DPasha
    Питер
    Мондео 3, 2002 г., 1.8л.
Достижения DPasha
  1. Добрый день! В сервисе увидел что течет масло из коробки сверху. Сказали что это сальник привода левый, но у меня есть сомнения, так как течь именно сверху коробки и стекает вниз. Подскажите, есть ли сальник КПП в районе механизма переключения передач? Какой у него номер? И какой номер у сальника левого привода? Спасибо!
  2. медь окисляется. вид у трубок потрепаный. снаружи выглядит как-то не очень. или предлагаете забить на трубки и кататься так???
  3. Всем привет. На сервисе заметил что тормозные магистрали, которые медные, уже подгнившие. Хочу их заменить перед зимой. Подскажите, пожалуйста, что еще надо? Сказали, кроме трубок, надо еще какие-то гайки или штуцера. Или, может, подскажете где хорошо и не дорого сделают эту работу???
  4. подскажите, пожалуйста, где находится микровыключатель в водительской двери? как он выглядит (может фото есть у кого)? дверь разобрал - не нашел. но потыркал все провода и ручку, замок. в результате багажник стал открываться от кнопки в салоне, но, думаю, это временно. Хотелось бы отремонтировать как следует.
  5. Ап! Неужели ни у кого не было такого?
  6. Всем привет. Зима кончилась и стал ездить с выключенным климатом, но с открытыми окнами. Заметил такую вещь: на скорости при вылюченном климате начинает дуть теплым/горячим воздухом из дефлекторов печки (причем когда в ноги, когда в лицо). Когда машина стоит или скорость маленькая, то из дефлекторов не дует. После включения климата проблема пропадает. Но я люблю иногда поездить с открытыми окнами=) Подскажите, может у меня клапан какой, или заслонка сдохли?
  7. а какой диаметр проволоки этой?
  8. как снимать - я понял. просто мне интересно, какую проволоку подобрать. я бы хотел заранее подготовиться, подобрать проволоку и поехать разбирать. Делать на даче буду. Может скажете диаметр проволоки и упругая она или нет. или может ее можно заменить на более толстую?
  9. а можно фото покрупнее? а то не видно совсем.=(
  10. а я назад поставил 1 мапко, а вторую - СКФ. И та и другая ступицы пока живы - пробег 20 тыщ.
  11. Всем привет. Есть такаяч проблема - Потерял договор купли-продажи машины во время переезда. Точнее, просто не могу найти, все перерыл. А из налоговой письмо пришло что надо декларацию о доходах за прошлый год им предоставить (машину в прошлом году продавал). И контакты человека, которому машину продавал, тоже не остались. ЧТо мне теперь делать? Может в МРЭО копию можно взять договора? Или еще какие-то варианты есть?
  12. всем привет. Может кто подскажет где можно заварить маховик в Питере?
  13. привет всем. Подскажите, пожалуйста. Суепление не буксует, но в конце схватывает + скорости плохо включаются. как-будто что-то мешается, но если приложить не очень большое усилие, то включается все. И вторая как бы выскакивает из своего посадочного места, когда переключаюсь со 2 на 3 скорость. Что это может быть?
  14. Народ, скажите, пожалуйста, кто ставил Hans Pries 302 231 756? долго ходит эта ступица??
  15. Да ничем не обоснавал. По ВИНу пробил, и типа не подойдет она мне. Скажите - кто брал эту ступицу и ставил - точно подойдет? Или кто ставил Hans Pries 302 231 756? Долго ходит? а то в экзисте щас SKF нет..
