saha15
  • Победитель дней
    3
saha15 стал победителем дня 13 декабря 2024
saha15 имел наиболее популярный контент!
1 Подписчик
Информация о saha15
  • День рождения 15.01.1992
    Беларусь,Гродно
    Мондео 4, 2,0TDCI AT6, 2011, Titanium Black
2 739 просмотров профиля
Достижения saha15
1
  1. @picha2 ошибка по коричневому клапану, который на ДЗ идет. Скорее всего проводка где-то сгнила на этот клапан.
  2. @Кираф турбина наша GT1749V. У турбинщиков должен быть. Датчик лучше свой оставить
  3. @Rus.Ivan ссылка как регулировать. Пока целый актуатор, то можно не менять его https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/596692591961969226/
  4. в лс контакты мастера который решит проблему
  5. саморезы или покупка БУ коллектора
  6. под дроссельной заслонкой находится. Смотри разьем или проводку в первую очередь
  7. или под стартером еще перетирается
  8. ездить так нельзя, если соединить на прямую
  9. При разгоне волной в +35 должна быть ошибка 0089 и скорее всего виной этому регулятор давления топлива.
  10. @Jonson305 скорее всего мотор не очень себя чувствует. Если есть хороший стенд в городе, то можно проверить
  11. @Razor1 во время прокрутки нужно смотреть параметры давления топлива, обороты и синхронизацию
  12. @ValentinK место утечки наддува не искал?
  13. @Hariton102rus @Yurii82 менять термостат. тогда будет держать 81-83 в движении
  14. @rybijuh только замена. Ставь этот Volvo 30725119
  15. ошибки P003A случайно нету?
