822sss
    Krasnodar
    Ford mondeo 2.5 V6 2002
1 217 просмотров профиля
Достижения 822sss
  1. Подскажите, какое сопротивление на КХХ должно быть( Мондео 3, 2.5V6)? Где про это написано, есть мануал у кого? Спасибо!!!
  2. Здравствуйте! Подскажите, артик. PCV клапана? У меня на схеме(экзист) нет клапана, вроде только трубки указаны. Сам я, к маслоотделителю ещё не добирался. (2.5 V6, AКПП jatco) И можно мануал по работе клапана PCV? (писали что у вас есть) Спасибо!!!
  3. Подскажите! Кто ставил задние аморты TRW.(2.5 V6, хэтчбэк) Какие отзывы? Спасибо!!!
  4. Подскажите! Кто ставил задние аморты TRW.(2.5 V6, хэтчбэк) Какие отзывы? Спасибо!!!
  5. Подскажите, где взять расшифровку наклейки родного аморта? (2002г, 2.5 V6, хэтчб). Спасибо!!!
  6. Уже смотрел, на передних диаметр меньше!
  7. Я думаю с передних подойдет🙄, там отдельно можно купить?
  8. Подскажите, задний суппорт палец с резинкой туго ходит (с старой или новой резинкой), всё вычещенно состояние хорошее, смазано ориг смазкой ТRW. Или так и должно быть? Спасибо!!!
  9. Подскажите, где взять сальник на амортизатор задний, на фото маркировка (Мондео mk3, 2002, хэтчб) Спасибо!!!
  10. Подскажите, разобрал задние левый и правый суппорта, в поршнях по разному количество шайб, и стопора разные. Мондео mk3 2002 хэтчбэк.
  11. Подскажите, установлен новый тормозной диск (Zimmerman) установлен суппорт(родной)с новыми колодками, закручено колесо. При проворачивании колеса в одном месте чиркает по диску. Та кого же не должно быть. Читал, что методом подбора(перестановкой диска в другое положение) можно подобрать минимальное биение, т. к. оно есть и у диска и у ступицы в допустимых пределах. Может в этом причина? Спасибо!!!
  12. Подскажите где взять резинки на пружины (зад)? Спасибо!!!
  13. Подскажите, фиксатор троса ручника ориг. арт 1 151909, нет в наличии. Есть по фото похожий от Kuga mk1, арт. 1 424 919. подходит? Спасибо!!!
  14. Подскажите маркировку КЛЕЯ, и где взять?
