Bulba
Весь контент Bulba
  1. Спасибо,за подсказку! Попробую. Т.е. получается,что лампа АКБ горит не только из-за низкого зарада(Гена-АКБ),а еще из-за нарушений во вспомогательных цепях??
  2. Всем привет!! Дайте совет! Вчера закипел родной старый аккум(находу выключилась вся электрика и пошел пар с характерным запахом серо-водорода), после его замены на новый стала гореть лампа АКБ. Генератор стоит новый,зарядку дает (на холостых около 14 вольт). Есть странные щелчки (как-будто коротит) в блоке предохранителей под капотом но только при включении зажигания(как завел пропадает),звуки идут из реле бензонасоса,но он работает исправно. Может ли это быть из-за него или грешить на генератор?
  3. Всем привет!! Дайте совет! Вчера закипел родной старый аккум(находу выключилась вся электрика и пошел пар с характерным запахом серо-водорода), после его замены на новый стала гореть лампа АКБ. Генератор стоит новый,зарядку дает (на холостых около 14 вольт). Есть странные щелчки (как-будто коротит) в блоке предохранителей под капотом но только при включении зажигания(как завел пропадает),звуки идут из реле бензонасоса,но он работает исправно. Может ли это быть из-за него или грешить на генератор?
  4. Полностью перебрали гену в одной конторе на войковской,за 7000. Все работает +гарантия пол года)
  5. Первый раз слышу,что вы ремонтируете) Услуга навязалась сама собой и это хорошо))
  6. Замена,нуу очень не кстати...а они не ремонтопрегодны? обмотку на него как запчасть не делают( она похоже спеклась..)? Б.у. ,интересно, реально найти?
  7. Ребят,подскажите,у кого клинил гена на ст? Сегодня в дороге загорелась лампа акб и появился жженый запах,остановился,через пару минут завелся с жутким свистом и характерным запахом паленого ремня. Машина глохнет через пару секунд. Как думаете ,обойдется ли заменой подшипников вала генератора?
  8. Ребят,подскажите,у кого клинил гена на ст? Сегодня в дороге загорелась лампа акб и появился жженый запах,остановился,через пару минут завелся с жутким свистом и характерным запахом паленого ремня. Машина глохнет через пару секунд. Как думаете ,обойдется ли заменой подшипников вала генератора?
  9. А сколько стоит родной чехол КПП ,нигде на элкатс не могу найти эту картинку) Может у кого есть кодик..Не найду -буду от девятки пристраивать))
  10. Интересный момент,ездил на мондео ст220 с магнитолой сони и динамиками высокой серии -звук был отличный! Сейчас катаюсь на ст220 дорестайл со штатной магнитолой 6000cd и и обычными одно-полосными динамиками -звук ужасный) очень бы хотел понять,разница все-таки в колонках или в ГУ устройствах( думается в 6000сд усилитель намного слабей чем в сони 6сд). Как думете есть ли смысл ставить с 6000сд например Герц 530 ? Дешевле выйдет заказать в экзисте 4 динамика высокой серии по 1400рублей/шт..
  11. Подскажите ,где можно в Москве купить адаптор мп3,который втыкается в разьем для чейнджера (магнитола 6000сд на дорестайловом мондео)? я так понимаю ,это самый оптимальный способ прослушки мп3.. И еще интересно,если я куплю в экзисте оригинальный подрулевой переключатель,как я его воткну в магнитолу,там же всего 3 входа(антена,чейнджер,питание и выход на колонки)? нужен адаптер или перепойка контактов?) Отдельную ветку читал,но не разобрался! Надеюсь знатоки не пройдут мимо)
  12. Он мне при обращении посоветовал поставить Моримото мини Н1. вот в раздумьях...видел варианты комплектов с ангельскими глазками и без них+ маски на выбор ,а где-то без альтернатив. Может у кого есть фото установленых линз??? Сложно судить о внешнем виде по по отдельным фото масок и линз. Хотел чтоб поставили в установочном центре ,но ужаснулся цены в 7-8 т.р. за разборку фары и монтаж блоков...Хочу поставить сам,но желательно найти соратника ,чтоб не закосячить)
  13. Приветствую! Хочу установить в галог.фары линзы без резки отражателей и прочих вмешательств! например такие варианты фиры МОРИМОТО http://linza55.ru/Morimoto.html! одеваются на родной отражатель с переходными кольцами под цоколь Н4,бленду соответственно можно выбрать на свой вкус (под диаметр линзы). Получается самый экономичный вариант установки биксеноновых линз) Какое ваше мнение насчет такого способа монтажа,и какой лучше выбрать диаметр линзы(размер родно намного меньше чем на фото самодельных в этой теме)? Если кто знает подскажите умельца или недорогую контору которая возьмется за это дело))
  14. Привет всем! Ребята,подскажите,есть ли сложности при подключении джостика(родного) к мафону 6000cd или просто закрепляется на руле и проводится проводка к разъему магнитолы?? кстати нигде не могу найти номер джостика и в ориг каталогах на рисунках его нет) мондео дорестайловый 2003 года!
