dyno
Весь контент dyno
  1. Был там вчера-на Мондео 3 ничего нет вообще...
  2. У меня резиной (но вроде не паленой) пахло после покупки. грешил на запаску. Потом как-то запах прошел... Сгонял в Москву-всё норм. Потом поставил на гену обгонную муфту. Теперь появился лязг с включенным кондеем. Или шкив коленвала, или кондея. Так что думаю если кондей не включать-ехать можно.
  3. @alexSP,спасибо, посмотрю. ЗЫ А чего ему гнить за 5 лет? ;)
  4. Ну да, белорусский клуб, сайт российский... Я наклеил оригинал.
  5. Так а где точно узнать? Табличку правда пока не досматривал в капоте...
  6. Тоже точно не знаю модель двигла... Помогите, плз, определиться. 115 коней, немец, наклейка Евро4 на лобовом. Турба с геометрией, ЕГР имеет вакуумную трубку и разъем какой-то. В доках на автос модель двигла не написана.
  7. Был там кто по Мондео-3? Есть что? Интересует в частности по салону.
  8. Эти удалить, новые перенести. ;) Там на этих Фокалах пищалки с металическим куполом... Не каждому понравится... Слушать нужно. Хотя я б сразу удалил. Да и мешать будут звуку своим присутствием. Коаксиалы хорошие-редкость, и ценник совсем другой.
  9. Ну так смотря что хотеть от звука. ;) Пищалку лучше перенести в уголок зеркала, или на стойку. Если просто заменить штатные и подключить к ГУ-можно и более дешевую акустику взять.
  10. У меня стоит Travelpilot EX Кто-нибудь выпаивал из такой (или похожей) линейные выходы? Интересует хотябы один. Там всё классически, или есть нюансы?
  11. Размеры 5"х7" Такие есть в продаже, как правило коаксиальные. Из нормальных-Focal Polyglass 570 CV1 Пищалку можно аккуратно удалить.
  12. Зимой ещё не эксплуатировал, а сейчас так же работает, ну может прогревается чуть быстрее, и не падает ниже 80 на светофорах. В пробке не проверял. Выход один-менять термостат на 92 градуса (вроде от Мондео 4 подходит). Или дорабатывать этот. Хотя думаю быстрее нагреваться не будет. Как вариант-проверить подогрев (если есть)-зимой должен помогать на прогреве.
  13. В баке похоже остается какой-то процент от объема бака, ибо у меня лампочка загорается при разных показаниях "до заправки осталось..." Один раз выкатал в ноль, до заправки доехал через несколько км. Второй раз прохлопал заправку, и ехал около 15км на нуле. Доехал. Думаю, при нуле в баке ещё литра два-три остается. Комп не может точно просчитать, да и "защита от дурака" должна быть. ;)
  14. Кнопки на руль 3300р на Экзисте... Может где побюджетнее есть? Или только б/у искать?
  15. Сегодня заглушил ЕГР прокладкой из тонкой нержавейки. Машина имеет наклейку Евро4. Пропали подергивания на холостом, почти не дымит при троганьи с места, уверенно разгоняется до подхвата турбы. Джекичан не горит. После снятия разъема загорелся, разъем вернул на место-потух. Расход по трассе не увеличился вроде. В городе не проверял пока.
  16. Я вас умоляю! Откуда разница в ДВА раза? Если в Формуле Ф и Кастрол, то не более чем А1. Спецификации те же http://s1.by/masla/castrol-magnatec-5w-30-a1-1-l.html
  17. Обнулил показания расхода и пробега, проехал по Минску 30км. Показывает 7,0 комп. Ехал довольно активно. Если притопить, подымается до 7,2. По трассе 100км/ч на 6 передаче с кондиционером 4,2 по компу. ЗЫ Кондиционер помоему вообще не влияет на расход. По паспорту вроде на 0,5л всего.
  18. Спасибо, получил сегодня!
  19. Вот тутвроде всё перечислили, причем весьма авторитетно. ;)
  20. Значит спокойно покупаю на Экзисте Формулу Ф (они ж вроде качественные товары продают) и лью в свой дизелек. Родное и ценник нормальный.
  21. Из доступного по цене есть Formula F 5w30, на Экзисте, 265 тыр 5л+57,5 тыр 1л. В мой автос нормально будет? Пробег 220тык уже. Или нужно Формула Е? ЗЫ А почему никто не рассматривает Castrol Magnatec 5W-30 A1 http://www.s1.by/mas...-30-a1-4-l.html Специально для Форда. И по спец. подходит. Тут ещё . ;)
  22. Она с дороги видна- 33 крупно написано. Это не классическое СТО, а ремонт генераторов, стартеров, турбин.
  23. Вопрос снимается. Сегодня меняли шкив Генератора, снимали клемму аккума. Что-то сбросилось в мафоне, что-то нет. Но появилось меню, появляется после нажатия кнопки с символом трубки. И блютуз заработал! Подключил телефон, заработала громкая связь! Можно спокойно демонтировать и спрятать с глаз этот держатель. ;)
  24. У них пока закончились. Так что брал сам (iCar-последнюю забрал INA, где-то предлагали за 40$ другой фирмы, Испания вроде-отказался)
