Колун
Весь контент Колун
  1. Я бы ничего не делал, поставил новые вкладыши и всё, но это не по уму))) по уму надо протачивать под ремонтный размер или другое колено - без износа ставить. Я свой мотор ремонтировал, так и не измерял ничего. Посмотрел - всё блестит - поставил всё новое и всё. Вот уже год полёт нормальный.
  2. Попросить чтобы простили что ли? Вы там вообще в своём уме? Кровью искупить не надо?
  3. Моему товарищу, эти клоуны, которые теперь уже даже не клоуны - налепили предупреждаков четыре или пять лет назад))) Имей совесть-говоришь? Уссаться!
  4. Так а решили вопрос с оборотами 500? У меня на прогретом двигателе обороты 500 - 550. Сначала плавали на остановке на светофоре, но когда успокаивались обороты были 750, теперь 500, работает ровно, со всеми потребителями. Где рыть?
  5. Ну, пипец, звезда зажглась!!
  6. С Днём Рождения Колун!
  7. Спасибо, выручили.
  8. Дайте код магнитолы М012732, пожалуйста, а то мой калькулятор с виндоус 7 не работает.
  9. Да уже не надо, ничего не будет.
  10. Зачем оно тебе? Купи Статойл 5w30 для а/м Форд.
  11. Домик "Мазанка" забронирован на 7 апреля с 14:00.
  12. У меня с приборкой следующая ситуация. Включаю зажигание - загораются все лампочки, стрелочные указатели лежат в левом положении, через секунд 30-40 оживают стрелки. Если АКБ отключалась, то при включении зажигания после подключения АКБ стрелки, как и положено, летят в крайнее правое положение, потом в левое и замирают, чтобы ожить через 30-40 сек. Сначала думал, что дело в приборке, но поставил другую - ситуация та же, поставил свою на другую машину - всё работает в штатном режиме. Где копать?
  13. Ты слышишь, а я видел. Ставил приборку с битой машины на целую - подушка моргает, при пуске двигателя горит постоянно. На родной приборке не горит.
  14. Не нужен пропуск , надо позвонить Андрею и он поможет.
  15. Ясно, что ничего не ясно. Поставлена приборка с автомобиля со сработавшей подушкой, на полностью исправный авто. Лампочка подушек горит!!! Таким образом получается, что срабатывание подушки сохраняется в памяти приборки тоже. Если убрать ошибку из блока управления подушками, то лампочка на приборке всё равно будет гореть?!
  16. Если не гадать, то алгоритм какой срабатывания подушек? Всегда срабатывают две? Пассажирская, насколько я понимаю, не должна была сработать, т.к. пассажира не было и датчик в сиденье должен был об этом знать.
  17. Датчик удара один? Сработала одна подушка почему?
  18. Сработала пассажирская подушка в торпедо. Что покупать для восстановления работоспособности системы и где эти блоки стоят на автомобиле?
  19. Теперь ясно кому за мясо спасибо говорить)))
  20. насчитал 13 человек.
