а032ро77
Весь контент а032ро77
  1. Андрей. Вот ссылка на тему в форуме http://mondeoclub.ru/forum/topic/111601/
  2. Как обстоят дела с подшипником чтотв комплекте с febest 2112 идет? Сколько бегает?
  3. Еще заметил что в мкпп шлицевая цасть ходит в горизонтальной плоскости, по валу так сказать , люфт около 3 мм. Это нормально? Или она там намертво должна стоять?
  4. Вообщем снял я правую полуось вместе с промвалом. Ничего понять не могу вообще. В коробке все врутится, засунул пальцем проверить. Диаметр шлицевой части промвала 38мм. Кольца там никакого нет. Должно ли быть? Блин. Это кошмар какой то. Или шлицы в коробке уже округлились. Не могу понять. Помогите. Куда копать? Могу скинуть фото промвала.
  5. Всем снова здрасте) очередная история о том, как я испытываю форд на прочность, а после он меня). После резкого старта машина перестала ехать. Передачи включаются и из коробки в районе диффа при включении передач идет звук похожий на стрекот. Внешний осмотр шруса ничего не дал. Промвал на месте. По промвалу идет вибрация, частота и громкость которой возрастает от смены передач 1я меньше 2 я больше и до пятой по возрастанию. Думаю на шлицы вала. Слышал что шлицы в диффе цементированы, но терзают мысли а вдруг коробка? И как прикрепить видео ? На нем слышны эти звуки шуруповерта)
  6. Все больше узнаю свой авто) при повороте налево рассыпался умирающий ШРУС внешний. Вал соответственно выпал на асфальт. Нормально что передачи без сцепления включаются, мысля логически, дифф передаёт усилие на левую сторону а там нулевое сопротивление так сказать. Или же что то ещё в коробке? Выбираю между GSP u GR. Ваши советы хотел бы услышать.
  7. Сцепление на подходе. Буду менять в паре. Подскажите кантона в Москве кто сделает как нужно, у кого не спрашивал у всех глаза по пять копеек.
  8. Собираюсь менять сцепление в паре с маховиком. Нужно ли взводить ?
  9. Вот поэтому и сначала спросил прежде чем покюупать, спасибо за предостережение:-)
  10. Сколько стоит такая голова, и стоит ли она своих денег или нет? Какие подводности могут быть при установке. Рестайлинг
  11. Почему нельзя вынимать два шруса вместе? Связано с диффом?
  12. Когда ставили коробку на место, видимо крутили и зацепили за что то и гидростойкой пихали вверх. Я за месяц так в шерлок холмса наигрался когда приехав на сервис обнаружил что он закрыт. Сам на сто работаю , обычно все сам делаю, но в тот момент надо было быстро сделать и на след день выезжать, подъемники были заняты у нас, вот и обратился. Поехал к знакомым белорусам, а делал какой то старый ара. Машина висяком была 1.5 суток. Работа 6 нормачасов при криворуком официале. но потом нашел, исправили все, хорошо что выжимной был с прошлой замены сцепы
  13. Проблема оказалась такова, был надломлен алюминиевый штуцер выжимного, и текло из под соединения трубки самого выжимного, и этого штуцера, т,е до соединения с другой частью. Решил просто, взял трубку от другого выжимного, выкрутил из корпуса коробки через резинку ответную часть сломаной, и вкрутил новую. Рад до жути.
  14. Диаметр сцепления 230 мм, какой выжимной?
  15. На выжимном есть уплотнительное кольцо, в трубке где оно должно стоять?
  16. А где тема?
  17. Вздумаешь разбирать- пиши заберу почти всю морду
  18. А не вариант подобрать из колечек уплотнительных что в наборах идут?
  19. Стопор на месте, видимо колечко, из чего подбирать? Может есть диаметр примерный?
  20. Учитывая что это форд, то в сборе с трубкой? Или есть отдельно
  21. Где его достать можно шплинт этот?
  22. После замены коробки, течет с узла, где носик выжимного, соединяется с трубкой идущей из гтц. Я в ярости с этих криворуких алкашей. Есть ли там какие нибудь уплотнительные кольца и тд. Может про...ли.
  23. Переставил салон от праворукого ст. Суть вот в чем, горит ошибка подушки безопасности. Подушка не стреляла. Как бороть?
  24. То есть и ремнь может давать писк такой? Он прямо еле слышимый. Ремень менял тыс 20 назад, паразитный тоже, осталось что то с натяжителем решить, читал туту на форуме о том как его оживить, просверлив отверстие, а щас чего то тему не могу найти. Но почему то чувство что это не их звуки.
  25. Вот у меня та же ерунда видимо. писки отчетливее слышны со стороны ремня приводного, когда заводишь пищит всегда, с разными интервалами. Куда ковырять? Надо бы дефектовать
