Dima5676
Весь контент Dima5676
  1. Прочитал я почти все страницы и все равно не знаю что делать... Стоит godygear extra load R17\215\50, повылезали грыжи, надо менять, но вот в чем дилема : по управляемости, динамике и комфорту они намного лучше, чем Marshal R17\225\50, которые стоят у меня зимой ( на них при резком троганьи идут пробуксовки, правда может это из за резины, руль туже крутится, кочки жестче). 215\50 брать не буду больше из за низкого клиренса. Почитав форум понял что варианта толковых два: 225\55 или 215\55. Кто сталкивался, напишите на какой потеря динамики будет меньше и по мягкости, что лучше. Кстати почитал тут некоторые ставят 235\55\17, машина на них наверное вообще не разгоняется, и по любому задевать должна. Если вывернуть руль полностью, расстояние до подкрылка спереди не так велико, как хотелось
  2. Лишний раз удивляюсь - какой баран придумал так расположить салонный фильтр
  3. Спасибо, сегодня завелся нормально, правда без вебасты, не приживается она у меня чего то, побаиваться я ее стал. Когда не завелась - двигатель прогрелся видимо немного, спираль не горела и аккумулятор крутил хорошо, а не схватывало. Сегодня когда заводил -20 было, машина холодная была, спираль горела долго, аккум. крутил медленнее, но схватилось и завелся. Аккумулятор родной стоит 82А, правда ему 3.5 года. На форуме где то видел, что у кого то было нечто похожее, но причину тоже не установили.
  4. Извиняюсь за вопрос, машина 2 месяца, где именно находится эта трубка?
  5. Нет, отработала 8 минут, ставил на 17. А на сколько ставить нужно?, в интернете и на форуме точной информации не нашел. Называю Вебаста, правильное название - Eberspacher Airtronic D4
  6. Машина не завелась сегодня ( ночью -24, когда заводил -13 было ), до этого в -20 заводилась. А сегодня вышел, вебаста работает, ключ повернул - спиралька не горит, стартер крутит хорошо, а не цепляет. Крутил несколько раз подолгу, пока аккумулятор не посадил. Завели прикуриванием, и то не сразу. Так как владею дизелем недавно, подскажите в чем может быть проблема? И сколько на данном авто проехать нужно, чтобы аккумулятор зарядить полностью?
  7. Плдскажите на сколько времени таймер ставить нужно для прогрева движка, за аккумулятор боюсь ?
  8. А как аккумулятор на это реагирует, не засадишь ли его в морозы?
  9. Владею данным авто месяц, до этого был ФМ 3. Во многом машина лучше, исправлены предыдущие недоработки, также отличная динамика и управляемость, но есть одно но...! Никак я не ожидал, что отделка салона такое дерьмо, скрипит почти все! Только убрал стук в двери - намотав на петлю замка изоленты, заскрипели слева все резинки - лил силикон, мазал силикон, чуть помогло, зато заскрипел пластик у пепельницы и рычага АКПП, а также до кучи стало поскрипывать в задних сидениях. Ни за что бы не подумал, что столкнусь с такой хренью, у ФМ 3 ничего подобного не было, ушла вся радость от покупки
  10. Подскажите, при нажатии кнопки обогрева лобового должен быть щелчок? При нажатии заднего - есть, переднего - нет. Пропал обогрев половины переднего стекла, тему прочитал, вопрос только по щелчку.
  11. Большое спасибо! Жаль, что нет неоригинала, оригинал - 631р
  12. Кузов - седан Появилась ржавчина в стыке крыла с бампером, после покраски появилось неплотное прилегание бампера к крылу, в сервисе сказали, что сломано правое заднее крепление ( типа было сломано раньше и сидело на клею, не исключено что врут ). Так или иначе надо покупать крепление, как оно выглядит я не представляю
  13. Подскажите пожалуйста номер крепления заднего бампера к крылу
  14. Это нормальный расход на данном авто
  15. Неожиданно сел аккумулятор ( видимо сдох от старости ), купил и поставил новый, почему то пропал звук спереди справа в колонках и пищалках, что делать? Магнитола Sony CD
  16. По тех. характеристикам авто, расход 13,1. Реальный расход по городу 15-18, по трассе 7.8- 8.6 в зависимости от езды. Если человек совмещает езду по городу и трассе цифра 11 может и реальна. В городских условиях такой расход невозможен...
  17. по ссылке http://www.ebay.co.u... не доставляют в Россию , где взять хром?!
  18. Заменил штатные 205\55\16 на 205\60\16, лишний сантиметр здорово помогает при езде по нашим дорогам, скоро надо менять и летнюю резину, прицеливаюсь к 215\60\16, дает плюсом 1.6 см, читал люди ставили без проблем. Вопрос в следующем: не будет ли дополнительной нагрузки на коробку-автомат и как следствие этого проблем с ней? Может кто сталкивался?
  19. Аналогичная хрень, сегодня помпу поменял: 2000р. помпа+1800 работа+ антифриз на долив, машина разочаровывает- недавно менял шрус
  20. Вчера во время разворота обратил внимание на странный стук, сначала подумал что болтается какаято ледышка,провалившаяся под капот, но сегодня тоже самое. Стук идет при поворотах (влево сильнее) при движении что передним, что задним ходом и чем сильнее газуеш, тем стук сильнее. Создается впечатление, что стучит впереди правее руля. кто знает подскажите, заранее спасибо
  21. Обнаружил маленькую трещину на радиаторе около сливной пробки, капал антифриз, думал пробка, а оказалось хуже. Залил в антифриз герметик- ликви моли, пока не капает, но надолго ли? Надо ли менять радиатор, если да то какой можно взять подешевле? ФМ3 2005г., 2.0, АКПП. Если кто знает подскажите пожалуйста!
