godtit
Весь контент godtit
  1. созрел вопрос: ну замерзло топливо. а чего ждать дальше? потепления, оно всё разморозится и что дальше? понятно что по максимуму заливать арктики и ставить подогрев на фильтр. менять или нет сам фильтр? какие вообще последствия такого события?
  2. Я себе зимней (на заборе тоже написано) солярки залил. Добавил присадку. Наверное, за счет нее до -15 держалось топливо. В -20 всё встало.
  3. kir_jeka, а что у тебя в баке плещется?
  4. а из бака в подогреваемый фильтр эта жижа пройдет-то?
  5. моя ТДЦИ стоит во дворе, вчера поменял аккум. Крутит, но не заводится. похоже, что оставляем до лучших (теплых) времен. снял батарею, отнес домой и на такси на работу
  6. а у меня солярка?
  7. у меня таже проблема. вчера в -14 завелась. в минус 22 не завелась, пробовала, старалась, даже пердела) ну и через две попытки сдох старый аккум купил новый, теперь круууутит, но не хватает -23 на термометре.
  8. а у меня аккамулятор сдох. проворачивает раз-два и выключает... -20. не завелся
  9. недавно было 1 в 1. проверять ток надо во время старта, покажет под нагрузкой что. проверь уровень электролита. у меня были пластины выше электролита, залил дистиллированной водой и на зарядке сутки продержал. поставил на место и с пол оборота завелась
  10. Снимаю старый Дельфи, беру новый Дельфи, шприцем наливаю в него соляру до верху, ставю на место, одеваю шланги, завожу, держу около 2 минут на 3 тысячах. Езжу, улыбаюсь
  11. Разумнее заливаться солярой на Белнефтехиме. Стоит 22-23 рубля литр. По сравнению с Москвой в Минске пробок не бывает.
  12. На http://lowcost-avia.ru/ есть хорошие предложения по авиабилетам. Можно, к примеру, поискать направление и подписаться на рассылку предложений и отловить копеечный вариант.
  13. Данные изменились Стал добавлять присадку Stanadyne по рекомендации. Расход считаю по пробегу 500 км. По трассе если ехать по правилам (90-100) расход с полностью загруженной машиной 4.3-4.5л По городу, аггрессивно с климатом и всякими подогревами, 8-8.3л
  14. аналогично. после максима проехал где то 13 тыщ. все пучком
  15. А что было и почему?
  16. +1 звони Максиму, у меня такая же ситуация была, прям один к одному. Перешьет форсунку и будет ок
  17. Руль снимать получается надо и там смотреть? А есть возможность выслать Вашу ПДФ на мой ящик? godtit@gmail.com
  18. Если нажать на кнопку, то омывается у меня заднее стекло, если потянуть рычаг на себя, то переднее. Что и где поменять чтобы заработало правильно?
  19. Вот такая температура у меня в морозы до -5С (красная стрелка). Поднимается где то за километра 3-4.
  20. Вот на картинке выше черная стрелка - положение стрелки летом. Зимой, при минимальных морозах ( до -5С ) стрелка КРАСНАЯ. Это нормально или же стоит менять маленький\большой термостаты?
  21. Та же проблема что и у автора темы. Только не в мороз, а с минимальным минусом еле еле заводится. сегодня весь день было -5. Стояла на улице, вечером не завелась вообще. Моргнула приборами, на оборот - полоборота стартер и всё потухло. Постоянно езжу с фарами и климатом, может аккамулятор высадил?
  22. У меня при -5 поднимается до от первой черты до второй проезжая где-то километров 5 Не включая кодиционер, только печку. Облазил форум, буду менять маслянный термостат. Вот все говорят - сильно не газовать. Откуда начинается "сильно"? От 2.5? От 3?
  23. Вчера возвращался домой на такси ФМ3 2001 1.8 бензин. У водителя был дополнительный компьютер. На вид как магнитола, но говорит, что включается в диагностический разъем и показывает вообще всё, что могут дать датчики + ошибки. Соответственно интересуюсь: есть ли такая штука для дизельных машин?
  24. а замена второго термостата сколько времени займет и есть ли инструкция?
