Эван К
Весь контент Эван К
  1. Нет, не сложно. Но поймать опять этот режим не удалось (так как он не всегда проявляется) например сегодня целый день катался, так и не троило(( leonov_s Тоже грешу на топливный, так как менял только в сентябре, проехал тоже около 20тыс, фильтр SCT
  2. У вас авто постоянно колбасило или как у меня? Ремень не смотрел. И как от шкива колена может подмигивать свет??
  3. С потеплением, такое началось частенько, и заметил что это начинается после включения фар.Подогрев отключен.И еще заметил когда на аварийках стою то свет приборов чуть подмигивает в такт ламп!!Так что это может быть?куда лезть первым делом?в гену? Обороты примерно прыгают так: 900-930-950 и заново Когда не троит: 870 держит ровно
  4. У меня тоже самое что и у топикстартера, началось это после установки доп подогрева.Бывает такое редко и ТОЛЬКО когда на улице -4 -5 градусов!!!
  5. Кто нибудь знает что всё таки за проблема у меня?
  6. У меня после починки доп подогрева..начали на холостых плавать обороты примерно так: 900-920-950 опять 900 об/мин при этом чуть подмигивает свет, заглушу постоит норм работает. Но сегодня заметил что плюсовая клемма аккума заметно нагрелась..Это гена?Ну и соответсвенно звук бррррр бррр после вкл нагрузки!!!Помогите!!
  7. Вопрос про Power Box - на мою модификацию движка пойдёт?у меня без рейки топливной!!
  8. такая же проблема и симптомы те же, хоть бы глянуть на неё, уж больно не охота гену снимать. может кто номерочек кинет?
  9. Тоже самое у меня, только у меня звук появляется кода фары включаешь, но когда тёплая в гараже стоит то его нет.. Кто менял обгонную муфту и кому это помогло пожалуйста отзовитесь, скиньте номерок детальки!! И еще вопрос: Заметил что ИНОГДА на холостых после езды может чуть протряхивать но почти не заметно, стрелка оборотов тоже чуть трясётся и еле еле моргает плафон, лечится повторной заводкой.Заметил что это тоже появляется когда фары включаешь, но не всегда..Может всё это как то связано?
  10. Купил недавно такие: Magneti marelli 0629 00024 304 (388руб) с эффектом послесвечения, выкрученные свечи были Beru ни одна не работала))) Теперь заводится ЗАШИБЕННО даже утром в -25 на зимней солярке и антигель хайгир!!
  11. Я лично заказал такие 880011591701 дёшево и сердито
  12. спасибо, завтра посмотрю что смогу сделать, потом заменю ролики и отпишусь
  13. Спасибо большое за внимание к моим темам я вам очень благодарен...Но объясните по подробнее что проверить в генераторе?
  14. Здравствуйте, пару месяцев назад заметил, что при включении фар или птф да и вообще чего угодно электрического под капотом появляется странный глухой звук.Ощущение как будто что то разболталось и трётся..Генератор сидит нормально..В чем дело хз( Помогите, может кто то сталкивался с такой проблемой?
  15. Подскажите!!Заглушил ЕГР почистил все трубки и впускной от копоти, после этого при езде появилась серьёзная затупка перед вкл турбины, то есть её как будто кто то за задницу держит пока турбина не включится!!Двигатель D6BA
  16. Так и есть на помпе шлицы слизало, поменял, все почистил от копоти, заглушил егр, теперь прёт как шальная)))всем огромное спасибо за помощь и С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!!!!
  17. Advent and Nasteka спасибо вам огромное за помощь завтра буду менять помпу, после отпишусь!!
  18. Nasteka, боюсь что куплю новую помпу а толку не будет(
  19. странно как то, снимал патрубок который от помпы на печку идет и газовал не сильно но текло ОЖ, и получается по логике то печка должна быть хоть чуть чуть тёплой, а она леденая..снизу под машиной все шланги ледяные..
  20. а где можно посмотреть на как циркулируется и через что проходит ОЖ..Схему какую нибудь или типо этого,..заранее благодарен!!
  21. Nasteka а где этот датчик находится?и как проверить его?
  22. спасибо за ответ, а вожно что где то кран печки перекрыт?он как то зависит от термостата, может он накрылся?
  23. Сегодня утром прогрел авто, сел и поехал, через 20км чувствую печка задула холодным воздухом, проехал еще чуть гляжу температура перевалила за половину...Потом решил вернуться домой, включил тестовый режим показывает 70градусов через пару км подскакивает до 115 и машина сразу теряет мощность, останавливаюсь охлаждаю до 70градусов через пару км опять подскакивает... Подскажите что это может быть, я грешу на помпу.. Антифриз в норме, радиатор и патрубки еле тёплые, а двигатель горячий но не парит...
  24. нажимал, сначала помогает(быстро реагирует на педаль) а потом опять затупляется)) может он так показывает средний расход?и как поставить на показания мгновенного расхода?
  25. как же это сделать? дайте ссылку на тему
