Shown
Весь контент Shown
  1. Друзья, может ли вот эта порванная опора(порвана в большем кольце) быть причиной неслабой вибрации по кузову при разгоне от 80 до 110?
  2. Спешу поделиться радостью, камрады. На холодную был сильный белый дым, появлялся сразу же после заводки, неслабое подтраивание, все уходило через минуты 3 работы на хх, или раньше если подержать повышенные обороты. Вся эта хрень уже была при покупке мони. Что было проделано для устранения: отдал моню в сервис, компом на ошибки прогнали, показывало только на маф-датчик. В дальнейшем почистил в нем ниточки внутри - ошибка ушла. Прозвонили свечи, 2 не работали, заменили их - чуть ушло подтраивание, вибрация на руле уменьшилась на холостых, но дым и легкое подтраивание остались. Заглушил егр - еще меньше подтраивание стало, ушел черный дым при прогазовке, но блин белый дым остался. Снял насос подкачки, жужжал он нормально, думал сеточка забита немного, постучал входом о деревяшку, ниче оттуда не вывалилось, вроде чистая. День думал, после купил за 80$ новый насос поставил - улучшения не наблюдались. (могу подогнать старый насос если кому надо в минске, рабочий сто пудово). Следующая мысль - подсос воздуха. Поменял фильтр, поставил прозрачный шланг от фильтра на тнвд. Утром как обычно дым с подстраиванием - но воздуха на подаче не наблюдалось. Отдал моню на другой сервис, при озвучивании проблем - однозначно сказали что свечи, прозвонили при мне - все рабочие. Предложили замерять компрессию. Сняли все свечи - одна была с почернением, думали в этом цилиндре траблы, но компрессия в норме. Свечу с почернением почистили - и назад вкрутили, собрали все назад. Утром завели - ни малейших потугов на подтраивание и белый дым, все ровно и спокойно. В моем случае все оказалось банально просто - свечи.
  3. снять фишку с него, потом болт открутить, которым он крепится, и вытянуть датчик
  4. для удобства вообще открутил и достал металлич трубку от егр(там где глушат) к впускному коллектору. Снятию егр мешал утолщенный патрубок-фильтр (на картинке № 0). чтоб его снять открутил хомут №1, снял патрубок, потом открутил хомут №2, и вытянул патрубок-фильтр.
  5. вчера снимал чистил этот датчик коленвала от металлической стружки от убитого маховика. Чтоб подлезть к нему, снял аккум, воздушный фильтр с коробкой, патрубок от улитки турбины, вернее его часть, что мешала снятию егр, там что-то нападобии фильтра, потом сам клапан егр, и только потом на коробке видно датчик положения коленвала, на него надета фишка с двумя проводами. На предыдущем универсале с таким же мотором легче к нему добирался, не снимая егр.
  6. покупал на заправке, вот такая присадка, в баксах стоит где-то 14,5 $
  7. кстати, после сей процедуры чистки, движок на холодную заметно тише работает, и без вибрация уменьшилась.
  8. спасибо, помогло! завелась, родная)
  9. не могу найти, может кинете ссылку?
  10. вставляю ключ, стартер крутит, но не схватывает. думал что подкачивающий умер, подсоединил напрямую банку с соляркой к двум трубкам при этом сняв фишку с подкачивающего (как это было с присадкой) , все равно не заводится.. а теперь еще и сел акб
  11. как выгнать воздух?..и вообще посадил аккум(
  12. движок шептал просто на этой присадке
  13. Сделал все как отписал камрад здесь, только снял фишку с подкачивающего насоса, понадобилось только 2 трубки и никаких канистр и переливов: "Итак (возможно буду писать на ламерском языке, но не обессудьте): 1. покупаем на любой заправке средство для чистки форсунок и камеры сгорания для дизельных двигателей Ликви Молли. Металлический баллон емкостью 500 мл (для надежности можете взять 2), стоит 43000 белок (15 баксов). 2. Также вам понадобится полбака топлива, 4 трубки разных диаметра, канистра, литровая баночка. 3. Средство рекомендуется заливать в бак, но чтобы не поднимать всю чачу со стенок бака и не гнать ее в тнвд, форсунки, мы подключили напрямую к движку. 4. Слева движка от топливного фильтра идет 2 патрубка, которые одеваются на метталические трубки, идущие в движок. Верхняя (желтый хомуток) прямая подача, нижняя (чуьб тоньше, красная) - это обратка. 5. Снимаем красный и желтый хомутки, вставляем трубки от топливного фильтра и направляем их в канистру. Оттуда будь течь соляра, которую гонит насос с бензобака. 6. На металлические трубки идущие в движок (с другой стороны размокнутой цепи) также одеваем резиновые трубки и вставляем в баночку, предварительно налив туда средство. Ваш движок теперь будет работать на этом средстве. Более толстая трубка (которая была закреплена желтым хомутком) должна быть погружена в чудо-средство, обратка - необязательно. 7. Включаем зажигание, заводим. 8. Движок начинает работать на чудо-средстве, а с топливного фильтра гонится соляра по трубкам в канистру. Один человек держит трубки, другой сидит газует. Процедура длится пока ваша канистра не будет наполена (надо следить) либо пока не загорится лампочка "мало топлива". 9. выключаем. Заливаем соляру с канистры обратно в бак и повторяем операцию. У меня полный цикл выработки 500 мл средства равнялся трем переливам. 10. Как только чудо-средство выгорело, отсоединяем трубки и ставим все на место. 11. вуаля!" После того как вернул все на место и вставил фишку на подкачивающий насос (все это без снятия клемы аккума), перестал заводится, ни капли не схватывает, мотор сильно трясет(( Подскажите с чего начать...
  14. вин WF0WXXGBBW1C27101 подскажите пожалуйста номерок выжимного подшипника, и если кто знает трудно ли его заменить, что снимать, киньте ссылку
  15. вот вот, алгоритм не проследить) сча похолодало, звук врубается как попало, и на холодную, и на горячую. Генератор недавно летел, полностью перебрали/починили (закрепил хреново фишку на топливном фильтре, и соляра капала на генератор по-тихой). Вряд ли в нем дело. Звук откуда-то по центру из-под часов.
  16. гул появляется не только при отрицательных температурах, летом по утрам тоже на пару минут появлялся и пропадал, зимой чаще и подольше
  17. такая же ерунда с гулом, как у автора. Периодически появляется, через пару минут пропадает, на прогретом двигле нету. Может есть еще какие предположения?
  18. сосед менял на днях сцепление, маховик, корзину в еврофорд где-то в новинках, за работу отдал 800 бел.р. + свои запчасти. Их номер 80447119119
  19. Глохла со спиралькой только после длительной езды, сканер показывал ошибки U1900, p1665, p1666, p0016, c2516, p1053, p0b. Поменял датчик положения коленвала - остались ошибки U1900, p1665, появилась новая - p0335. Ситуация со спиралькой не изменилась, только теперь машинка стала глохнуть независимо от пробега( Может кто сталкивался с подобным?
  20. Во время движения на низких передачах после длительной езды начинает мигать лампочка свечей накала и машина глохнет. Происходит имеено после длительной езды. При этом стрелка тахометра иногда резко падает на ноль, потом поднимается. Заменены фильтры, масло. При диагностике следующие ошибки: U1900, p1665, p1666, p0016, c2516, p1053, p0bc. Находил обсуждение похожей ситуации, так там проблема в датчиках положения распредвала и коленвала. Можно ли их как-то проверить на работоспособность?
