Постов
116 -
Зарегистрирован
Посещение
Откуда
Машина
FM4 Titanium Black 2.3AT, 2010г.
Пол
1 018 просмотров профиля
Достижения andrey0714
в личку ответил
Если просто ездить, курить в окно и слушать радио шансон, дача и маяк, то шумоизоляция в мондео просто великолепная. Но если, как вы выразились, у вас в планах создать "нормальную аккустическую систему", то шумоизоляция, как и проставочные кольца под аккустику, необходимы. По поводу саба не могу давать рекомендаций, т.к. на "голой" машине ни один не будет звучать нормально. Я сейчас вам что-нибудь посоветую, а вы потом сделаете мою куклу Вуду и будите в неё втыкать иголки. Поэтому обратитесь лучше в местный магазин специализирующийся на автозвуке.
нормальная аккустическая система начинается с шумоизоляции, замены ГУ, аккустики, отдельный усилитель на колонки и отдельный на саб. А если исходить из того, что удобнее таскать из машины в машину, то тогда активный саб решает все проблемы).
конденсатор нужен когда ставится два усилителя, если усь один, то конденсатор не нужен. Активный саб (с встроенным усилителем), специфическое устройство, всё как говориться индивидуально. Активный саб который будет играть нормально, стоит от 10000руб. Поэтому если ты хочешь съэкономить и купить два в одном, то так не получиться. С другой стороны, учитывая, что у тебя штатные колонки, штатная магнитола и нет шумоизоляции, то тебе в принципе всё равно что у тебя будет бухтеть в багажнике. На мой взгляд думаю, что лучше взять недорогой усь и недорогой саб, чем недорогой активный саб.
я подключался под накладкой средней стойки(где ремень безопасности), там увидишь витую пару, это и есть колонка, подключаешься к ней, определяешь где плюс/минус, чтобы к преобразователю подключиться. Если подключаешься к одной колонке, то надо каналы объединить, на самом преобразователе. Сам блок преобразователя небольшой, я его убрал под обшивку в районе заднего сидения. Далее с преобразователя подключаешь RCA на усилитель, а саб соответственно к усилителю. От аккумулятора тянешь отдельный плюс, не на саб, а на усилитель. Кстати об усилителе, т.к. он будет качать только один саб, то лучше взять одноканальный(моно). Можно и двухканальный, подключается мостом.
Два варианта подключения саба, либо усилитель с высокоуровневым входом, к нему напрямую подключиться можно или через преобразователь уровня сигнала. Для саба достаточно подключиться от задних колонок, причем можно с одной стороны, на слух разницы не заметишь. С штатной магнитолы выпаивать линейки смысла нет вообще, она никакая. Если вариант с преобразователем уровня сигнала, то Mystery MAD-HL вообще не советую овно полное, лучше Stinger SGN12.
хруст пластика центральной консоли, где ручка коробки и т.д., убрал силиконовой смазкой, не интимной, а автомобильной разумеется, продается в балончиках с трубочкой, типа как wd-40, аккуратно по капельке по пшикал между стыками пластиковых панелек, а излишки сразу вытер сухой, мягкой тряпкой. Конечно таким образом, на 100% скрипы не уберешь, но стало значительно лучше. Полностью убрать можно только проклейкой всех стыков антискрипом, делается с разборкой консоли или приборной панели, зависит от личных предпочтений и кошелька разумеется. Антискрип - прокладочный материал на основе износостойкой ткани толщиной 1 мм с липким слоем, защищенным антиадгезионной бумагой. Проклеивается между декоративными элементами и кузовом автомобиля
..а у вас закончилось всё печально по другой причине. Разница вот в чем, голубые карточки идут от блау FX, а желтые с голубым это от блау NX, я от фокуса 2 карточку вставлял всё работало, так что дело не только в модели авто, а в модели блау, на фокусе 3 блау совсем другая, там карта идет с аббревиатурой MFD
или так, у меня прото не DLS
цеплял через преобразователь уровня сигнала mystery MAD-HL, я не стал заморачиваться и делать выпайку линейных выходов блау, усь идет только на саб, а колонки отлично качает штатная блау.
я на прошлой машине, пробовал такой вариант: со штатной головой, шумил двери, ставил проставочные кольца не из пластика, а из фанеры 16мм, акустику компонент Hertz ESK 165 и вперед и назад http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=ESK они специально заточены под штатную голову, музыка заиграла очень прилично, но у меня правда бюджет был чуть больше. Сейчас уже поставил акустику Focal, усь, саб и всё играет от штатного БЛАУ, + шумка, второй вариант уже гораздо интереснее))
ИМХО: без замены головы, менять акустику большого смысла в общем то нет. В твоем случае, на звук больше даже повлияет шумоизоляция дверей. Можно конечно попробовать что-то выбрать из двух вариантов DLS, но в любом случае Sony 1cd не раскроет их полного звучания.
удачной дороги, ждём новостей!!
потому что поставил по верх валенок.
