшипники-оба,рулевые наконечники-оба,стойки стаба+втулки-2 комплекта,тормозные колодки.)и заднюю(зад-Втулки+ стойки стаба и тормозные колодки.),так же заменил всю жижу и фильтра.Приятно удивили цены (до этого был Mercedes 190)брал неоригинал,но и не "Г" какое-нибудь.Всё менял своими руками,не так уж сложен ФМ ,как про него говорят.Недавно загорелась лампа "давление масла" перепугался,что такое?!!Масло внорме,давление внорме- проверено...Поменял датчик давления масла-опять тоже самое. Совет на будущее сначала смотрите проводку.Снял "косу" за движкой,под "черепахой",вскрыл её и очумел.Внутри короба есть "юбочки" которые перетёрли 10 ПРОВОДОВ в 2-ух местах.Всё заизолировал,собрал-ВСЁ ВНОРМЕ!Провод на датчик-чёрный с зелёной полоской.Из этого вопрос:что за провода: 1.коричневый с белой полосой,2.белый с фиолетовой полосой, 3.белый с синей полосой?Если не сложно подскажите,не смог разобраться.Ещё несколько вопросов-какой номер преда на освещение в салоне?Просто Эл.схем у меня вообще нет .Кто-нибудь нашёл замену штатной магнитолы(кроме "LG LAC-M5541") 1,8din?Извините, если нарушил правила форума,первый блин может быть комом.Заранее спасибо.
  24. Добрый день.Пробейте пожалуйста мою машинку VIN: WFOAXXGBBAXT02562.Если можно скиньте на alexelk83@yandex.ru.Заранее благодарен.
