stembox
Весь контент stembox
  1. В общем дело было в IMRC модуле. Моторчик немного отодвинулся со своего места. Соответственно клаппаны доп.подачи воздуха нормально не раболи, и поэтому двигатель глох. =) Но дроссель тоже почистили на всякий случай.
  2. Подскажите! Когда в положении P или N резко нажимаю на газ, довожу до 3 -4 тысяч, а потом убираю ногу, обороты не задерживаются на 700-800 (ну холостой ход, в общем) а просто падают до нуля и машина глохнет. Что за дела? И на светофоре пару раз глохла. ФМ3, V6. Заранее спасибо!
  3. Вчера мне показалось, что при переключении из D в P в самом рычаге переключения передач что-то хруснуло и сломалось( Теперь в положениях D, N, R кнопка нажимается абсолютно без усилий, и только в P она нажимается с небольшим усилием и на приборной панели тухнет индикатор выбранной скорости. Подскажите, в положениях D, N, R при нажатии кнопки на рычаге этот индикатор на приборной панели тоже ведь должен тухнуть? Или я просто не обращал внимания раньше? Коробка Jatco. Кто сталкивался, как разобрать рычаг этот?
  4. слилось грамм 900, сливали через 2 шланга снизу. попробую промыть систему
  5. У меня следующая ситуация. Решил поменять первый раз жидкость ГУР (видимо давно не меняли), жидкость стекла черная и пахла гарью. Залили новую, немного покатался, заглянул в бачок - и новая жидкость стала черная. Думал грязь в бачке, слил шприцом жидкость из бачка, залил новую. Опять прокатился - опять жидкость черная и пахнет гарью. В общем, подскажите, что делать? Возможно ли промыть систему? Или у меня что-то не в прорядке?
  6. Извиняюсь, не там создал, вопрос для владельцев ФМ-3
  7. Подскажите, кто уже это делал, как снять пластмассовый кожух, чтобы добраться до тяг дворников? Он просто на защелках держится?
  8. Утром попытался открыть капот. Положение 1 - сработало, положение 2 - нет. Раз 10 попровал - не открывается, захлопнул до конца (так сказать в положение 0) и поехал. В течение дня как было время пытался открыть - никакого результата. А вечером при очередной попытке сюрприз - и в положении 1 замок не реагирует!!! Вопрос: у меня сломалось все, и личинка, и та белая пластмассовая фиговина, описанная выше? Причем выше пишут, что когда с личинкой проблемы, то ключ клинит... у меня ж ключ вообще свободно вращается и вправо и влево. Что вы, уважаемые форумчане, думаете? Стоит мне часика два возле машины попрыгать, попытаться открыть, или сразу дрель брать и сверлить дырки в решетке?
  9. Согласен, 17-20 многовато будет. У меня в городе в среднем 13-15, а если уж совсем спокойно ездить, расслабясь, то и до 12 падает.
  10. Топливный фильтр давно менял? У меня что-то похожее было на другой машине, как я понял топливо оказалось с какими-то примесями или просто грязное. Сменил топливный фильтр - все стало ок. Через месяц опять также - еще раз новый топливный фильтр поставил. Больше проблем не было. Может быть и бензонасос не в порядке. ИМХО)
  11. спасибо, на днях попробую снять и силконом обработать, чтоб не скрипело) а посередине решетки что за клипса бордового цвета? это не датчик света?
  12. Недавно пересел на автомат, а точнее типтроник с механики. Машина Форд Мондео 2,5 V6 типтроник 2003г. У меня 2 вопроса. Первый: ездил на машинах друзей на автомате, при скатывании с горки, не нажимая на педаль газа обороты держались в районе 1000, машина ехала свободно и приходилось постоянно тормозить. На Мондео же происходит подругому: когда едешь по спуску, не нажимая на газ, коробка переключается на пониженную и начинает тормозить двигателем. Это особенность коробки или у меня включен какой-то режим, о котором я не знаю? Второй вопрос: при переключении в режим R, ощущается небольшой толчок, стоит ли ехать на диагностику? При включении режима D и при переключении передач все работает плавно, без толчков. Буду благодарен за ответ)
  13. у меня в багажнике слева стоит DVD-ROM для навигатора. Может от него...
  14. у меня скрипит на неровностях решетка возле лобового стекла по центру (оттуда идет воздух на лобовое), кто-нибудь подскажет как она снимается?
