Rognar
    Форд мондео 4
Достижения Rognar
  1. А если просто отдать в ремонт?
  2. Я предположу, что он помогает отследить закончился воздух или нет.
  3. Могу только предположить!!! Но у меня был такой звук на малых оборотах, тарахтел все неделю. Прошло само после свежей солярки с другой колонки. Дизель очень сильно реагирует на бодягу. Звук появляется т.к у го...на другая температура вспышки. Попробуй топливо из проверенных колонок + присадку от именитого производителя. Я думаю что поможет.
  4. Поворот зеркал работает, только если переключатель между левым и правым зеркалом стоит либо в R либо в L.Если переключатель ровно по середине, то функция не доступна.
  5. Привет всем! По поводу стука не писал два года. Вспоминая тему с заменой стоковых амортов и отбойников (от Вольво), могу похвастать.......... Это вторая зима без стуков и хрюканей с левой стороны. Лично мне помогло, хотя я по началу ждал что эта дрянь опять вылезет. Стойки ставил "Боже" по рекомендации форумчан, а отбойники от Вольво. Очень долго искал причину. Подрезал подкрыльник, проливал WD 40, и да же ездил на вибростенд! Все усилия в топку! Сейчас тишина. Так что пробуйте, может кому еще поможет.
  6. Да все у них есть и перед и зад. И USR и tgd, а колодки даже "желтые" в наличии Я уже четвертый сезон там S max и Моню обуваю
  7. 1. По поводу! Проверь, возможно тяга задевает подкрыльник. Рейку проверить потом успеешь. 2. Звук похожий на бутылку здесь у многих, как правило он появляется когда бак полный (забей!!!) 3. На сцеплении стук или гул? Если гул, то это выжимной подшипник. Если стук, то нужно проверить корзину и диск сцепления.
  8. У меня 36000км. Может есть смысл сразу поменять?
  9. У кого, и когда (км) появились проблемы со свечами?
  10. На Авито точно продают!!! Сам видел.
  11. Особо понимать и не надо. Если хочешь понять на практике, то прокатись на КОПЕЙКЕ или 24 Волге. У тих машин нет вакуумного усилителя тормозов. Приходится жать двумя ногами. Здесь же тебе помогает ДВС. Успокойся!!!
  12. Это совершенно нормально для всех автомобилей с АКПП. Не парься!!!! У меня дизель, и все то же самое Так отрабатывает вакумная система на всех автомобилях. Удачи!!!
  13. У меня нет таких проблем. Я поймал момент на педале газа, и понял когда икак на неё реагирует АКПП. При разных дозировках нажатия разный отклик АКПП, и разный алгоритм её работы (педаль то электронная) Так что автомат у меня живет той жизнью, которой надо мне.
  14. Ты же сказал что звук металический! А если жужжжжжит то клатан. Это у многих здесь на форуме.
  15. Я думаю что не кретично, но проверить надо. Есть один вариант (у меня было) При наличии защиты зазор между ней и поддоном может быть маленьким. Зимой к примеру на кочке мог подмять. Когда глушишь ДВС, то при детонации нижняя часть двигателя может долбить об эту защиту, с характерным звуком. Я просто отогнул обратно, и все. Правдо это было на предыдущем Мондео 3. Проверь.