  15. Подскажите ,где можно в Москве купить адаптор мп3,который втыкается в разьем для чейнджера (магнитола 6000сд на дорестайловом мондео)? я так понимаю ,это самый оптимальный способ прослушки мп3.. И еще интересно,если я куплю в экзисте оригинальный подрулевой переключатель,как я его воткну в магнитолу,там же всего 3 входа(антена,чейнджер,питание и выход на колонки)? нужен адаптер или перепойка контактов?) Отдельную ветку читал,но не разобрался! Надеюсь знатоки не пройдут мимо)
  16. Наверное нужно сперва воткнуть носитель в разъем aux))
  17. Подскажите ,где можно в Москве купить адаптор мп3,который втыкается в разьем для чейнджера (магнитола 6000сд на дорестайловом мондео)? я так понимаю ,это самый оптимальный способ прослушки мп3.. И еще интересно,если я куплю в экзисте оригинальный подрулевой переключатель,как я его воткну в магнитолу,там же всего 3 входа(антена,чейнджер,питание и выход на колонки)? нужен адаптер или перепойка контактов?) Отдельную ветку читал,но не разобрался! Надеюсь знатоки не пройдут мимо)
  18. Если дело в шестерне,был бы характерный хруст при врашении мотора. А здесь нет ни звука при нажатии на кнопку..
  19. если не ошибаюсь,продавец сказал,что ремонтировалась вся боковая сторона. вряд ли перекрашивали из-за сколов..
  20. Ребят,подскажите! На рекаровской сидушке не работает лифт который непосредственно под задом) все остальные регулировки работают. т.е когда жмешь на кнопку вверх и вниз нет никакой реакции. Я так понимаю предохранитель стоит на все регулировки сразу и скорее всего накрылся мотор(который отвечает именно за эту регулировку)? какой туда можно поставить? и как вообще продиагностировать? сидушка стоит в очень неудобном положении))
  21. Всем,привет! Подскажите..ручник с трудом поднимается вверх до 3-4 шелчка,но не держит абсолютно (колодки в порядке) ,опускается легко. Тросы ручников(точнее их оплетка ржавая). Я вот думаю достаточно ли будет поменять 2 троса после центрального,или его тоже нужно менять? С этим тросом от рычага до разветвления вообще бывают проблемы?
  22. Всем,привет! Подскажите..ручник с трудом поднимается вверх до 3-4 шелчка,но не держит абсолютно (колодки в порядке) ,опускается легко. Тросы ручников(точнее их оплетка ржавая). Я вот думаю достаточно ли будет поменять 2 троса после центрального,или его тоже нужно менять? С этим тросом от рычага до разветвления вообще бывают проблемы?
  23. Она за 330 весит на авто.ру?) Если учесть что их в среднем продают за 400 ,то возможный ремонт на сумму даже 50т.р. не должен тебя особо пугать)) Тоже общался с ее хозяином..единственное что смутило,то что машина полностью крашена и была бита(говорит зазоры не ровные) ..все бы норм ,но краска отходит,а если берешь надолго -это черевато новой перекраской. Кстати на какую сумму договорились?
  24. После того как я понял ,что это перекупы и машина вообще не понятго кому пренадлежала,не стал ее досконально обследовать..диски стоят не родные ,по-моему полностью крашена и зазоры кривые. Под капотом в некоторых местах халито чем-то вроде гудрона..хз зачем))) но больше всего не понравилось,что человек с которым созванивался сперва уверял ,что он хозяин и ездит на авто,но потом оказалось,она уже долгое время стоит на рынке и в ней какие-то пацанчики сидят греются)))
