saha15
  • Победитель дней
    3
saha15 стал победителем дня 13 декабря 2024
saha15 имел наиболее популярный контент!
1 Подписчик
Информация о saha15
  • День рождения 15.01.1992
    Беларусь,Гродно
    Мондео 4, 2,0TDCI AT6, 2011, Titanium Black
2 877 просмотров профиля
Достижения saha15
1
  1. или под стартером еще перетирается
  2. ездить так нельзя, если соединить на прямую
  3. При разгоне волной в +35 должна быть ошибка 0089 и скорее всего виной этому регулятор давления топлива.
  4. @Jonson305 скорее всего мотор не очень себя чувствует. Если есть хороший стенд в городе, то можно проверить
  5. @Razor1 во время прокрутки нужно смотреть параметры давления топлива, обороты и синхронизацию
  6. @ValentinK место утечки наддува не искал?
  7. @Hariton102rus @Yurii82 менять термостат. тогда будет держать 81-83 в движении
  8. @rybijuh только замена. Ставь этот Volvo 30725119
  9. ошибки P003A случайно нету?
  10. @ValentinK силиконовой смазкой в баллоне можно попробовать реанимировать клапан. пшикнуть внутрь его
  11. @Valery150 заглушка стоит после егр же? Если да, то просто егр оброс сажей и требует очистки или уже подшипник в егр устал.
  12. @ArtemZhukov данные VAN POS на хх и при заглушенном двс но вкл зажигание какие?
  13. @Евген 33 по какой ошибке авария?
  14. @karpet1967 https://www.drive2.ru/l/476452474249543778/ кузов смотри, арки задние, пороги снизу. чтобы ровно работал мотор, акпп сильно не пиналась.
  15. Это нормально. Где-то угорело, где-то сопливит
